Falsche Weichenstellung
Sonntag, 21. Oktober 2007, 22:10
kann es sein, daß in den Güterbahnhöfen Rostock und Stralsund einige Weichen nicht animiert sind? Habe Weichen vorgefunden, die geradeaus gelegt sind obwohl im Streckenmonitor die Fahrtrichtung nach rechts angezeigt wird und die auch korrekt nach rechts befahren werden. Erstmals aufgefallen ist mir dieses Problem bei der Aufgabe 4b. Gibt es hierfür eine Erklärung?
Sonntag, 21. Oktober 2007, 22:29
Hallöle
Ich glaube mal gehört zuhaben, dass der TS nur eine bestimmte Anzahl
von Weichen animiert darstellen kann. Bin mir aber nicht sicher ?(
Gruß Bruno ;)
Montag, 22. Oktober 2007, 00:19
Das Problem gab es schon in GR6. Es liegt wahrscheinlich an der großen Anzahl von Objekten. Der TS hat wohl gewisse Prioritäten und wenn er viel rechnen muss. Da lässt er wohl das animieren von Weichen aussen vor. Jedenfalls ist mir das Problem immer nur in Gegenden mit vielen Objekten im Planquadrat aufgefallen.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Montag, 22. Oktober 2007, 21:27
ist das ganze irgendwie auch mit der Signaltechnik verbunden?
Ich hatte eben trotz abknickenden Fahrstrang Hp1 und bin daher über die Weiche "gebrettert". Beim wiederholen mit Streckenmonitor und Weichenanzeige habe ich gesehen, das korrekt der Abzweig angezeigt wird, das Signal (auch das Vorsignal) aber Hp1 anzeigt und die Weiche (optisch) im geraden Strang liegt. Trotzdem hat es mich nach links "weggerissen".
Was mir auch aufgefallen ist, dass das Vorsignal in Bentwisch Vr0 anzeigt, das Signal aber lt. Monitor auf Hp2 steht. Ist da der Flügel festgewachsen?
Heinrich
sstyrnol
Dienstag, 23. Oktober 2007, 07:39
In RouteRiter gibt es eine Funktion unter MSTS File Utils names Fix Stuck Points oder so... Damit müsste man das beheben können. Das habe ich allerdings selbst noch nicht getestet.
Die Ursache für fehlende Animation ist ein fehlender Eintrag in der World-Datei names JNodePosn. Wird der nachgetragen, soll die Animation funzen!
Genaueres hier (auf Englisch!): http://forums.flightsim.com/ts/dcboard.p…page=&mode=full
doe
Dienstag, 23. Oktober 2007, 11:50
Würde das bedeuten, daß man damit alle Weichen in GR6 und GR9 animieren kann?
sstyrnol
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:01
Original von doe
Bestümmt... Sicher bin ich mir net!
doe
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:24
Danke für die Info! Wenn ich Zeit habe, versuche ichs mal. Werde hier dann über das Ergebnis berichten!
doe
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 05:40
Hurra, es funktioniert wirklich! :D :D :D
Alle Weichen bewegen sich jetzt wie sie sollen! Es stimmt, in den neueren Versionen von Route Riter ist eine Funktion drin (Correct Stuck Points), die eingerostete Weichen wieder gängig macht.
:respect1:.
Allerdings ist diese Funktion nur zugänglich, wenn Route Riter registriert ist. Wenn nicht, dann kann man Route Riter immer noch dazu benutzen, die .w-Files in Ostsee2\World zu dekomprimieren. Dann muß man sie anhand der Anleitung in http://forums.flightsim.com/ts/dcboard.p...page=&mode=full editieren. Das sind aber immerhin 253 von 1230 Weichen, also ne Menge Arbeit! Hinterher komprimiert man die *.w-Files mit Route Riter wieder, und alle Weichen bewegen sich. :top:
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 10:57
Ein sehr guter Tipp, vielen Dank dafür ! Dann weiß ich wenigstens in Zukunft, auf welchen Abzweig ich fahre :D
sstyrnol
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 12:11
Nicht dafür, man hilft ja gerne! :D
Dienstag, 6. Mai 2008, 23:11
Hallo!
Frohe Kunde wegen der eigerosteten Weichen. Der RouteRiter repariert die Weichen auch in der nicht lizensierten Fassung. (Ich habe Version 7.0.83.) Ich bin dabei, meine Strecken wegen etwas Anderem mit dem RR zu überprüfen, nämlich den so genannten soundsource errors, die neben Fehlern in den s-Dateien der Fahrzeuge zu den berüchtigten Abstürzen bei nahen Vorbeifahrten mit Kamera 4 führten. Dabei habe ich festgestellt, dass NACH dem normalen Prüfen der Strecke (mit automatischer Korrektur dieser Fehler) der Button "Correct stuck points" unter der Registerkarte "TS Dateiwerkzeug" aktiviert war. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und mir sofort GR6 vorgenommen. Wildes Herumkutschieren im Vorfeld von Rostock Hbf. ergab: Alle Zungen bewegten sich. Danach war dann GR9 dran. Der RR zeigte etliche reparierte JNodes an. Probefahrten hab ich hier noch nicht gemacht. Also, auf geht's! Erst Strecke prüfen, dann Weichen entrosten!
Edit: Ich habe gemerkt, dass nach der ersten geprüften Strecke der Entroster-Button aktiv bleibt. Es lohnt sich trotzdem, die Strecken vorher zu prüfen, denn RR hat quer durch den Garten (Free- und Payware) sowohl soundsource errors als auch Rostweichen festgestellt. (und reapariert!)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »streamline« (6. Mai 2008, 23:33)
52-Wimmy
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:49
Ich hab das gerade mit der aktuellsten Version des RR probiert. Gleich zu Anfang nach dem Klick auf "Correct stuck points" erhalte ich eine Meldung, daß die "points.txt" nicht im Ordner "SetupFiles" ist. Danach tut sich eine Ewigkeit nichts mehr, der Mauszeiger verbleibt als Sanduhr. Muß das so? Kannst du mir die "points.txt" schicken, wenn man diese denn braucht?
Billthepill
Registrierungsdatum: 10. April 2004
Beruf: Apotheker
Mittwoch, 7. Mai 2008, 21:32
genauso geht´s mir auch; keine Ahnung woher ich die points.txt
nehmen soll; würde auch gern Weichen entrosten. Weiss jemand
Rat? Benutze RR 7089.
Grüsse,
Heinz-Peter
Mittwoch, 7. Mai 2008, 22:39
Hallo!
Die fehlende Datei gibt es hier: http://members.optusnet.com.au/virtualtrains/Points.zip
Sie muss in den RouteRiter-Ordner.
52-Wimmy
Donnerstag, 8. Mai 2008, 08:48
Nun hat's geklappt!
Danke dir für Hinweis und Anleitung. ;)
Billthepill
Beruf: Apotheker
Donnerstag, 8. Mai 2008, 11:25
Auch von mir ein herzliches Danke!
Darkstar
Aufgabenbau
Donnerstag, 8. Mai 2008, 12:15
und von mir auch :)
Grüße aus München
Darkstar
Donnerstag, 8. Mai 2008, 18:29
Das wäre dann ja eigentlich schon fast update-würdig, dass GR, wenn ein Update kommt, diese Geschichte mit reinpacken kann...
Sonntag, 18. Mai 2008, 23:32
Hallo!
Zu früh gefreut! Nachdem ich alle meine 95 Strecken in einer Gewaltaktion durch den Route Riter georgelt habe, musste ich feststellen, dass es ein gallisches Dorf in Gestalt des Dahlhausener Museums in WE11 gibt, dessen Weichen sich jedem Entrostungsversuch widersetzen. Weiß jemand Rat?
