Sicht des Heizers in der Dampflok
kleinspitz
Mittwoch, 18. November 2020, 21:37
ich habe folgende Frage:
Wie muß der Eintrag in der eng-Datei lauten, damit ich mi der Taste 5 die Heizersicht erhalte ?
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Marcus
Mittwoch, 18. November 2020, 22:12
Hallo Kleinspitz,
z.B. so:
Inside (
PassengerCabinFile ( DB_044_481-0.s )
PassengerCabinHeadPos ( -1.55 3.3 -6.25 )
RotationLimit ( 90 360 0 )
StartDirection ( 0 0 0 )
die rot unterlegten Parameter sind von Lok zu Lok verschieden.
Eintrag 1 definiert den jeweiligen S-File,
Eintrag 2 steht für die genaue Position im Führerstand.
Keine "m" für Meter Angabe einsetzen, dann erscheint das Objekt nicht im SViewer!
Mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Mittwoch, 18. November 2020, 23:04
Danke für die Antwort. Aber das beantwortet nicht meine Frage,
Es geht mir um die Sicht, die der Heizer hat, wenn er links aus dem Fenster schaut -praktisch nach vorn außen an der Lok
entlang.
Normalerweise erscheint diese Sichtweise durch Drücken der Taste 5.
Ich habe aber eine Lok, bei der das nicht der Fall ist, Und hier muß in der eng-Datei irgendwo ein Eintrag geändert werden.
Die Frage ist nur "an welcher Stelle" ?
aus Wietze 8)
Mittwoch, 18. November 2020, 23:19
Am besten öffnest du eine Lok, bei der die Taste 5 funktioniert. Dann öffnest du die entsprechende eng und siehst nach, wo der Insideblock eingetragen ist (siehe Textblock von Marcus).
Jetzt musst du den Block einkopieren und die von Marcus angesprochen Werte anpassen. Dabei am besten aber einzeln ändern und testen.
Mittwoch, 18. November 2020, 23:55
Deine Frage wird durch die vorliegenden Beiträge sehr wohl und ausführlich geklärt!
Das Problem ist nur: Wenn man nie so richtig aufgepasst hat, kann man auch keine Hinweise umsetzen.
Marcus
Donnerstag, 19. November 2020, 11:53
also nochmal
Hallo Kleinspitz,
Es muss zuerst ein Eintrag (siehe mein Beispiel) im Eng-File ergänzt werden!
Dieser wird dann auf das jeweilige Rollmaterial (Lok, Wagen) angepasst.
PassengerCabinFile ( DB_044_481-0.s ) - hier muss der S-File stehen, der die definierte Lok betrifft !
PassengerCabinHeadPos ( -1.55 3.3 -6.25 ) - jede Lok hat ihren Führerstand an einer anderen Position, dieser Eintrag definiert diese jeweilige Position und muss individuell angepasst werden.
RotationLimit ( 90 360 0 ) - mit diesem Parameter wird das Blickfeld des Heizers (oder Triebfahrzeugführer oder Passagier) eingeschränkt, da man nicht immer möchte, dass alle Bereiche sichtbar sind.
Angaben sind in Grad ausgeführt, eine vollständige Kreisumdrehung sind 360 Grad, eine dreiviertel Kreisumdrehung wären z.B. 270 Grad, ein Halbkreis sind 180 Grad etc ...
StartDirection ( 0 0 0 ) - die Startposition des Sichtfeldes des "Beobachtenden".
Wenn Du einen Eintrag in einen Eng-File ergänzt, achte darauf, dass die Anzahl der Öffnungsklammern " ( " genau gleich zur Anzahl der Schließklammern " ) " ist (ohne Gänsefüsschen)!
Mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Donnerstag, 19. November 2020, 13:19
Hallo Marcus,
es handelt sich um die Lok BAY_s-6
Ein inside-Eintrag ist überhaupt nicht vorhanden. Trotzdem ist die Führerstandsansicht und auch die Sicht des Lokführers
in Ordnung. Nur die Sicht des Heizers funktioniert nicht-
Normalweise dürfte doch bei einem komplett fehlenden inside-Eintrag garnichts funktionieren. Oder sehe ich das falsch ?
aus Wietze 8)
Marcus
Donnerstag, 19. November 2020, 14:14
Hallo Kleinspitz,
Die "Führerstandsansicht und auch die Sicht des Lokführers" wird wohl in diesem Fall vom CABVIEW definiert, die sogenannte "Heizer-Ansicht" stellt ein gesondertes Parameter dar.
Für den MSTS gilt:
Eintrag für den CABVIEW mit drei verschiedenen Perspektiven, eine (der Perspektiven) davon mit der Option, die Kontroll- und Anzeigeelemente mit der jeweiligen Fahrsituation zu Verknüpfen, so lässt sich z.B. die Vmax, Kesseldruck, Bremsanzeige etc. grafisch darstellen.
Die anderen zwei Perspektiven im CABVIEW sind ohne funktionierende Kontroll-Instrumente und können den Führerstand in einem anderen Winkel zeigen oder die Seitenfenster darstellen.
Jetzt wäre es möglich, dass die linke "Heizeransicht" in Deinem CABVIEW überhaupt nicht vorhanden - oder nicht eingetragen ist.
Nicht jedes CABVIEW bietet alle drei möglichen Perspektiven an, kommt immer darauf an, was der Erbauer ausgeführt hat.
Was Du nun mit der "Heizer-Ansicht" meinst - und allgemein auch so verstanden wird, ist eigentlich die im MSTS (einmalig vorhandene) Option, mit der Taste "5" eine frei definierbare Vogelperspektive anzuzeigen.
Das hat mit dem CABVIEW nichts zu tun, man kann es bei Dampfloks als "Heizeransicht" interpretieren, bei Rangierloks kann es die Rangierperspektive sein, bei Personenwagen wäre es z.B. die Ansicht in einem Abteil, man kann auch den letzten Güterwagen eines Zuges so einstellen und erhält eine Rangieransicht, ohne den Zug zu verlassen und vieles andere mehr!
Lange Rede, kurzer Sinn, wenn von der Taste "5" die Rede ist, bezieht sich diese auf den von mir genannten Eintrag!
Anders formuliert, der von mir genannte Eintrag ist für die Funktion der Taste "5" zuständig!
Kein Eintrag im Eng-File, keine Taste "5" im Spiel, basta !
Mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Donnerstag, 19. November 2020, 18:57
Hallo Marcus,
danke für Deine Hilfe und die ausführlichen Informationen.
aus Wietze 8)
Samstag, 21. November 2020, 18:25
... danke für Deine Hilfe und die ausführlichen Informationen.
Wenn ich das richtig interpretiere:
"Es war schön, dass wir mal drüber geschrieben haben, aber die Heizeransicht habe ich immer noch nicht!" :?: ?(
kleinspitz
Samstag, 21. November 2020, 21:15
es tut mir leid, das ich es noch nicht mitgeteilt habe, aber die Heizeransicht ist jetzt in Ordnung.
aus Wietze 8)
Sonntag, 22. November 2020, 01:48
Dann ist ja sehr schön, dass die fleißigen Ratgeber dir letztendlich helfen konnten.
Diese hätten sich aber bestimmt über einen Screenshot von der neuen Ansicht gefreut - quasi als Dankeschön!
Aber, was nicht ist ...
kleinspitz
Sonntag, 22. November 2020, 16:47
ein Dank an alle, die mich mit ihren Ratschlägen und Informationen unterstützt haben.
Und hier das Ergebnis der Taste 5
aus Wietze 8)
Sonntag, 22. November 2020, 19:14
Jetzt weißt du aber schon mal, wie diese "Heizerseite" eingebaut wird... :thumbup:
Dienstag, 24. November 2020, 13:27
Übrigens lässt sich der Inside-Eintrag auch für einen HeadOut-links bei E- & Dieselloks nutzen!
Auch bei diesen Loks schaut der Lf schon mal links nach hinten raus, ist also sehr praxisnah.
Marcus
Dienstag, 24. November 2020, 14:53
Hatte ich das bereits schon geschrieben?!
Die "F5 Sicht" im MSTS ist eine definierbare positionsabhängige 3D Koordinate für ein zusätzliches Sichtfeld im Bezug zum gewählten ShapeFile innerhalb eines Spielerzuges.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Dienstag, 24. November 2020, 16:37
Ich bitte um Entschuldigung, dass mir diese gut verständliche Erklärung so durchgerutscht ist.
Dienstag, 24. November 2020, 23:10
Hätte mir glatt auch passieren können. Hab halt auch so meine Probleme mit Elektroniker-, Physiker- und Mathematiker-Sprech. :D
Dienstag, 24. November 2020, 23:37
Ist eigentlich nichts von denen.
Solche verbale Flick Flacks haben halt nur den Vorteil, dass man sich dabei keine Zerrung holen kann.
Marcus
Mittwoch, 25. November 2020, 10:58
dann kannst Du ja einmal versuchen, die Parameter im MSTS / OR unter sozialpädagogischen Aspekten zu definieren.
Interessanterweise ist es dann wieder @Achim, der zuerst kritisiert, wenn etwas missverständlich formuliert wird.
Mit bestem Gruß,
Marcus
