Fehler nach den Updates 1.01, 1.02, 1.04 und 1.06
41
Donnerstag, 27. Dezember 2012, 19:34
...Ein KS1 als Vorsignal blinkt auch, wenn es 130Km/h voranzeigt und die Höchstgeschwindigkeit des Zuges nur 100Km/h beträgt.
Gruß Tf150150
Das lässt sich mit dem MSTS nicht umsetzen, da eine Rückwirkung der Höchstgeschwindigkeit eines bestimmten Zuges auf das Signal-Script nicht geht.
TF150150
Donnerstag, 27. Dezember 2012, 20:41
Hallo Hehl,
verstehe nicht ganz, was Du meinst, erbitte nähere Erklärung.
Gruß Tf150150
Sonntag, 30. Dezember 2012, 15:31
beim Vergleich zwischen Desktop-PC und Notebook (s. einige Beiträge weiter oben) habe ich die interessante Feststellung gemacht, dass sich eine etwas schlappe Ausstattung nicht nur auf Grafik und Sounds auswirkt. In der Aufgabe "Güterzug nach Hamburg" kamen die Textmeldungen betr. Bremsprobe beim Heranfahren an den Zug in einer falschen Reihenfolge, während auf dem flotteren Notebook alles an der richtigen Stelle und in sinnvoller Reihenfolge erschien. Beim MSTS gibt es wohl nichts, was es nicht gibt.
Da der doppelt bespannte Tankzug anscheinend öfter verwendet wird, habe ich die Lok mal ausgetauscht (s. ebenfalls oben). So sieht der Zug jetzt aus:
peterhst
Registrierungsdatum: 23. Oktober 2011
Freitag, 25. Januar 2013, 15:28
Korrekturwunsch nach 1.06
An alle
Bei einer langsammen Erkundungsfahrt ist ein kleiner Fehler aufgefallen - km 110 - sind 4 E-Masten aufgebaut
edit: Hallo peterhst, Du hast offensichtlich den falschen Thread erwischt. Ich verschiebe daher Deinen Beitrag nach GR 12. Ruth Eck
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (29. Januar 2013, 20:09)
peterhst
Freitag, 25. Januar 2013, 15:36
Korrekturwunsch GR 12 - KM 71
An Alle
Bei einer langsammen Erkundungsfahrt wurde ich von einigen in Eystrup wartenden Fahrgästen angesprochen, ob jemand ihren Zustand ändern könnte, Beton an den Füßen macht sich schlecht.
besten Gruß
46
Montag, 28. Januar 2013, 12:36
Zu: BR 151 - Doppeltraktion
Die erste Lok hatte den hinteren und die zweite Lok den vorderen Stromabnehmer oben. Als Abhilfe hätte ich eine Bastelei aus dem vorigen Jahr anzubieten.
Ich habe zu allen 151ern PV-Loks (vordere Stromabnehmer oben) fabriziert.
(beim Tankzug müsste auch bei der zweiten Lok der vordere Stromabnehmer oben sein.)
Hallo streamline,
  • Wie hast Du das Spiegeln der Animation vom Prinzip her umgesetzt?
Ich persönlich wäre an der getrennten Animation beider Pantos interessiert.
Gruß Hehl
Montag, 28. Januar 2013, 14:39
bei allen Loks, die ich so bearbeitet habe (GR 151, TP 140 und 150) gab es eine PV-Lok ab Werk. Zunächst habe ich die Shapes (auch FA) der "Normallok" mit dem SFM gedreht. Dann habe ich die Panto-Werte der "ab Werk PV-Lok" in die gedrehte s-Datei hineinkopiert. Die zugehörigen sd- und eng-Dateien zu fabrizieren war dann nur noch etwas Kopieren und Text bearbeiten nötig. Um Missverständnissen vorzubeugen, meine PV-151er haben keine getrennte Animation für beide Pantos (im Gegensatz zu den TP-Loks). Das ist wohl ohne die Originaldateien nicht möglich. Es hebt sich weiterhin nur ein Stromabnehmer, nur eben - je nach Zugzusammenstellung - der vorbildmäßig richtige.
peterhst
Montag, 11. März 2013, 15:25
Danksagung
Ich habe wieder eine Kontrollfahrt gemacht und wurde von einigen Reisenden in Eystrup gebeten, doch einen Dank für die schnelle Hilfe ihrer leidlichen Position weiter zugeben - was hiermit geschehen sein sollte. Anmerkung vom 25.1.
Auch die Materialverschwendung von E-Masten wurde beseitigt, werden sicher für neue Strecken benötigt.
Nochmals Danke
peterhst
