Fehler in GR 8
Tanko
Registrierungsdatum: 18. Mai 2003
Freitag, 30. Januar 2009, 03:31
Fehler in GR 8
ich habe ein Problem mit zu schnell drehenden Rädern der KI-Dampfloks. Aber nur auf der GR 8
Strecke. Bin Patch 1.7.051922 ist Installiert. Vorher hatte ich den 1.8.052113.
Der Hund liegt wohl in meiner Installation begraben. Vielleicht hat ja jemand
einen Tipp, bevor ich alles runter werfe und neu installiere. Die Strecken (German
Railroads XXL und einige PT Strecken) sind unter Train Store installiert.
Frank39
Freitag, 30. Januar 2009, 06:21
Fehler in GR 8
Hi Leute !!!
Warum kann man eigentlich die Aufgabe - 01b Einführung Teil 2 - nicht speichern. Was ist da anders.
Wees det eener ??
Nirobai
Beruf: Lehrer
Freitag, 30. Januar 2009, 07:43
Fehler in GR 8
Das ist ein Problem des Bin-Patches 1.7.05. Du kannst also entweder wieder den 1.8.05 raufmachen, oder musst halt damit leben, wenn du lieber den stable-release behalten möchtest.
MfG
Robert
juergen eck
Freitag, 30. Januar 2009, 08:37
Fehler in GR 8
die Einführungsaufgaben habe ich geschrieben und weder die Betatester noch ich konnte einen gespeicherten Spielstand der 1b wieder weiter fahren. Wenn man einen gespeicherten Spielstand wieder weiter fahren wollte kam nach kurzer Zeit ein rotes Signal und man kam nicht mehr weiter. Auch ließ sich dann die Aufgabe nicht mehr speichern. Woran es liegt haben wir noch nicht rausgefunden. Wenn jemand eine Idee hat bitte melden würde mich freuen wenn der "Fehler" zu finden wäre.
Alle anderen Aufgaben 1a,1c,1d und 1e lassen sich speichern und wieder fehlerfrei laden.
Viele Grüsse aus Wuppertal
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Freitag, 30. Januar 2009, 08:47
Fehler in GR 8
Den Fehler kann ich nicht bestätigen. Ich habe keine Beschränkung auf 30 km/h. An welcher Stelle bekommt man denn die 30 km/h reingewürgt?
Wird mit der im Add-On empfohlenen Bin-Patch-Version gefahren
Die Beschränkung habe ich sofort, nachdem ich auf die Hauptstrecke komme. Eigendlich sollte da lt. Monitor 80 km/h erlaubt sein, aber bei mir springt es dann von 40 km/h (HP2) auf 30 km/h. Auch weitere Geschwindigkeitseinstellungen bleiben unberührt.
Ich habe jetzt die Strecke noch mal neu installiert, mal sehen, ob sich was ändert.
Heinrich
Es hat sich nichts geändert, die 30 km/h, die in Irhove als Rangiergeschwindigkeit vorgegeben sind, bleiben auch nach passieren des HP 2 (Freigabe auf 40 km/h) wie auch nach dem Versteckten auf der Hauptstrecke (80 km/h) bestehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »H. Brinkmann« (30. Januar 2009, 09:25)
windberg
Beruf: Abstellgleisbeleger
Freitag, 30. Januar 2009, 10:07
Fehler in GR 8
Hallo Christian,
mit dem Erdrutsch kann ich gut leben. :) War mir nur aufgefallen. Dafür befindet sich auf der anderen Seite der Brücke für mich eine der am schönsten gestalteten Szenen. Die Häuser und die Pflanzen sind einfach nur schön ausgewählt, angeordnet und anzuschauen!
Freitag, 30. Januar 2009, 12:31
Fehler in GR 8
Christian, mir ist mal aufgefallen, dass man sich mit der Kamera in dem PQ befinden muss, in dem man auch die Terrain-Änderung gemacht hat, um ordnungsgemäß speichern zu können. Vielleicht lässt sich so der Erdrutsch beheben, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich dir damit nichts neues erzählt habe. ;)
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Freitag, 30. Januar 2009, 13:06
Fehler in GR 8
Hallo Jürgen,
kann es sein dass bei der 1b zwei Pfaddateien gibt 1b-1 erstellt 17.1. und 1b-2 6.1.
Im ersten Abschnitt kann gespeichert werden und man kann auch den Spielstand wieder laden.
Zweiter Abschnitt Spielstand speichern geht aber laden nicht.
Gruß Zink
Hab mal getestet nur mit der 01b-1.pat v. 17.01. da kann ich jetzt laden und speichern , bin auf dem Weg nach Lingen. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zink« (30. Januar 2009, 14:51)
Freitag, 30. Januar 2009, 16:03
Fehler in GR 8
Den Raddurchmesser der KI-Loks in der eng-Datei auf die Werte der Spielerlok ändern, schon drehen sie sich richtig. :top:
Dampf hammer 08
Beruf: Schulbankwärmer
Freitag, 30. Januar 2009, 17:35
Fehler in GR 8
Habe mal eine Frage undzwar, ist es Normal, dass die Auspuffschläge von der reko 41 kommen, weil die Neubau Öl 41 hat nicht diesen Sound, sondern einen Dumpfen. Sonst ist der Sound super!! :respect1: Wenn dann die richtige cab Position noch gemacht werden würde und der Regler richtig gemacht wird, also wieder richtig positioniert wird. Dann bin ich mit der 41er zufrieden.
Gruß Konsti
msts-trains.de
alles was man will
Freitag, 30. Januar 2009, 18:18
Fehler in GR 8
@232 Fan
Beim speichern im selben PQ habe ich das gleiche Problem. Die Frage ist ja, in welchem PQ muss ich sein? Aber selbst wenn ich in beiden PQ abspeichere, bleibt der Erdrutsch bestehen. Es ist ja genau die Linie, die PQ-Grenze, die Probleme bereitet.
Freitag, 30. Januar 2009, 18:21
Fehler in GR 8
Hallo GR-Team (Christian)
Mesum, Emsdetten Richtung Münster fehlen ein paar Meter Straße. (Bild 2) Im Bild 1 braucht man eine Straße oder der BÜ sollte weg. Die Strecke ist absolut Spitzenklasse :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (30. Januar 2009, 18:28)
Freitag, 30. Januar 2009, 18:48
Fehler in GR 8
beim Blick mit Pfeiltaste rechts im Führerstand der 042 024-0 sind die Anzeigeinstrumente der Lok im rechten Seitenfenster nochmals freischwebend zu sehen sowie diverse Leitungen. Bei Pfeiltaste links erscheint im rechten Seitenfenster ein rotes Fragment. In der Mittelstellung sind im linken Seitenfenster Stellstangen der Armaturen zu sehen.
@Ruediger Doelle
Das ist bekannt, kann aber derzeit nicht geändert werden!
Da der Erbauer der Lok steht derzeit nicht zur Verfügung steht.
@Bruno
Wirklich nur da oder auch anderswo?
Hast du eventuell die Dichte der Aussenwelt heruntergestellt?
Denn ab einer bestimmten Stufe sind die Strassen weg.
Die welche dann noch da sind, sind als "Static" gesetzt!
Freitag, 30. Januar 2009, 18:49
Fehler in GR 8
Bruno, kann es sein, dass du NewRoads installiert hast? Weil die Straßen liegen dort ca. 10 cm unter der Erde (und sind dann nicht mehr sichtbar).
NorddeichMole
Freitag, 30. Januar 2009, 18:52
Fehler in GR 8
also ich bin gerade ebend da langefahren bei mir sind die strassen da
Freitag, 30. Januar 2009, 19:25
Fehler in GR 8
@Bruno
Auch ich habe NewRoads in verdacht. Also auf den Screens sieht es voll danach aus.
Freitag, 30. Januar 2009, 23:06
Fehler in GR 8
Hallo Zusammen
Nee, Nee kein New Roads installiert. Einstellungen alle auf Optimum. Beste Einstellungen, Entfernung 1500 Meter. Das ist die einzige Stelle wo die Straßen fehlen bzw. unvollständig sind. Meine GRAKA ist eine ATI 1850 Series 256 MB. Alles andere auf der Strecke ist einfach nur genial. :thumbsup:
Wenn das nur bei mir so ist, dass verstehe ich dann auch nicht. ?(
Freitag, 30. Januar 2009, 23:12
Fehler in GR 8
Also wenn es nur an 2 oder 3 Stellen auftritt, kann es auch sein, dass dein TS einfach es nicht schafft, die Objekte rechtzeitig zu laden - und dann lädt er sie auch nicht mehr nach. Versuch mal durch Verringerung der Sichtweite auf 1000m die Anzahl der zu ladenden Objekte etwas "verträglicher" für den MSTS zu gestalten.
Wobei versenkte Straßen meistens auf NewRoads hinweisen - deshalb auch die Annahme als erstes.
red3
Freitag, 30. Januar 2009, 23:48
Fehler in GR 8
Nee, bei mir ganz normal. 8| Selbst wenn das eine verirrte Streckengeschwindigkeit sein sollte, müsste die ja spätestens in Papenburg weggehen. Haben das andere auch? ?(
André
EDIT: Es geht um Aufgabe 17.
Samstag, 31. Januar 2009, 00:23
Fehler in GR 8
Hallo Zusammen
Habe mir einen Triebwagen im BW Münster besorgt und bin den Streckenteil nochmal abgefahren. Habe keinen BÜ mehr gefunden der keine Straße hatte. ?( ?( :bloed:
Schönen Wochenende, Gruß Bruno
10 Besucher
