Loksound BR 44
Thommy Cortina
Donnerstag, 7. April 2011, 17:35
Loksound BR 44
Nee,
so sieht das ganze aus
3 Zylinder
x-x-x-x-x-x-x-x-x
2 Zylinder
x-x-x-x---x-x-x-x---x-x-x-x
x = Auspuffschlag
( Zwischen den 4er Gruppen ist eine kleine Pause - das sind die freien 270 Grad der Treibachse )
VG Thommy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (7. April 2011, 19:40)
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Donnerstag, 7. April 2011, 17:40
Loksound BR 44
Hallo Fredl,
Du mußt die eng Datei der entsprechenden Lok öffnen und nach der Zeile mit dem Eintrag
Sound ( "..//..//GR-SOUND//DB-BR44//GR-DB043eng.sms" ) - nach den Lichteinträgen und fast am Ende
Sound ( "..//..//GR-SOUND//DB-BR44//GR-DB043cab.sms" ) suchen. In beiden Einträgen änderst Du den letzten Eintrag von GR-DB043 in BR44, eng bzw cab.sms muss erhalten bleiben.
Gruß vom Freckel
Donnerstag, 7. April 2011, 18:08
Loksound BR 44
@ Fredl
Sämtliche GR-Loks beziehen ihren Sound aus diesem Ordner "GR-Sound". Im Unterordner DB-BR44 sind die beiden Sounds für die 44er. Die 44er mit dem "alten" Sound von Jan Riffel haben in ihrer *.eng-Datei die beiden Einträge
Sound ( "../../GR-Sound/DB-BR44/BR44Eng.sms" ) bzw.
Sound ( "../../GR-Sound/DB-BR44/BR44Cab.sms" ).
Die 44er mit dem "neuen" Sound von Christoph Schneider (CS) haben den Eintrag:
Sound ( "../../GR-Sound/DB-BR44/GR-DB044Eng.sms" ) bzw.
Sound ( "../../GR-Sound/DB-BR44/GR-DB044Cab.sms" ).
Die Öler laufen bei CS unter GR-DB043 (wie es auch richtig ist ), die KI und DT Varianten kannst Du ja erstmal außen vor lassen.
So kannst Du bei jeder 44er den Sound eintragen, den Du möchtest.
Komfortabler ist es, beide Sounds bei den Loks zu hinterlegen und den Soundwechsel durch einfaches Umkopieren von 2 Einträgen schnell zu realisieren:
comment ( Sound ( "../../GR-Sound/DB-BR44/BR44Eng.sms" ) )
comment ( Sound ( "../../GR-Sound/DB-BR44/GR-DB044Eng.sms" ) )
, analog Cab.sms .
Dann muss man zum Soundwechsel nur den gewünschten Eintrag Sound ( "... .sms" ) in die erste Zeile kopieren (natürlich für eng.sms & cab.sms) , fertig !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (7. April 2011, 18:15)
Donnerstag, 7. April 2011, 19:02
Loksound BR 44
@ Fredl
Keine Sorge, ich bin dir nicht böse, dass du meinen Sound "kritisierst". Die Anführungszeichen habe gesetzt, weil es im Sinne des Realismus keine berechtigte Kritik ist ( es sei denn der TS gibt den Sound nicht korrekt wieder ), sondern mehr um dein Empfinden geht. Wenn dir der alte Sound mehr Spaß bereitet, kann ich gut damit leben. Jeder nach seiner Fasson. ;)
Da du hier die P8 erwähnt hast, möchte ich die Frage stellen, mit welchem Sound die denn bei dir fährt ? Ebenfalls mit dem neuen von mir ( hat bis ca 40 km/h eine deutliche Undichtigkeit/Zischen in den Auspuffschlägen ) oder mit dem alten, zu langsamen Sound ? Wenn's mein Sound ist, bei dem die Auspuffschläge natürlich auch stimmen, dann ist dein Gefühl auf Zwillinge "geeicht" und kann mit Dreizylinderloks scheinbar wenig anfangen.
@ streamline
Mathematisch ist dein Gedankengang korrekt, aber akustisch nicht, weil sich der Rhythmus eines Dreizylindertriebwerks ganz erheblich von dem eines Zweizylindertriebwerks unterscheidet. Zum einen ist die Abfolge der Auspuffschläge beim Drilling gleichmäßiger, wie Thommy es schon beschrieben hat, zum anderen sind die einzelnen Schläge aufgrund der kleineren Zylinder weniger kraftvoll als beim Zwilling. Insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten gibt es markante Unterschiede: Beim Drilling hast du immer das Röhren/Donnergrollen, also ein zusammenhängendes Geräusch ohne einzelne Auspuffschläge; beim Zwilling kannst du immer noch die einzelnen Auspuffschläge als solche wahrnehmen, obwohl sie natürlich auch sehr schnell aufeinander folgen. Ein Profi würde den Schwindel also sofort hören. ;)
Ganz extrem ist die Dreizylindermelodie bei der 58.30. Da tanzt ein Zylinder förmlich aus der Reihe. Als Beispiel dafür eignet sich wunderbar die Aufnahme "cdbs1-06" von www.dampfsound.de.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (7. April 2011, 19:07)
52-Wimmy
Donnerstag, 7. April 2011, 23:52
Loksound BR 44
Hey Dietmar!
Ich schließe mich den anderen Schreibern an. Du wirst im Grunde immer heraushören, ob eine Lok zwei oder drei Zylinder hat. Tommy hat das ja sehr schön veranschaulicht, wobei ich der Meinung bin, daß eine Drei-Zylinder-Lok bei niedrigeren Geschwindigkeiten ein x-x-x--x-x-x--x-x-x von sich gibt.
Wenn du einen gescheiten Sound für die 50 haben willst, greifst du zum Sound der GR DR 41. Wegen der unterschiedlichen Raddurchmesser müssen die von Christoph eingebauten Sounds für das Schleudern entfernt werden, sonst gibt es Soundchaos. Und wenn du es ganz genau haben willst, besorgst du dir Audacity (Freeware) und machst die wav's für die Dampfschläge etwas dumpfer. Die 41 bellt meiner Meinung nach ganz schön hochtönig, während die 50 und 52 ziemlich dumpf "von unten heraus" fauchen. Desweiteren kann man auch die Geschwindigkeiten der Soundeinträge anpassen, womit wir wieder bei den m/s von oben sind. :D
Der modifizierte 41er Sound versorgt bei mir alles mögliche, was DR Zweizylinder Altbau, Reko und Neubau ist. Von 50/ 52 über die 23.10 bis zur 01/ 03, eben mit angepassten Geschwindigkeiten in der jeweiligen sms.
@ Fredl
Nur keine Angst, Versuch macht bekanntlich kluch. :D Wir haben alle mal klein angefangen. Solange du die originalen sms- Dateien unberührt läßt, kannst du wie wild drauflos probieren. Zerschießt du eine sms, kommt die nächste Kopie der originalen an die Reihe.
Thommy Cortina
Freitag, 8. April 2011, 00:15
Loksound BR 44
...noch ein paar abschließende Gedanken zum Thema...
...zum Editieren von *.wav's verwende ich ich das Sharewareprogramm Wavepad...
...der 41er ( sowohl der ältere vom TSW als auch der neue von GR ) Sound passt eigentlich zu allen 2 Zyl. Einheitsloks bis Vmax 90...
...die Charakteristik heller oder dunkler Klang hängt nicht nur vom Durchmesser des Kamins ab - sondern auch vom Zustand des Blasrohres, Funkenfängers und der Rauchkammer ( Rußbeaufschlagung, Menge der vorhandenen Lösche etc. ) - unsere 38 klingt durchaus nicht jeden Tag gleich...
...aber 38 und 78 klingen genau wie 50 und 52 jeweils innerhalb der Spielarten identisch ! - definitiv !...
...der Stopfbuchsenzisch im 38er Sound ist sehr schön und realistisch - Undichtigkeiten in den Segmentdichtungen der Kolbenstangen sind recht häufig - tun den Fahrbetrieb aber nicht allzuviel Abbruch ( außer der Sauerei mit dem verspritzen Heißdampföl auf dem Fahrwerk...)
...Beschäftigung mit Dampfsound.de und Wavepad ist somit durchaus zu empfehlen...
...jetzt wird noch ein wenig 37er mit 38er Sound gefahren ;-)))
VG Thommy
Fredl
  • »Fredl« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 8. April 2011, 09:27
Loksound BR 44
Hallo alle zusammen,
vielen Dank das ihr mich PC-Idioten so freundlich unterstützt.
Also noch mal für mich zum mitschreiben. Ich bin also in Progamme, MS Games, TS, Trains, Trainset, GR Sound, DB BR 44. Dort habe ich dann die Datei DB BR 44 Cab und Eng sms gefunden. Aber die lässt sich nicht öffnen, geht nur ein Fenster auf das mir sagt das die Datei nicht geöffnet werden kann.
Ich glaube ich lass es lieber, wenn man nicht die rechte Ahnung davon hat, bevor mich mir den ganzen TS zerschieße und fahre weiter mit den neuen Sound. Irgendwann werd ich mich schon dran gewöhnt haben.
Noch was an Cristoph, es ist der neue Sound bei der P8 und ich bin begeistert, wie Loksound und Geschwindigkeit miteinander harmonieren. Sehr, sehr, gut gelungen!!!
Fredl
Thommy Cortina
Freitag, 8. April 2011, 10:43
Loksound BR 44
...die *.sms und *.eng lassen sich mit Wordpad oder Word öffnen - im schlimmsten Fall läuft das Fahrzeug nicht mehr ( Sicherungskopie erstellen )...
VG Thommy
Freitag, 8. April 2011, 13:34
Loksound BR 44
nachdem ich gestern meine Schnapsidee mal ausprobiert habe - war wirklich nix, wie ihr gesagt habt - war auch für mich der 41er Sound der nächste Verdächtige. Habe mir noch eure Beiträge durchgelesen, aber dann war es wirklich Zeit fürs Bett. Gut ausgeschlafen habe ich die Sache dann heute in Angriff genommen. Für die 50 habe ich alle Geschwindigkeiten im 41er Sound um entsprechend dem Raddurchmesser um den Faktor 0,875 verkleinert. Das Ergebnis gefällt mir ganz gut.
Also, einer der (für mich) letzten weißen Flecken auf der MSTS-Landkarte wartet darauf, erkundet zu werden. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich tiefer in die sms-Dateien eingedrungen bin. Das ist auch als Ermutigung für Fredl gedacht. Mit gesicherten Originaldateien kann nicht viel passieren, und man lernt eine Menge, wie der Simulator so tickt.
Thommy Cortina
Freitag, 8. April 2011, 13:56
Loksound BR 44
...Falschmeldung - meine P6 ( die auch bei The Train erhältlich ist ) hat ja Ihren eigenen Sound - der aus dem ursprünglichen S3.6 Sound für meine Länderbahnmaschinen weiterentwickelt wurde - auch hier wurden die Geschwindigkeiten angepasst...
Mit ein wenig Geschick lässt auch in diesem Bereich so einiges machen...
VG Thommy
Freitag, 8. April 2011, 14:41
Loksound BR 44
@ Fredl
Da scheint ein Missverständnis vorzuliegen:
Die sms-Dateien in GR_SOUND/DB-BR44 werden lediglich benutzt, die Änderungen der Soundzuweisung muß in den *.eng-Dateien der 44er-Lokordner erfolgen.
D.h. in dem 44er-Lokordner z.B.
../Train/Trainset/GR-BR 44 DB RB63
werden die *.eng-Dateien
GR_DB_44_085.eng, GR_DB_44_431.eng usw.
mit wordpad, context o.ä. geöffnet und die beiden Soundeinträge (wie oben beschrieben) abgeändert.
Selbstverständlich solltest Du vorher die Original-Lokordner in einer Datei sichern.
Beispiel: GR_DB_44_085.eng / 2. Soundeintrag für cab-Sound
... DampersBack ( 0 16 1 10
NumNotches ( 0 )
Injector1Water ( 0 1 0.2 0
NumNotches( 0 )
Injector2Water ( 0 1 0.2 0
NumNotches( 0 )
HeatingTap ( 0 1 0.2 0
NumNotches( 0 )
Injector1Steam ( 0 1 0 )
Injector2Steam ( 0 1 0 )
CylinderCocks ( 0 1 1 )
Whistle ( 0 1 0 )
SmallEjectorOrCompressor( 0 1 1 )
Headlights( 0 1 0 )
Sanding( 0 1 0 )
BellToggle( 0 1 0 )
comment(fire temp, fire mass, water mass, boiler pressure,
tender_water_mass, tender_coal_mass,
smoke_quantity, fire_condition, coal quality )
EngineVariables( 770 2650 3750 200 74800 22000 350 1 0.9 )
Name ( "DB 44 085" )
Description ( "DB 44 085" )
EngineOperatingProcedures ( "..." )
Fredl
Freitag, 8. April 2011, 16:25
Loksound BR 44
Hallo Achim
vielen Dank für die Mühe.
Ich hab mir das so wie du es beschrieben hast angeschaut. Aber für so einen Eingriff werde ich mir besser meinen Bekannten der auch Trainsimmer ist und mir bei PC Problmen immer hilft, dazu holen. Bevor ich hier was kaputt mache, soll er mir lieber dabei über die Schultern schauen.
Übrigens,hatte ich die ganze Zeit vergessen, die von mir verwendete 44 100 Öl hat in der Führerstandsansicht keinen Sound mehr, seit der Neue drauf ist.
Fredl
