RS14-Schienenflugzeug Update V2
Sonntag, 21. April 2013, 22:17
Hallo Weiche4,
ich seh' mir dass mal an, die richtigen Dateien waren schon mal bei den Spielern angekommen (da war aber nicht nur die Kupplung geändert, sondern auch das Cabview und Licht), sonst hätte es viele Mecker Rückmeldungen gegeben. Aber wie gesagt, ich seh mir dass nochmal an. Da war aber nicht nur die Kupplung geändert, sondern auch das Cabview und Licht.
Montag, 22. April 2013, 00:25
Antwort für Weiche4..
also meine Dateien sind vom 14.04.2012 und da sind die beiden Triebköpfe mit Chain und Bar eingetragen, damit sie mit einem weiteren Zug kuppelbar sind (Chain) und Bar für die Mittelwagen. Auch die cvf sind richtig. Für den hinteren Triebkopf wurde nämlich eigens eine "ET403g.cvf" erstellt, ein kleiner Trick, damit alles klappte.
Warum es jetzt bei dir anders ist weiß ich nicht, aber bei mir befindet sie sich in der 10-Jahre DVD so drin. Etwas seltsam, aber ich werde mal die Kollegen fragen, ob sich bei den Installationen + aktuellem Update ein Unterschied findet. Ich habe die 4 Eng/wag-Dateien mal angehängt, falls noch jemand die Aufgabe fährt und Probleme haben sollte.
  • GR-ET_403_LHA.zip (11,82 kB - 8 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Dezember 2018, 19:13)
weiche4
Montag, 22. April 2013, 19:48
Hallo CapFan,
vielen Dank für Deine Bemühungen- ich habe mir die Zip-Datei mal heruntergeladen. Also das zusätzliche Cab für den hinteren Waggon habe ich auch nicht das wäre schon mal ein Gewinn. Das kann ich mir bei Bedarf aber auch noch selber zurecht fummeln- ansonsten setze ich den Eintrag "CabView ( ET403g.cvf )" hinter "#comment" :thumbsup:
Vielen Dank nochmal , nun aber ab auf die Piste, ähh Rollbahn. :top:
Viele Grüße, Krischan.
carpe diem et delecta noctem
:thumbup:
Montag, 22. April 2013, 19:57
Hallo Weiche4
gerade habe ich die Bestätigungen bekommen, dass alle nötigen Dateien in den 10-Jahre DVD's anderer Kollegen Ordnungsgemäß vorhanden sind. Bleibt also jetzt die Frage, wieso ist dass bei dir anders? Wenn du dir die Arbeit machen willst, dann lagere mal deinen Trainset-Ordner aus und installiere das Rollmaterial nochmal neu. Wenn die richtigen Dateien dann da sind, übernimm nur diese in deinen aktuellen Trainset-Ordner, damit du dir die Änderungen durch Updats nicht zerschießt.
weiche4
Montag, 22. April 2013, 20:36
Hallo CapFan,
danke für Deine Nachrichten ( nein ich bin immer noch nicht auf der Piste ). Dein Tipp mit der Zehn-Jahres DVD ist wohl goldrichtig und werde ich so umsetzen- wozu habe ich das Ding denn auch?
Ich habe bestimmt ( wohl zuviel Transet-Ordner ) beim Abgleich mit Neuerungen der DVD und meiner Sicherung von geänderten GR-Trainset Ordnern bestimmt ( einen ) Fehler gemacht!
---- während des Schreibens externes Sicherungslaufwerk angeschlossen: siehe da 10 Jahres GR- Trainset im Original als Sicherung vorhanden. Ebenso der von Dir beschriebene "GR-ET_403_LHA" nebst Cabview. :bloed: hätte ich ja mal selber drauf kommen können. Versprochen : nächstes mal denke ich vorher gründlicher nach.
Ich bitte um Entschuldigung für eventuell aufgetretene Unannehmlichkeiten. :pinch:
:thumbup:
Montag, 22. April 2013, 23:15
Hallo Krischan,
dass ist nix, wofür du dich entschuldigen müsstest.. kann jedem mal passieren und Ente gut ist sowieso gut, oder.. :D :D Wenn dass immer so einfach wäre, Differenzen oder Probleme zu beheben... ;) ..aber gut dass du es hier aufgeklärt hast, dann braucht man sich nicht weiter Gedanken zu machen oder auf die Suche zu gehen.
Übrigens ist es natürlich immer gut, wenn man eine Sicherung hat, worauf man im Bedarfsfall zurückgreifen kann.. wenn da nicht die Pflege wäre, gelle.. :rolleyes: Ist mir auch schon passiert... hatte Neuerungen noch nicht gesichert und dann schwupps alles wech... na dass war 'ne Arbeit, aber gut, anschließend ist man schlauer und nimmt sich vor immer schön zu sichern... ob man später auch wieder dran denkt.. wenn's gut läuft.. :whistling:
