RD Trainfix
kleinspitz
Donnerstag, 28. August 2014, 21:56
RD Trainfix
mit dem RD Trainfix habe ich folgendes Problem:
Starte ich eine Aufgabe mit einer E-Lok über RD Trainfix, erscheint die Meldung "Wagen Nr........ kann nicht der
Außenwelt zugefügt werden".
Starte ich die Aufgabe ohne den RD Trainfix, läuft alles.
Bei Aufgaben mit Dampfloks gibt es auch beim Start über RD TRainfix ebenfalls keine Probleme.
Wer kann mir helfen? ?(
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Tobias_1973
Donnerstag, 28. August 2014, 22:37
RD Trainfix
Hallo kleinspitz,
das ist ja sehr rätselhaft. Hast Du Dich mal an den Hersteller/Programierer von Trainfix gewendet?
Viele Grüße,
Tobias
Freitag, 29. August 2014, 00:18
RD Trainfix
@ Tobias
ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hersteller hierauf antworten kann, da glaube ich eher an einen Durcheinander im Bereich MSTS, dass müsste man dann mal genauer prüfen.
Freitag, 29. August 2014, 05:07
RD Trainfix
@Kleinspitz,
teile uns doch mal mit, mit welcher Lok / Aufgabe / Strecke -Kombination das auftritt. Dann könnte ich das auch mal testen.
Freitag, 29. August 2014, 10:37
RD Trainfix
Starte ich eine Aufgabe mit einer E-Lok über RD Trainfix, erscheint die Meldung "Wagen Nr........ kann nicht der Außenwelt zugefügt werden".
Der RDTrainFix sollte eigentlich keinen unmittelbaren Einfluss auf den TS haben, da er ja nur die Hebelbewegungen des RD in Tastaturanschläge umsetzt, aber es könnte sein, dass der mem-Befehl nicht benutzt wird, wenn man den TS direkt über den Start-Button im RDTrainFix aufruft und daher die Fehlermeldungen/Abstürze auftreten. Was passiert denn, wenn du den TS ganz normal über deine Desktop-Verknüpfung ( mit mem-Befehl ) startest, nachdem du den RDTrainFix entsprechend der zu fahrenden Lok eingestellt hast ? So mache ich das immer und hatte noch keine derartigen Probleme.
kleinspitz
Freitag, 29. August 2014, 15:48
RD Trainfix
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Das Problem tritt nur auf bei allen Aufgaben mit einer E-Lok und dann auch nur bei GR 12 und GR 13.
Zu der Antwort von Christoph ist mir nicht klar was es bedeutet: " mit mem-Befehl". :) ?(
aus Wietze 8)
Freitag, 29. August 2014, 17:07
RD Trainfix
Hallo kleinspitz,
der mem-Befehl weist dem MSTS im Arbeitsspeicher eine bestimmte Größe zu. Je nach RAM-Größe kann das etwas unterschiedlich aussehen.
Man kann etwa den Parameter -mem:512, -mem:1024 oder -mem:2048 angeben. Aber immer nur einen von den genannten Beispielen. Dann hat der MSTS 512, 1024 oder gar 2048 KB vom Arbeitsspeicher für sich und läuft viel stabiler. In der Praxis sieht das dann so aus:
1. Rufe in Trainstore das Menü "Tools/Optionen" auf, dort die Option "MSTS Starteinstellungen". In dem sich öffnenden Fenster gibst Du in der zweiten Zeile den Parameter ein, der der Größe Deines RAM entspricht. Bei weniger als 2 GB RAM nur -mem:512, bei weniger als 4 GB RAm -mem:1024, bei 4 und mehr RAM -mem:2048 (größere Werte gingen zwar, bringen aber nichts mehr).
Siehe dieses Bild da, das meine Einstellungen zeigt (ich habe noch ein paar mehr, die habe ich aber mal überpinselt, weil sie hier nicht von Belang sind):
2. Mach Dir eine Verknüpfung von der train.exe auf dem Desktop (im Startverzeichnis mit einem Rechtsklick auf "train.exe" drücken und per "Senden an" die Verknüpfung auf dem Desktop erstellen).:
Wenn Du die Verknüpfung hast, dann wieder Rechtsklick mit der Maus und den Reiter "Eigenschaften" anklicken. Dann gibst Du in das erste Feld hinter dem bereits vorhandenen train.exe -mem:1024 oder auch -mem:2048 ein, mit OK bestätigen. Wichtig ist, das Minuszeichen vor mem und der Doppelpunkt nach dem mem, außerdem darfst Du kein Leerzeichen vor und nach dem mem einfügen.
Das sieht dann in etwa so aus:
guppy
Freitag, 29. August 2014, 17:21
RD Trainfix
Hallo Kleinspitz,
Welcher Bin-Patch ist bei Dir installiert ? Welche Lok und welcher Führerstandscab ist installiert ?
von Guppy
Freitag, 29. August 2014, 17:23
RD Trainfix
Es sind dann doch MB. Das hilft etwas mehr als ein paar KB. ;)
Ansonsten natürlich alles richtig erklärt, Reinhard, wobei ich bei nur 4 GB RAM im PC auch -mem:2048 benutze. Laut Taskmanager sichert sich der TS sowieso nie die volle mem-Speichermenge, sondern nur ca. die Hälfte.
@ kleinspitz
Der mem-Befehl ist neben dem BinPatch ein wichtiges Hilfsmittel, um den MSTS bei den heutzutage sehr anspruchsvollen Strecken und Fahrzeugen stabil laufen zu lassen. Von Haus aus nimmt sich der TS trotz BinPatch nämlich viel zu wenig Arbeitsspeicher und mit dem mem-Befehl in der Verknüpfung zur "train.exe" kann man das Problem lindern. Ansonsten können die bekannten Ressourcenprobleme viel schneller auftreten, zu denen ich auch dein hier geschildertes zählen würde.
Freitag, 29. August 2014, 17:43
RD Trainfix
Autsch! Kalt erwischt. Danke für die Korrektur. :thumbsup: Jetzte merke ich mir das aber doch endlich mal richtig. :D
Was ich auch noch vergessen habe: auch die feste Kernzuweisung sollte gemacht werden. Dazu hat Karsten hier im Forum mal was geschrieben, sodass ich das nicht nochmal wiederholen möchte.
Freitag, 29. August 2014, 18:12
RD Trainfix
Da nich' für, wie man in Hamburg sagt. 8)
kleinspitz
Freitag, 29. August 2014, 18:46
RD Trainfix
vielen Dank für die Erklärungen. Werde mein Glück mal versuchen.
Leider kann ich auf den screenshots, die Reinhard eingestellt hat, nichts erkennen, da diese sich nicht
vergrößern lassen. Auch die Zuhilfenahme einer Lupe nützt nichts.
Oder gibt es eine Möglichkeit zur Vergrößerung, die ich noch nicht kenne ? :)
aus Wietze 8)
Freitag, 29. August 2014, 18:52
RD Trainfix
Zumindest im Internet Explorer kann man den Zoom für das gesamte Fenster unter Extras frei einstellen, so dass auch die Screenshots groß genug werden. Das ist sicherlich auch bei anderen Browsern möglich. Alternativ können die Bilddateien natürlich auch mit jedem Bildbearbeitungsprogramm vergrößert werden.
guppy
Freitag, 29. August 2014, 20:20
RD Trainfix
Wenn Du Sie nicht vergrößert bekommst liegt es wohl an der Browsereinstellung.
Ich habe Dir deshalb die Datei nochmal als Anhang hier reingelegt, da sind sie bereits vergrößert. Dateianhang runterkopieren - speichern auf dem Desktop und entpacken. Falls die immer noch zu klein sind. Dann bitte entpackten Datei`n mit rechter Maustaste anklicken - im geöffneten Fenster die Option "öffnen mit" anklicken - im nächsten Fenster das Programm "Windows Fotoanzeige" anklicken ( ist bei Windows Standard ) . Nun kann man nochmal vergrößern indem man unten auf die Lupe klickt.
»guppy« hat folgende Datei angehängt:
  • Mem-Befehl3.zip (32,18 kB - 14 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. August 2024, 18:07)
von Guppy
kleinspitz
Freitag, 29. August 2014, 21:49
RD Trainfix
Hallo Guppy,
danke für die zip-Datei. Jetzt kann ich alles lesen.
aus Wietze 8)
KlausWoerner
Samstag, 30. August 2014, 10:01
RD Trainfix
Hallo kleinspitz,
wenn du auf die Screenshoots oben drauf klickst, werden sie auch größer.
Grüße
Klaus
8)
kleinspitz
Samstag, 30. August 2014, 13:19
RD Trainfix
Hallo Klaus,
dieses Vorgehensweise ist mir bekannt.
z. B. die Bilder, die immer aus dem MSTS 2014 eingestellt werden, lassen sich durch draufklicken einwandfrei vergrößern,
merkwürdigerweise aber andere Bilder und screenshots zum Teil aber nicht.
Kann es sein, das derjenige, der die Bilder einstellt, das beinflussen kann ob eine Vergrößerung möglich ist oder nicht?
aus Wietze 8)
Samstag, 30. August 2014, 14:52
RD Trainfix
Hallo kleinspitz,
die Bilder oben von trainee lassen sich genau so vergrössern wie die anderen Fotos oder die Screens aus dem MSTS. Ich kann jetzt so natürlich nicht feststellen, was da bei Dir los ist. Eigentlich brauchst Du nur auf eins der Bilder klicken und es geht vergrößert in einem neuen Fenster auf.
Ich bin eigentlich bis jetzt davon ausgegangen, dass es Dir auch bei dieser Vergrösserung nicht oder nur schwer möglich war, einwandfrei zu erkennen was trainee Dir damit zeigen wollte, was ja bei dieser Art von Screens (wo man ja nun auch genau bei lesen muss) ohne Weiteres möglich wäre. Wenn also eine weitere Vergrösserung erforderlich ist, helfen wirklich nur die Tips die Du dann bekommen hast bzw. den User einfach mal anzuschreiben ob er Dir den Screen in einem größeren Format zuschicken kann.
Vielleicht noch der Hinweis, dass es bei den alten Screens und Fotos auch anders sein kann, da früher auch andere Möglichkeiten des Bilder hochladens bei uns genutzt werden konnten was aber seit Mai 2013 nicht mehr gestattet ist.
guppy
Samstag, 30. August 2014, 16:20
RD Trainfix
wir wissen doch nicht was Kleinspitz für ein Betriebssystem hat , welchen Browser bzw. Browserversion er verwendet. Es ist nämlich z.B. unter Windows XP in Verbindung mit dem Firefox ein Zusatztool zu installieren . Eure Bilder werden mit einer Software komprimiert ( verkleinert ) um diese wieder "normal" sichtbar zu machen benötigt es ein kleines Zusatztool welches bereits heut zu Tage integriert ist.
Zusatztool für den Firefox und Betriebssystem Windows XP : http://www.netzwelt.de/download/3998-image-zoom.html
Auf Wunsch von guppy habe ich den zweiten Link entfernt. Der Link führte wohl zu keiner aktuellen Version und guppy möchte keinesfalls zu einem Tool verlinken, welches evtl. Sicherheitslücken aufweist. Ruth Eck 1.9.2014 0:26 Uhr
Letztes Tool funktioniert unter Windows XP , Win 7 , Win 8 und das Bild wird sofort vergrößert nur wenn man mit der Maus übers Bild fährt .
Dieser Satz wurde durch obige Löschung hinfällig. Ruth Eck
von Guppy
Samstag, 30. August 2014, 18:29
RD Trainfix
Wir sollten hier aber von den Bildern wieder auf das ursprüngliche Thema von Kleinspitz kommen.
Die Bilder waren ja lediglich Mittel zum Zweck ihm helfen zu können und da hat er ja nun eine Version, die er lesen kann. Was und wieweit er uns in Kenntnis über sein Betriebssystem u.s.w. setzt, ist ihm selber überlassen. Wenn er weiterhin noch Probleme mit den Bildern im allgemeinen hat, dann bitte noch mal ein neues Thema daraus machen.
