Neuer Bin-Patch 1.7.092915
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 22:49
Hallo!
Die neue 103 ist auf anderen Bildern besser zu sehen, aber die neue Kamera 4 gefällt mir.
»streamline« hat folgendes Bild angehängt:
doe
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 16:04
Hab grade noch was neues gefunden, das mit dem Bin-Patch zusammenhängen könnte. Ich bin, wie so oft, wieder mal ohne zu Pfeifen über einen unbeschrankten Bahnübergang gerauscht, und natürlich kam dann auch die altbekannte Meldung :nono:. Gaaaaaanz toll, denk ich mir, wieder mal neu starten, und klicke die Meldung weg. Ja, von wegen denkste, die Aufgabe lief weiter! :D
Ist das schon länger so, oder erst seit dem neuesten Patch?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »doe« (4. Oktober 2007, 16:06)
Morethantv
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 16:10
Original von doe
Das ist m.W. seit der Version 1.7.081920 der Fall (ohne die Angabe jetzt überprüft zu haben), aber nach dem dritten Mal wirst du dennoch aus dem Führerstand geworfen (was aber nicht im Speicherpunkt enthalten ist, so dass die "Dauerfahrer" im Nachteil sind) :schuettel:
Die Textmeldung bräuchte nun aber einen anderen Inhalt.
Bearbeitung/en: Beitr. erg.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Morethantv« (4. Oktober 2007, 16:11)
Lumpensammler
Registrierungsdatum: 16. Oktober 2004
Beruf: multifunktionales Bautalent
Samstag, 6. Oktober 2007, 23:48
hallo ,
mir ist aufgefallen das seit diesem Patch bei den KI Dampfloks die Räder im Zeitlupentempo drehen.
Abhilfe:
Bei sogenannten Vk- Loks in der Eng- Datei unter Engine den " Wheel radius " sechs mal kleiner, bzw. gleich wie die entsprechende Spielerlok eintragen, dann stimmt's wieder.
Da steht uns ja eine Menge Arbeit an! X(
Hoffentlich ändert das dann mit dem nächsten Patch nicht wieder.
Das heisst aber auch, dass ab jetzt normale Spielerloks als Verkehrsloks eingesetzt werden können und automatisch die richtige Radumdrehungszahl haben, nicht mehr diese wild wirbelnden Triebstangen.
Dafür ist die Ansicht 4 mit dem durchrauschenden Zug genial! :top:
Gruss aus den schweizer Bergen vom Lumpensammler
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lumpensammler« (7. Oktober 2007, 00:08)
uli
Sonntag, 7. Oktober 2007, 11:37
Original von Lumpensammler
Das dachte ich zuerst auch, aber wenn man sich die Rechnerei spart und die Werte der jeweiligen Spielerlok als Vorlage nimmt, ist es eigentlich halb so wild.
Ich habe für alle GR-Dampfloks so ca. eine halbe Stunde gebraucht.
Gruß,
uli
Sonntag, 7. Oktober 2007, 23:05
Original von Darkstar
mir ist aufgefallen, das im Streckenmonitor das Limit nicht mehr angepasst wird.
Hab das Patch mal probiert, es wird nur die Streckengeschwindigkeit angezeigt, bei Hp2 wird nicht die verminderte Geschwindigkeit angezeigt. Verminderungen an Bü's und Langsamfahrstellen werden aber angezeigt.
Darkstar
Aufgabenbau
Montag, 8. Oktober 2007, 13:54
Hi Erich,
habe sie auch nochmal auf der Moselbahn getestet, da hat es funktioniert.
Auf PT17 hat es nicht geklappt.
Grüße aus München
Darkstar
KlausWoerner
Montag, 8. Oktober 2007, 18:30
Ich habe es auf der Waldbahn probiert, da hat es nicht funktioniert.
Grüße
Klaus
8)
Samstag, 20. Oktober 2007, 20:10
George hat in seinem Forum (Guest-Book) heute folgende Meldung eingestellt:
George
Tomorrow should be new Patch with repaired "speed limit bug" for download
