MSTS Windows 8.1
Luke
  • »Luke« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. Oktober 2013
Sonntag, 15. Dezember 2013, 15:16
MSTS Windows 8.1
@Sven
Nach diesem "neuen" Patch habe ich auch schon gesucht, komme aber immer wieder zum Update 1.2 bzw. 1.4 zurück gekommen. Der neueste Patch ist der 1.8.010516, den ich auf Win7 ohne Probleme nutzen konnte.
Gruß Luke
Sonntag, 15. Dezember 2013, 15:19
MSTS Windows 8.1
@Luke
Bin mir jetzt nicht wirklich sicher!
Aber kann es sein das oldtrain eigentlich einen Patch zu Windows 8 meint?
Also nicht zum MS Train Simulator?
tom61
Sonntag, 15. Dezember 2013, 15:43
MSTS Windows 8.1
Falls jemand schon Erfahrungen mit der von mir genannten Grafikkarte hat, wäre ich um ein Feedback zur Verträglichkeit mit dem MSTS dankbar.
Hallo Luke,
Das ist keine Grafikkarte, es ist ein Onboard-Grafikchip ohne eigenen RAM. Der ist zwar schneller
als Vergleichbare Intel-Chips, aber für Aufwendige 3D-Games nicht geeignet. Dazu kommt noch
eine CPU mit einer mäßigen Singlecore Rechenleistung. Vergleichbar mit einer billigen
Pentium Dualcore CPU. Aktuelle AMD-CPU brauchen für die gleiche Singlecore Rechenleistung
rund 1 GHz mehr Taktfrequenz als eine CPU von Intel. Und das auch nur mit schnellem RAM
jenseits von 2000 MHz.
Da ich gerade für einen Bekannten einen PC zusammen gebaut habe, er wollte unbedingt
eine CPU bis max. 100€ mit mindestens 4 Kernen oder Mehr bin ich Zwangsläufig bei AMD
gelandet. Es wurde ein FX6300 Sechs-Kerner Taktfrequenz: 3.50GHz, Turbo: 4.10GHz.
Dann habe ich den MSTS Installiert um zu Vergleichen mit meinem alten Zocker-PC
Intel I5-750 Taktfrequenz: 2,66GHz, Turbo: 3.20GHz. In beiden PC ist die gleiche HDD verbaut,
und es kamen 8GB Ram zum Einsatz. Bei AMD mit 1866MHz bei Intel mit 1333MHz.
Grafikkarte bei AMD - HD7850, bei Intel - HD6850
Da der MSTS eine Typische Singlecore Anwendung ist war das Ergebnis ernüchternd.
Trotz fast 1GHz mehr Takt keine Mehrleistung. Sprich fast identische FPS +/- 2.
Als Testaufgabe lief der Frameratentest von gerhard auf GR12.
Bei Multicore-Anwendungen die alle Kerne ausnutzen war das Ergebnis anders. Dort
rannte die AMD-CPU der alten Intel-CPU auf und davon.
Mein Fazit von dem Vergleich:
Für den MSTS am Besten geeignet
Intel-CPU - Je mehr Takt um so Besser.
AMD-Grafikkarte 1GB DDR5 - Bessere Bildwiedergabe.
Zwei getrennte Laufwerke SSD/HDD
Eine SSD für das System und eine zweie SSD für den MSTS. - Wäre das Optimale.
Win7 64bit
8GB RAM
Zu Win8 kann ich nur sagen, das in dem halben Jahr wo ich Die Betaversion
von Win8 getestet habe der MSTS + Trainstore genau so liefen wie unter Win7.
Hatte dort allerdings eine Nvidia Karte verbaut, da keine AMD Karte zu Verfügung stand.
Gruß Tom
Sauerland - Powerland
tom61
Sonntag, 15. Dezember 2013, 15:50
MSTS Windows 8.1
Hallo Loco-Michel,
War nicht letzte Woche wieder Patch-Day bei Microsoft ?
Gruß Tom
Luke
Sonntag, 15. Dezember 2013, 15:52
MSTS Windows 8.1
@tom61
So wie ich das verstehe, ist dieser Grafikchip also nicht dafür geeignet :( Noch ist die Zeit des Rückgaberechtes nicht verstrichen so langsam wächst mir das über den Kopf. Ich habe mir einen neuen, meiner Meinung nach, guten PC gekauft, um den MSTS flüssig spielen zu können und nun funzt er gar nicht mehr.
Gruß Luke
Didi1951
Registrierungsdatum: 3. Oktober 2006
Sonntag, 15. Dezember 2013, 16:59
MSTS Windows 8.1
hallo Luke
starte mal den Gerätemanager, gehe zu Grafikkarte, dann deaktivieren. Keine Bange kannst ohne weiteres machen, denn dann werden die Win 8.1 Standarttreiber übernommen. Eventuell noch Bildschirmauflösung ändern.
Probiere den MSTS zu starten.
Start ist in Ordnung, dann weist du, es liegt am Chip der Grafikkarte, aber warscheinlich kannst du den MSTS spielen.
Bei mir funktioniert der gute alte MSTS auch unter Win 8.1
Wenn ok, bitte hier mal Bescheid geben.
Zum Schluß, Gerätemanager, Grafikkarte, aktivieren.
Gruß Didi1951
tom61
Sonntag, 15. Dezember 2013, 17:40
MSTS Windows 8.1
Hallo Luke,
Dein Hauptproblem ist Win8.1 Wie viele andere schon
Berichtet haben scheint der MSTS dort nicht zulaufen,
oder nur mit Nvidia Karten.
Da ich kein Win8 habe und auch nie mehr haben werde, :D
kann ich Dir nur einen Tipp geben. Nimm einen PC in Eigenbau
oder lass Dir einen zusammenbauen + Win7 64bit als Betriebssystem.
Ob deine AMD-APU für aufwendige Strecken wie GR12 / 13, sob oder
FJ&G geeignet ist, merkst Du erst wenn Du es ausprobierst.
Versuch macht Klug. Meiner Meinung nach ist das eher eine CPU für
einen Office-Rechner.
Bei http://www.pcgameshardware.de/ kann Mann bei Tests
schön vergleichen zwischen Anwendungs- und Spieleleistung.
Die Grafikkarte selbst spielt beim MSTS nur die zweite Geige.
Ich weiß ja nicht welche Spiele Du noch spielst, viele neue Games
verlangen schon Mindestens ein 4 Kern CPU, für den MSTS
reicht schon ein Singlecore starker 2 Kerner wie ein I3 von Intel
Gepaart mit einer AMD HD7750 mit DDR5-Ram oder schneller.
Grafikkarten mit DDR3-Ram bremsen nur aus und belasten
die CPU Zusätzlich.
Der Unterschied von meinem alten PC zu meinem aktuellen PC
I5-750 mit AMD HD6850 zu I5-2500K mit AMD 7850 beträgt ca 8fps.
Da schlägt der niedrige Grundtakt voll durch. 2,66 zu 3,30 Ghz.
Plus 2fps beim Wechsel der Grafikkarte HD6850 die in den alten PC
gewandert ist. Macht nach Adam Riese 10fps mehr.
So, das sind meine Erfahrungen mit der Hardware und dem MSTS.
Und hier noch ein Vergleich von 1 SSD und 2 HDDs.
SSD- Sandisk SDSSDHP256G-256GB - dort Läuft aktuell der MSTS
Meine alte HDD, wo der MSTS vorher lief. Seagate ST1000DM003 - 1000GB
Und eine alte HDD ca. 3 Jahre ? Seagate ST3500320AS - 500GB
Gruß Tom
Luke
Sonntag, 15. Dezember 2013, 18:58
MSTS Windows 8.1
@Didi1951
Ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert. Mit ausgeschalteter Grafikkarte kommt kurz ein schwarzer Bildschirm und dann schmeißt er mich auf den Desktop zurück. Wenn ich sie dann wieder aktiviere kommt dieselbe Fehlermeldung wieder. Ich werde den Rechner wahrscheinlich wieder zurückschicken und mir einen neuen mit Win7 64 Bit, Intel Prozessor und nVidia Grafikkarte zusammenstellen.
@tom61
Weitere Spiele habe ich nur mal so ausprobiert. Pro Train Perfect 2 und der Rollercoaster Tycoon 3 laufen tadellos.
Eigentlich hatte ich noch geplant mir World of Subways Vol 2 und 3 zuzulegen, sowie mit dem Train Simulator 2014 anzufangen. Nachdem ich aber gelesen habe, dass beide mit Win8.1 auch öfters mal Probleme fabrizieren, hat das meine Entscheidung zu einem anderen Rechner noch bestärkt.
Gruß Luke
Sonntag, 15. Dezember 2013, 19:06
MSTS Windows 8.1
Hallo tom61
Ja mag sein!
Wobei dieser wohl bei mir erst diese Woche war.
Zumindest haben alle drei Rechner (XP, Vista und Win7) unter der Wochen vehement drauf bestanden ein Update zu wollen.
Win8 hab ich nicht.
tom61
Sonntag, 15. Dezember 2013, 20:36
MSTS Windows 8.1
Win8 hab ich nicht.
Hallo Loco-Michel,
:top: :top: :top: Ich auch nicht. :D
Soweit ich weiß gab es die Updates letzten Dienstag.
@ Luke
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann versuch doch einmal Win7 aufzuspielen.
Laufen wird der MSTS mit Deiner CPU/GPU. nur wie viele fps er schafft das ist die Frage.
Gruß Tom
Luke
Sonntag, 15. Dezember 2013, 21:35
MSTS Windows 8.1
@tom61
Diese Möglichkeit mit Win7 habe ich im Moment nicht. Was die fps betrifft hatte ich mir den PC ja eigentlich extra für hohe fps-Zahlen zusammengestellt. Experimente möchte ich nicht unbedingt eingehen. Ich gehe wieder auf mir bekannte Komponenten zurück und hake den jetzigen PC als Versuch ab.
Gruß Luke
oldtrain
Beruf: Im (un)Ruhestand
Montag, 16. Dezember 2013, 00:10
MSTS Windows 8.1
@alle
Um Klarheit zu schaffen folgender Ablauf zum "Patch":
Win8: Probleme mit dem MSTS,
Update auf Win8.1: keine Installation des MSTS möglich.
Hinweis von user didi bei TSSF.
Microsoft Update für den Monat Dezember am Freitag, siehe #33, installiert.
MSTS ohne Probleme installiert, einschließlich der Zusatzprogramme wie XTracks, BinPatch usw.
Notebook Grafik: Intel Grafikchip 4600 und nvidia 750M Grafikkarte.
Gruß oldtrain
53
Montag, 16. Dezember 2013, 19:57
MSTS Windows 8.1
Vielleicht funktioniert es ja erst nach diesem Update.
Oder könnte es auch am Installationsort liegen?
TSSF user didi hat den MSTS ja so in den vorgegebenen Ordner installiert.
Ich dachte das sollte man nicht machen.
Markus
Luke
Montag, 16. Dezember 2013, 20:23
MSTS Windows 8.1
@Thalys
Ich habe meinen Computer nach Updates suchen lassen, aber ein Windows Update war nicht dabei. So wie ich das verstanden habe, hat didi den MSTS nicht in den vorgegebenen Ordner C:\Programme(x86)\Microsoft Games ... installiert, sondern sich einen neuen Ordner z.B. in C:\MSTS erstellt und die Installation dann dorthin gelegt. Das hatte ich ja auch schon versucht aber bei mir hat es wie schon gesagt nichts gebracht.
Gruß Luke
oldtrain
Dienstag, 17. Dezember 2013, 00:26
MSTS Windows 8.1
@Luke
Microsoft (Monats-) Update:
Systemsteuerung öffnen.
Windows Update öffnen, Einstellungen prüfen.
Gruß oldtrain
56
Dienstag, 17. Dezember 2013, 14:44
MSTS Windows 8.1
@ Luke
Ich meine aber gelesen zu haben, dass er es nach C:\Programme(x86) installiert hat.
Markus
57
Dienstag, 21. Januar 2014, 15:08
Problem mit MSTS V1.4
kann mir vielleicht jemand sagen warum bei mir eine TS Installation nicht funktioniert. Bekomme dort immer die Meldung das TS V1.4 nicht funktioniert. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich dort Rollmaterial habe welches den Bin benötigt?
Denn in einer anderen Installation habe ich auch den Bin installiert und da klappt es. Hab aber dort noch kein Bin Rollmaterial installiert.
Weiß jemand wie ich das beheben kann?
Hab seit einer Woche auch Win 8.1.
Markus
Dienstag, 21. Januar 2014, 17:29
RE: Problem mit MSTS V1.4
Markus
Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich, u.a.:
Wohin installiert?
Welches Windows 8.1 (x86 oder x64)?
Welche Strecken/Fzg. sind installiert?
Tritt der Fehler nur bei einer ganz speziellen Aufgabe oder ganz speziellem Rollmaterial auf?
59
Dienstag, 21. Januar 2014, 17:47
MSTS Windows 8.1
Installiert habe ich den TS nach Programme (x86).
Es betrifft aber nur die TS Installation mit der "Vorabversion" des KVB Hochflurnetzes V2. Sobald ich dort aud "Fahren eines Zuges" klicke auf des TS Startseite ist Ende und es kommt diese Meldung. Unter Win XP gabs nie Probleme.
Die TS Installation mit GR / BSI Addons klappt aber ohne Probleme.
Weiß jemand wie ich das jetzt beheben kann?
Markus
JMS
Registrierungsdatum: 31. Dezember 2013
Dienstag, 21. Januar 2014, 18:30
MSTS Windows 8.1
Möchte nur hinzufügen, dass es an der Strecke nicht liegt, habe die als Aufgabenbauer auch und bei mir funktioniert sie. Ist auch die selber Version, nur habe ich Win7 64 bit. Also nicht, dass hier über eine fehlerhafte Strecke gemutmaßt wird ;)
Gruß,
JMS
