Frage zur Sifa
Dienstag, 8. April 2008, 13:17
Frage zur Sifa
vor kurzem bin ich die Aufgabe "Braugerste fürs Klosterbräu" gefahren. Beim Zwischenhalt (ca. 10 Min) in Hausach habe ich mir die Umgebung angeschaut, als ich in den Führerstand zurück bin, leuchtet die Sifa-Lampe..Zwangsbremsung :nixweiss: Ich stand doch schon vor dem roten Signal. Lok war eine 294
Ist das beim Vorbild auch so??
re10
Registrierungsdatum: 10. Mai 2005
Dienstag, 8. April 2008, 17:37
Frage zur Sifa
Hallo trainman
Da hat der Schöpfer der Lok wohl eine Zeile in der eng-Datei vergessen.
Du öffnest mit einem Texteditor - nicht Word - die .eng-Datei der entsprechenden Lok und fügst im Abschnitt VigilanceMonitor( ) die Zeile
MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed( 1 )
ein, bzw. wenn die Zeile MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed( 0 ) vorhanden ist, änderst Du die Null in eine Eins. Dann ist beim Warten Ruhe im Karton.
Du findest im Verzeichnis:
...:\Programme\MICROSOFT GAMES\TRAIN SIMULATOR\TRAINS\TRAINSET\FCS_294
folgende Dateien, die Du ändern musst
FCS_294073.eng
FCS_294073_Schublok.eng
FCS_294752.eng
FCS_294752.engFCS_294752_Schublok.eng
Andre
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »re10« (8. April 2008, 17:45)
Dienstag, 8. April 2008, 21:28
Frage zur Sifa
Hallo re10,
danke für den Hinweis, werde ihn in den nächsten Tagen umsetzen und dann noch mal berichten. =)
Samstag, 12. April 2008, 14:00
Frage zur Sifa
Weil du noch nach dem Vorbild gefragt hast. vor langewr langer zeit hatte ich im alten Forum auch danach gefragt (damals PT 2) und beim vorbild wird dei sifa auch im Stand abgefragt. Nur passiert nichts, wenn man sie nicht drückt. Im Gegensatz zum MSTS. Also Abfrage im Stand wie beschrieben abschalten und du hast deine Ruhe. :D :D :D
Samstag, 12. April 2008, 14:14
Frage zur Sifa
Zumal der MSTS bei der SiFa sowieso ein wenig komisch ist...
Bewegst du irgend ein Steuerelement, bekommst du keine SiFa... (und das ist im Vorbild definitiv nicht so!).
Im Stand hingegen schon... (im Vorbild leuchtet m.W. dort nur die SiFa-Anzeige auf, ein ertönendes Horn oder gar eine Zwangsbremsung gibt es m.W. nicht...).
Empfehlung meinerseits (da die SiFa absolut nicht vorbildgerecht ausgeführt ist): komplett Ausschalten...
Trekki
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 13. April 2008, 09:56
Frage zur Sifa
kann mich ReneRomann nur anschließen, ich habe auch versucht mit Sifa zu fahren und als ich feststellte dass sie nicht richtig funktionierte es dann sein gelassen.
Gruss Thomas
TF150150
Sonntag, 13. April 2008, 10:56
Frage zur Sifa
Hallo ReneRoman,
bei Loks mit elektronischer Sifa kommt beim Drücken des Sifatasters im Stillstand der LM Sifa und nach entsprechender Zeit kommt die Sifazwangsbremsung. Bei Loks mit Sprachausgabe kommt auch die Sprachausgabe (Sifa und Zwangsbremsung)
Das soll bei der BR 185 angeblich nicht ganz so sein, habe es bisher noch nicht versucht, aber dort soll das bewegen (kleine Bewegungen des Fahrschalters) des Fahrschalters die Sifa darauf hinweisen, daß der Tf noch da ist.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Tf150150
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TF150150« (13. April 2008, 10:58)
Sonntag, 13. April 2008, 13:07
Frage zur Sifa
Ich stelle mir das gerade so vor wie den Kapitän der tot über dem Steuerrad seine Schiffes hängt und mit jeder Welle schaukelt er ein bißchen nach links, und dann nach rechts, und wieder nach links.....
Sonntag, 13. April 2008, 13:12
Frage zur Sifa
:D :D
