Problem mit "trainstore"
ulikuehn
  • »ulikuehn« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 22. Dezember 2013
Beruf: Hab ich hinter mir
Freitag, 24. Januar 2014, 16:54
ich habe seit kurzem die DVD „Moderne Rollbahn“ und einen neuen Computer ,„Intel Core E7 4770“ mit einem Intel Grafik Chip HD 4000 onboard. Damit bekam ich den MSTS überhaupt nicht ans Laufen. Deshalb habe ich eine NVIDIA Geforce GT 610 eingebaut und den Intel Grafik Chip abgeschaltet. MSTS lief danach einwandfrei.
Ich habe dann die „Moderne Rollbahn“ + „Update“ + binpatch1.8 + Xtracks installiert. Gestartet über die "train.exe" kann
ich auch die Standardstrecken (MSTS) und die "Moderne Rollbahn" und all ihre Aufgaben anwählen und starten und
alles läuft einwandfrei. (Ich habe also alle Aufgaben der "Modernen Rollbahn" schon gespielt, zumindest angespielt,
alle Daten sind also offensichtlich vorhanden und am richtigen Ort.
Weil ich jetzt wieder einige weitere Strecken auf meinen Compi aufspielen wollte, beschloss ich vorher "trainstore"
zu installieren einschließlich win7 update. Kein Problem, auch das macht man ja nicht zum ersten Mal.
So dachte ich jedenfalls. Dann der Start über "trainstore", Strecke anwählen, Aufgabe anwählen, Start......... der
Prozentbalken füllt sich "Terrain wird der Außenwelt zugefügt" und STOPP , Fehler über Fehler, die üblichen ....
"Waggon ** kann nicht zugefügt werden, Texturen fehlen ....... solange bis Windows aufgibt und treffsicher erkennt
dass ein Problem aufgetaucht ist !
Über "trainstore" kriege ich also keine Aufgaben ans Laufen.
KURIOS daran ist, wenn ich nach einem solchen erzwungenen Abbruch den Simulator über "train.exe" öffne,
zeigt mir der Compi genau die letzte Aufgabe (die ich mit "trainstore" nicht öffnen konnte) und nach einem Druck
auf Start wird die Aufgabe geladen und ich kann sie einwandfrei fahren.
Nur das kann ja nicht Sinn von "trainstore" sein !
Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden und hoffentlich hat mich überhaupt einer verstanden und noch mehr hoffentlich,
Hat jemand eine Idee, an welchen Einstellungen ich eventuell schrauben könnte ?
Gruß Uli
Frank Schönfeld
Registrierungsdatum: 29. November 2013
Beruf: TFS
Freitag, 24. Januar 2014, 17:10
Hallo Uli !!!!
Neuer Computer ???? Windows 8 ???? au au...Also meiner Meinung nach liegt das nicht an Trainstore sondern an dem Betriebssystem .Aber nur wenn du W 8 drauf hast..Kann sein das ich falsch liege aber ausgeschlossen ist es nicht.
Freitag, 24. Januar 2014, 17:43
Hallo ulikuehn,
ich hätte hier mal einen Link zu einem Thema hier im Forum Installation unter Windows 7 - Empfehlungen
vielleicht kannst Du hier auch etwas zu Deinem Problem finden
ulikuehn
Sonntag, 26. Januar 2014, 16:58
@Frank
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort. Nein ich habe ganz bewusst noch Windows 7 als Betriebssystem, weil ich von den Schwierig-
keiten "MSTS und Windows 8" ghört und gelesen hatte. Unter Windows 7 scheinen die meisten MSTS Liebhaber
das Spiel ja noch ans Laufen gekriegt haben.
Nun ja, mit Einschränkungen läufts ja bei mir auch ! Und außerdem habe ich immer noch meinen alten Compi
mit XP System, und da lief der MSTS ganz stabil !
Danke und tschüss
Uli
@Ruth
Hallo Ruth,
auch Dir herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Leider war der entscheidende Tip für die Lösung meines Problems noch
nicht dabei. Die Themen "MSTS und Windows 7" und "Windows 7 und trainstore" nehmen ja viel Raum in den Foren ein.
Die meisten Beiträge kenne ich wahrscheinlich mittlerweile. Und sie haben zumindest dazu geführt, dass ich den
MSTS ja inzwischen auch weiestgehend problemlos spielen kann.
Im Übrigen hast Du mir vor Jahren schon mal mit einem entscheidenden Tip ( damals war es die Harzquerbahn )
und auch in einem anderen Forum den Computer wieder ans Laufen gebracht.
Vielleicht klappt es ja noch einmal ! Ich verfolge jedenfalls Eure Beiträge weiterhin im Forum.
Gruß Uli
Sonntag, 26. Januar 2014, 17:33
Hallo Uli,
ich lese aus aus Deinen Zeilen heraus, dass Du den MSTS aus dem Train Store heraus startest. Sind im Train Store die notwendigen Startparameter für den MSTS gesetzt worden?
Im Train Store kannst Du dies wie folgt prüfen:
Über das Menü Tools --> Optionen --> MSTS-Starteinstellungen... aufrufen:
Anschließend schaue bitte, ob in der Zeile Parameter mindestens der erste Parameter "-mem:2048" oder "-mem:1024" zu finden ist:
Viel Erfolg!
Sonntag, 26. Januar 2014, 18:17
Hallo Uli,
nicht weiter tragisch aber da scheinst Du mich mit jemandem zu verwechseln, in einem anderen Forum war ich bisher noch nicht aktiv, zumindest nicht die Eisenbahn (egal in welcher Form) betreffend.
ulikuehn
Sonntag, 26. Januar 2014, 23:42
@Karsten Pohl
Hallo Karsten,
jetzt bin ich baff ; jetzt läuft alles einwandfrei. Vielen Dank ! :thumbsup:
Der Eintrag an der Stelle fehlte tatsächlich. Ich habe versucht, die genannten Startparameter mehrmals einzutragen,
aber fälschlicherweise immer unter der Verknüpfung von "trainstore" auf dem Desktop unter "Eigenschaften".
Wahrscheinlich bin ich zu dumm zu lesen ! Tut mir leid für Deine vertane Zeit ! Hab Nachsicht mit dem Alter !
Jedenfalls freue ich mich, dass jetzt wieder alles bestens funktioniert.
Habe gleich "Hannover - Bremen" installiert , kein Problem ! Trainstore funktioniert !
Werde jetzt wieder nach und nach meine beliebtesten Strecken aufspielen . Nochmals vielen Dank und
Gruß Uli
Montag, 27. Januar 2014, 00:31
Hallo Uli,
vertan wäre die Zeit gewesen, wenn es am Ende keine Lösung gegeben hätte oder Du alles in die Ecke geworfen hättest. ;)
