Sammelthread für Fehler nach dem Update 1.23 - akutell 1.32 + Zusatz Update 1.34
Eschy5
Montag, 27. August 2012, 04:13
Wintertexturfehler GR2
Bei mir werden manche Weichen in der Wintertextur nicht korrekt dargestellt. Ist das ein Problem meines Grafiktreibers, der Grafikkarte oder im Add On? Ich hatte erst die ATI Radeon HD 5570 die hatte das Problem und jetzt bei meiner neuen ATI Radeon HD 7770 tritt das Problem auch wieder auf.
Außerdem habe ich an einigen Stellen in der Wintertextur komplett weiße Gleise. (Screen wird nochgereicht, wenn ich sowas mal wieder auf dem Bildschirm habe)
Edit: Bei 1 Station weiter, bei Drebber hab ich schon mehrere solche komplett weißen Gleisstücke gefunden. Rechts und links die Gleise mit dem Prellbock. Hier der Screen dazu:
»Eschy5« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eschy5« (27. August 2012, 04:20)
denisfl
Montag, 27. August 2012, 07:43
Hallo.
Hab ein Problem bei mir seit ich 10 Jahre virtuelle Eisenbahn installiert habe.
Auf GR strecken wenn ich von neben Gleisen raus fahren will, kommt der "Rot" 1 meter vor oder nach der Signal (mit alle Sorten von Signalen) als ob der strecken Monitor der Signal grün zeigt : Der grün kommt zu rot direkt 1 Meter vor oder nach.
Hier bei eine bild im GR2 (mit oder ohne DB track)
http://img844.imageshack.us/img844/8054/…chgangaberd.jpg
Bei PT strecken hab ich nicht diese Problem..
Kommt das von GR ?
Hab alles probiert : mit binpach 1.7, 1.8 hab update von MSTS wieder installiert, oder hab ich etwas im global ordner falsch ?
Danke für Hilfe :) :)
Gruß aus Frankreich ;)
Denis
Caschi
Montag, 27. August 2012, 10:21
Denis, dein Problem liegt nicht bei GR, sondern in der Tsection.dat. Gehe ich Recht in der Annahme, dass du tsection mit build größer als 0038 verwendest?
Da wurden Werte für Weichen verändert, die (wie ich gelesen habe) eigentlich nur für englische Strecken passen.
Ich hatte genau die gleichen Probleme wie du. Entweder du nimmst wieder tsection build 0038 oder eine höhere Version von trainsim.com, die wieder passende Werte beinhaltet.
Bei mir hat das wirklich geholfen und ich komme wieder an den Signalen vorbei. :) Versuch es mal...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Caschi« (27. August 2012, 17:13)
denisfl
Montag, 27. August 2012, 12:47
Hallo Herr Cashi :) :) :) :) :) :) :)
das war genau das : meine Aufgabe läuft jetzt wie Herz lieblich !! Endlich kann ich jetzt Aufgaben von GR fahren ohne die Angst am Bauch zu haben jedes mal wo ich neben eine Signal komme
Ich hatte die Version tsection 041 und hab mir die 42 installiert : und es geht..
MERCI Monsieur !!
Gruß aus Frankreich
Denis
:respect1: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :) :) :) :) :) :)
Caschi
Montag, 27. August 2012, 17:15
Schön, dass es so geklappt hat. Viel Spaß beim Fahren! :)
Montag, 27. August 2012, 23:08
ich habe mal versucht, hinter das Geheimnis der weißen Schienen zu kommen, die hier in Osnabrück auf der Dampfrollbahn zu sehen sind.
Dabei handelt es sich um Gleise der DB30-Gruppe (rostige Schienenköpfe). Ich habe dann mal die Rails3.ace (blanke Schienenköpfe)
und Rails30.ace verglichen:
Ich vermute, dass Gleise, die im Sommer rostig sind, auch im Winter unbenutzt und daher leicht verschneit aussehen sollen. Wenn man im Spiel nahe heranzoomt, kann man einen leichten rostfarbenen Schimmer erkennen. Je nach Lichteinfall kann das Ganze aber auch recht grellweiß aussehen.
HORCHman
Dienstag, 28. August 2012, 22:18
Hallo an alle,
auf der Rollbahn der 70er sucht mein MSTS die Shape-Dateien Shapes/DB/DS1b_JP2*.s - leider erfolglos. Auf Norbert's DBTracks-Seite habe ich mir das DS1-Paket gezogen, worin diese Dateien auch nicht zu finden sind. Sind die mir etwa nach der Installation verloren gegangen - und sind das dann spezielle GR-Dateien?
Vielen Dank für die Unterstützung im voraus.
HORCHman
HORCHman :whistling:
Mittwoch, 29. August 2012, 08:09
@Horchman,
das überrascht jetzt etwas. Denn diese Shapes sind in meinem Paket überhaupt nicht enthalten. WO genau bekommst Du denn auf der Rollbahn Fehlermeldungen?
Mittwoch, 29. August 2012, 09:20
@ Ernst,
bin endlich dazu gekommen, die DVD von Dir zu installieren.
Es funktioniert Alles einwandfrei.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Dir, für die schnelle Hilfe und die Zusendung der DVD
Gruß RK54
HORCHman
Mittwoch, 29. August 2012, 21:39
@Ernst
Ich fahre zur Zeit die Aufgabe "W-04-Langzug nach Münster", hier vor der Anfahrt auf Kirchweyhe und auch ein paar Minuten hinter Kirchweyhe ([Edit2] bei Km 225.5, Breite 52.89891, Länge 8.80745[/Edit2]) kamen die Warnungen gleich dutzendfach auf einmal. Auch bei der "W-03-Schmerzhafte Tour" hatte ich diese Meldungen.
HORCHman
Edit: Ortsname korrigiert
Edit2: Positionsangabe im Detail
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HORCHman« (29. August 2012, 21:54)
Donnerstag, 30. August 2012, 21:52
Ich bin mir sicher, dass da bei Dir etwas nicht stimmt. Das ist jedenfalls meine Vermutung. Denn diese Meldungen hat sonst noch niemand gehabt.
Samstag, 1. September 2012, 13:45
@ Ernst
deinem letzten Post (#131) ist im Moment nichts hinzuzufügen, aber der #128 darf ich vielleicht schüchtern widersprechen?
In meinem Ordner Global\shapes\DB gibt es einen ganzen Stapel DS1b_JP2* -Dateien (siehe Bild 01), und wenn ich diese probehalber auslagere, bekomme ich genau die von HORCHman beschriebenen Fehlermeldungen in der Aufgabe W-04 (Bild 02). Bei Sudmühle (km 72) schepperts dann u.a. nochmal.
@ HORCHman
Falls du mir eine Mail schickst (siehe Profil) und Ernst kein Veto einlegt, kannst du die shapes von mir bekommen.
(Bin aber nur noch bis Dienstag erreichbar wg. Urlaub).
»Kreuzkopf« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 1. September 2012, 17:01
Das Schau ich mir auf jeden Fall nochmal an
HORCHman
Montag, 3. September 2012, 07:44
Ich bin mir sicher, dass da bei Dir etwas nicht stimmt. [...]
Ich mir auch :D
Also irgendeine Deinstallationsroutine von Fremdstrecken scheint mir sowieso einige Sachen aus den Shapes/DB/ - Ordnern verschwinden zu lassen, oder die Hybridfestplatte hat beim Auslagerungsverfahren etwas versemmelt. Habe schon einige Shapes aus Norbert's Archiven nachinstallieren müssen.
@Kreuzkopf
Danke für das Angebot. Es ist aber nicht wirklich eilig. Daher warte ich erstmal das Ergebnis von Ernst seiner Untersuchung ab. Eine Neuinstallation wäre in meinem Fall auch nicht dramatisch. Einen schönen Urlaub wünsche ich.
HORCHman
Montag, 3. September 2012, 09:59
@Horchman,
ich habe alles überprüft. Alle DS Dateien sind in der Rollmaterial-Datei der DVD enthalten. Nur eine fehlte, und die ist im Update 1.32 enthalten.
Deshalb folgende Vorgehensweise:
Installation Rollmaterial von der DVD
Installation Update 1.32
Installation Update 1.34
Dann sollte alles da sein.
HORCHman
Mittwoch, 5. September 2012, 22:10
[...] ich habe alles überprüft. [...]
Ja dann vielen Dank hierfür. Nun ist alles wieder am rechten Platz.
Und einen ganz grossen Dank an alle, die bei den Umbauarbeiten beteiligt waren. Es ist wirklich ein grosses Vergnügen, durch solch eine (fast) perfekt gestaltete Landschaft zu fahren. Die Gleise, die Signale ... einfach alles - sämtliche "alte" Strecken haben ein solch hohes Level erhalten, dass sie noch ein paar Jahre Spielspass abwerfen. Ich find's Klasse :thumbsup:
HORCHman
137
Donnerstag, 6. September 2012, 20:56
Fehler auf GR11 Moselbahn 68; Kaiser-Wilhelm Tunnel
hab grad ein Fehler auf GR11 entdeckt. In der Einfahrt aus Richtung Cochem...
»Leonid« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 7. September 2012, 22:45
@Achim Groteclaes
:nono:
Ich glaube du bis etwas arg auf User Leonid eingeschossen!
So komm mir zumindest deine Antwort rüber.
Schau dir mal den Screenshot etwas genauer ... "tiefer" ... :rolleyes: ... an ...
Dann fällt dir vielleicht auf was er meint ........
Ich glaube nicht das er den Schriftzug meint.
Freitag, 7. September 2012, 23:29
@ Loco-Michel
Na ja, er hat wohl absichtlich nicht erwähnt, was er gefunden hat und da muss ich ja nicht vom Naheliegendsten ausgehen ! :rolleyes:
Sonntag, 9. September 2012, 09:39
Nachricht vom Admin
Die hier folgenden persönlichen Auseinandersetzungen sind gelöscht worden. Das Thema hier sind die Fehler nach den Updates.
