Holztransport Teil 01
Sonntag, 8. April 2012, 13:11
Die genannten handwerker stammen von halycon von der Dampflok zur Drehstromlok unter anderem. Genauso wie die tser - Fahrzeuge. Das weiß ich, weil ich die in meiner Nachtzzugaufgabe eingesetzzt habe. Viel spaß beim Fahren, ich bastel gerade an einer neuen. :P :P :P
TF150150
Sonntag, 8. April 2012, 16:41
zuerst Danke für die Aufgaben. Habe in Frauenau das Problem, dass ich nicht wieder an die Wagen heranfahren kann, welche auf Gleis 1 abgestellt wurden, es ist als wenn ein Luftpolster mich wieder von den Wagen wegdrückt. Habe es schon versucht nach Speicherung erneut heranzufahren und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Vielleicht kann jemand den helfenden Tip geben. Danke im vorraus.
Gruß Tf150150
Sonntag, 8. April 2012, 17:26
Frage... hast du irgendetwas ausgetauscht? Manchmal ist es das Rollmaterial (Boundingbox), aber leider auch nicht immer.. und du fährst mit dem 1.85er Patch?
Eventuell könnte helfen den Act sauber wieder zu entfernen und neu zu installieren, oder diese E-Wagen mal auszutauschen mit gleichwertigen E-Wagen. Sonst fällt mir auf die Schnelle nix ein, was helfen könnte, denn diese Wagen sind eigentlich normales GR-Material und keiner von uns hatte dieses Problem, sonst hätten wir direkt etwas anderes versucht. Versuche es erst einmal mit de- neu-installieren, veilleicht klappts dann ja.
Sonntag, 8. April 2012, 17:36
das Gleiche ist mir auch bei einem Versuch passiert. Ich habe mir darauf die Bounding Box anzeigen lassen und festgestellt, dass sie bei V100 und den Glaswagen (nichts ausgetauscht) bis fast an die Pufferteller reichte. Nach dem Verkürzen um eine Pufferlänge (ca. 60 cm) lief dann alles wie geschmiert.
Sonntag, 8. April 2012, 17:58
Hallo Dietmar...
kannst du uns dass nicht hier zeigen... dann kann jeder (der es kann) dieses Problem selbst beheben und den anderen werden wir dann sicher auch helfen..
Danke im Voraus.
Sonntag, 8. April 2012, 18:24
gerne, hier sind die Werte aus der sd-Datei (mit wordpad o.ä. öffnen):
GR-DB212_220-8\212_220ar.sd:
ESD_Bounding_Box ( -1.56 0.040000 -5.5 1.56 4.58 5.5 )
GR-DB-Es_026\Es026.sd:
ESD_Bounding_Box ( -1.518 0.0 -4.20 1.518 3.5 4.20 )
Edit: Jetzt ist der Wert für den Wagen richtig. Habe aus Versehen zweimal die Lok eingegeben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »streamline« (8. April 2012, 19:01)
TF150150
Sonntag, 8. April 2012, 18:25
Hallo CapFan,
Patch ist der 1.8.0521 und getauscht habe ich nichts, werde es mal noch versuchen die Wagen an einer anderen Stelle zu parken. Wobei kann es an der Lok liegen, da ich in der Glasfabrik keine Probleme habe an die abgestellten Wagen heranzufahren.
Gruß Tf150150
TF150150
Sonntag, 8. April 2012, 18:38
Fahrzeuge an einer anderen Stelle abgestellt und schon ging das Kuppeln, damit man sie in die Glasfabrik schieben kann.
Gruß Tf150150
Sonntag, 8. April 2012, 19:09
Hallo Tobi,
Danke für den Hinweis. Die Vermutung hatte ich auch, habe aber nach der Installation der Schwarzwaldstrecken keine weiteren Versuche unternommen. Würde aber den Unterschied von einer Stunde im Herstellunngsdatum der betreffenden Dateien erklären (im "Großen Fahrzeugpaket" eine Stunde "jünger").
Montag, 9. April 2012, 00:15
..Fahrzeuge an einer anderen Stelle abgestellt und schon ging das Kuppeln...
...und dass soll mir mal jetzt jemand erklären.. :nixweiss: ??????? Der PC... das große Unbekannte... :D
Dienstag, 10. April 2012, 19:53
An alle Holztransporter,
... und ich hatte keine Probleme mit dem Ankuppeln, aber nun stehe ich in der Glasfabrik und werde die Glasscherbenwagen nicht mehr los ?( Ja, ich weiß, man soll da nur ganz langsam wegfahren. Tat ich auch, bin nach dem Anlegen aller drei Handbremsen nur weggerollt (ist leicht abschüssig dort). Aber die Waggons, die sind so was von anhänglich. Ich bring sie einfach nicht los! ?( :nixweiss:
Dienstag, 10. April 2012, 20:40
@trainee
Das ist ein heikles Kapitel. Gib zum Vergnügen mal auf der Forum-Startseite oben rechts den Suchbegriff abkuppeln ein...
Die Lösung mit dem Austausch der Datei default.wag , die hier auftaucht, habe ich selbst nicht probiert.
In meinen hartnäckigen Problemfällen gings es immer irgendwie so:
Abspeichern und Aufgabe neu laden.
Handbremsen einiger Waggons anlegen.
Extrem langsam wegfahren (unter 1 km/h), in der Ebene durch kurzes Antippen der Tasten D und A
Bei Gefälle notfalls mit der Lokbremse jonglieren.
Evtl. in verschiedenen Ansichten versuchen (außen, innen...)
Nach zwei oder drei Versuchen ging es dann bisher immer.
Dienstag, 10. April 2012, 21:43
@kreuzkopf,
Danke für Deine Hinweise. Ich dachte mir schon so was Ähnliches; m. a. W. probieren, probieren, probieren und die Geduld nicht verlieren. :D
PS. Das mit der default.wag lasse ich aber lieber bleiben. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es dann zwar beim Abkuppeln keine Probleme :?: , dafür aber beim Ankuppeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (10. April 2012, 21:48)
Dienstag, 10. April 2012, 21:55
@kreuzkopf,
Außenansicht und Lokbremse bringt's! :) :) :)
Danke und an die Mosel ein schöner
ceekay
Mittwoch, 11. April 2012, 14:04
Hallo Act-Bauer,
vielen Dank für die Mühe mit dieser schönen Rangier-Act!
Leider stehe ich nach der Rückkehr aus BE mit den Rungen- und den beiden G-Wagen am Haken in Zwiesel am Einfahrsignal und komme nicht rein... Was ist denn da falsch gelaufen?
Gruß Christopher
Gruß CeeKay
GR-Fan aus Wuppertal
Max73
Mittwoch, 11. April 2012, 14:32
Es ist alles eine Frage der Geschwindigkeit!
Nach dem Ankuppeln in Lt kommt die Meldung "Waldi: So, die haben wir auch........."
Wenn dann wieder Richtung Zw angefahren wird, werden alle Signale auf grün im Monitor angezeigt. Wenn nicht, dann ist man zu schnell gewesen. Der Ki aus Zw hat dann Vorfahrt. Der aber, fährt, wenn man die Geschwindigkeit eingehalten hat, erst in Zw ein, wenn man dort die Lok umsetzt.( Zug an H abgestellt)
Wichtig: Immer die Geschwindigkeiten einhalten.
Max73
Max73
denisfl
Samstag, 14. April 2012, 16:06
Hallo Wolfgang (Max73 ) : Die Fast 3 Stunde deiner Aufgabe bin ich gerne wieder gefahren : es war fast zu schnell !!
Das war wieder eine großes Kino ! So viel zu tun alle seite der strecke !!
Bravo
Merci MONSIEUR !!
:respect1:
Max73
Samstag, 14. April 2012, 16:28
Hallo Denis,
hab Dank für deine lobenden Worte.
Ich hoffe, dass dir die weiteren Aufgaben im Rahmen des "Holztransport" ebenso gefallen. Die ganze "Truppe" hat sich viel Mühe gegeben, einen interessanten und vielfältigen Aufgabenkomplex zu schaffen. Fünf Aufgaben sind bis heute eingestellt worden, und ein Ende ist noch nicht in Sicht.........
Gruß Wolfgang (Max73)
Max73
denisfl
Samstag, 14. April 2012, 17:07
Ja Wolfgang : genau diese aufgaben Holztransport werde ich alle fahren : die machen Spaß !! und die beste aufgaben Bauer sind dabei !!
Danke noch.. (der railworks muss mal noch auf die Seite bleiben bis dan..) :)
Vogelfluglinie
Sonntag, 15. April 2012, 17:45
Hallo Max73,
nun habe auch ich den Teil 1 geschafft und muss sagen: Erste Sahne!
Alles hat über die gesamte Spielzeit perfekt funktioniert und daher kommen von mir:
:top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Da ich z. Zt. keine eigenen Aufgaben erstelle, freue ich mich über so gute Aufgaben von Euch. Werde mich dann mal an Teil 2 machen...
Andre
