Räder oder Achsen + Berganfahrt --- 4achsige Loks
Samstag, 27. September 2014, 15:53
Braucht eine DT Lok unbedingt einen Sound, oder fährt sie erstmal auch ohne?
Du kannst aus eng- und wag-Dateien einfach die Sound-Verweise ersatzlos löschen. Dann bleiben sie natürlich still, aber es wird auch kein Sound verlangt.
Im Wagon-Teil gibt der NumWheels-Eintrag die Anzahl der nichtangetriebenen Achsen an, im Engine-Teil sollte er die Anzahl der angetriebenen Achsen angeben.
Wenn man den Effekt der beiden NumWheels-Einträge überprüft, dann kommt etwas völlig anderes heraus. Im Wagon-Teil ist er wirkungslos und im Engine-Teil dividiert er einfach nur die Haftreibung. Mehr steckt da nicht dahinter, hat also nichts mit der Anzahl der Achsen zu tun, wie ich schon mehrfach beschrieben habe. ;)
NumWheels ( 0 ) ist demnach logischerweise nicht zulässig und der TS nutzt stattdessen den Defaultwert 1.
Ich kann auch eine "normale" Lok für Doppeltraktion oder Schub (Wendezüge !!) verwenden, aber die ist im Stillstand ein toter Fisch.Bei der Verwendung von DT-/Schub-Sounds läuft der Motor der Diesellok und die Aggregate der Ellok - wie bei der Spielerlok.
Das ist nicht grundsätzlich richtig. Für Diesel- und Eloks lassen sich die Sounds so einstellen, dass sie sowohl als Spieler- als auch als DT-Lok identisch funktionieren. Nur bei Dampfloks klappt das nicht, was eine extra DT-Lok samt DT-Sound erforderlich macht.
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Samstag, 27. September 2014, 16:50
habe gerade meine erste DT Lok gebaut und kurz getestet. Muss jetzt leider weg ....
@ 232 Fan
Danke für Deine Hilfe. Es sind so viele Sachen zu vergleichen ... Aber ist spannend. Und ich komme weiter.
Dass ich die Sound-Dateien nicht unbedingt brauche, hilft mir, da es dann übersichtlicher ist.
@ Achim
Als Schublok eines Wendezugs ist Sound natürlich in Ordnung !
Schönes Wochenende & danke an alle
Frank-Martin
