Naja, wenn irgendwann mal wieder eine TS-Installation ansteht, kann ich mir smoother also ersparen.
Das ist leicht erklärt.
Hallo LotharHallo Leute
Die Extrem-Version der Aufgabe 2 ist fehlerhaft.
Ich habe bei der Low-Version im Verkehrsbereich die KI-Version von der Extrem-Version eingestellt und
unter einen neuen Namen gespeichert. Da kam auf einmal am Rheiner Bahnhof doch noch der Dampfgüterzug,
gezogen von der 042018 entgegen. Das heißt, das die Extrem-Version fehlerhaft ist.
Lothar
Was ist jetzt fehlerhaft? Aus deinem Beitrag werde ich nicht so ganz schlau...
André
Es macht Spaß in einer Zeit zu fahren, als man wirklich noch von Bahnatmosphäre sprechen konnte.Benutzerinformationen überspringen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FraPre« (22. Februar 2009, 23:24)
. Offensichtlich lag es wohl an der eigenen "Bummelei". Warum natürlich die Wege gleichzeitig frei geschaltet worden sind bleibt mir trotzdem schleierhaft.
Beim Fahren mit dem Steuerwagen (Silberling) ist mir die Gestaltung der PZB Meldleuchten aufgefallen. Diese Form der Darstellung im 6er Block erinnert an die Umrüstung auf PZ60R. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu der GR 8 Zeit die altbekannten runden Meldeleuchten waren - oder?
Der normale "User" steht bei diesem Addon nur ständig vor neuen unerwarteten Fehlern und Abstürzen.
Hallo LotharDas ist leicht erklärt.
Ich stehe mit dem D-Zug am Rheiner Bahnhof und lasse dabei die Fahrgäste ein- und aussteigen.
Dabei sollte um ca. 8:59 Uhr ein Dampfgüterzug gezogen von der Dampflok 042018 aus Salzbergen erscheinen.
Stattdessen erhalte ich 2 Fehlermeldungen hintereinander. Undzwar das die Lok 042018 , sowie auch deren Tender nicht
aufgebaut werden konnte, wodurch diese Fehlermeldungen in der Aufgabe den MSTS zum Absturz brachte.
Lothar
Ich fahre den TS unter Windows 7 Beta 7000 64 Bit und kann nur sagen, er surrt wie ein Kätzchen, dass man streichelt.Hallo tivobernd
Du fährst mit dem TS unter Vista 64 Bit![]()
Das funktioniert ohne Probleme?![]()
Das muss ich auch einmal bei Gelegenheit testen. Habe Wechselplatten mit XP und Vista 64 Bit. Den TS habe ich unter XP installiert.
Daran habe ich nicht gedacht.
Lothar
Das ist jetzt aber kein Fehler der Aufgabe, da ist der TS in der Situation auf deinem PC überfordert. Bei mir wird der Zug ohne Probleme geladen. Die Extrem-Version sollte wirklich nur auf Rechnern gefahren werden, auf denen der TS gut läuft.
Tipp: Wenn du die Extrem weiter fahren möchtest, stelle die Optionen etwas runter (z.B. Sichtweite auf 1000 m oder weniger) und gehe in eine Speicherung vor Rheine rein. Wenn du Rheine wieder verlassen hast, wieder Speichern und Optionen wieder normal einstellen.
Um solche Spielchen zu vermeiden, am besten die nornmale Version fahren.
Schöne Grüße
André
10 Besucher
