Frage zum Zugverbandseditor
Samstag, 15. Februar 2014, 23:09
ich versuche gerade herauszufinden, warum meine Fahrgäste in der Aufgabe 16 (GR5) so unter Komforteinschränkungen leiden müssen. Nachdem das Basteln an den Kupplungswerten nichts gebracht hat., habe ich einmal den Aufgabeneditor gestartet und bin bis zu nachstehendem Bild gekommen.
Warum steht da "Lok elektrisch", wenn es sich doch um enen Reisezugwagen handelt?? Was bedeuten die 29,4000 m, die links angegeben sind?? Hat der Begriff "Lockerer Zugverband" mit den Komforteinschränkungen zu tun???
Sonntag, 16. Februar 2014, 00:20
Hallo.
der Reisezugwagen, der da angezeigt wird, ist ein Wagen, der in der Aufgabe irgendwo herumsteht. Das wird im MSTS als "loose consist" oder auf Deutsch als "lockerer Zugverband" bezeichnet. Wenn du etwas ändern willst, müsstest du dir den Spielerzug vornehmen. An welcher Schraube du drehen musst, damit die Fahrgäste nicht mehr so empfindlich sind, kann dir vielleicht ein Aufgabenbauer sagen.
Max73
Sonntag, 16. Februar 2014, 11:48
Hallo trainman1
1. Was verstehst du unter Komforteinschränkungen? Meinst du die Zeitdauer zum Ein- und Aussteigen?
2. Die Anzeige der E-Loks im Aufgabeneditor ist eine willkürliche, und hat mit dem lockeren Zugverband nichts zu tun. Will man Veränderungen vornehmen, also den Zugverband austauschen, muss man die Anzeige wechseln in Güter- oder Personen...
3. Die m-Angabe ist der Standort deines Mauspfeils.
Falls es die Wartezeit ist, kannst du diese ändern, in dem du im Editor auf den Bahnsteig klickst und die Personenanzahl änderst.
Wüder ich aber seinlassen, da du diese Aufgabe veränderst, und neu installieren musst.
Gruß Max73
Sonntag, 16. Februar 2014, 12:41
@ Max,
er meint die Bemerkung in der Aufgabenauswertung "Das Kupplungsspiel hat den Fahrgastkomfort zu stark beeinträchtigt bzw. möglicherweise die Fracht beschädigt".
@ trainman1,
nach meinen Erfahrungen kommt das insbesondere bei Aufgaben vor, wo der Spieler die Aufgabe nur mit der Lok beginnt und anschließend seinen Zug aufnehmen muß.
Wenn man dort beim Kuppeln einen "Wackler" hat (was genau das Problem auslöst, dahinter bin ich noch nicht gekommen), erscheint dann (glaube ich) 20x diese Meldung in der Auswertung, und das war´s. Kann man m.E. unter ULK verbuchen. :D
Teil 2 der Frage hat Dietmar bereits teilweise beantwortet.
Du hast das Fenster falsch interpretiert. Da steht zwar "Ellok", aber das Auswahlfenster ist leer, also nix Ellok.
Sonntag, 16. Februar 2014, 12:51
im Auswahlfenster des Zugverbandseditors erscheint die Wahlmöglichkeit "Lok (Elektrisch)" immer zuerst, ganz gleich, was unten in dem blauen Fenster zu sehen ist. Will man einen anderen Fahrzeugtyp haben, dann muss man das Auswahlmenü "Art des rollenden Materials" aufklappen. Dort sind dann die anderen Möglichkeiten aufgeführt: "Lok (Diesel)", "Lok (Dampf)", "Waggons (Personen", "Waggons (Güter)".
Je nach eingelagerten ENG- und WAG-Dateien sind die dann auch im weißen Fenster "Rollendes Material" angeführt.
Der Rest Deiner Frage ist ja schon von kompetenteren Leuten beantwortet worden. ;)
Montag, 17. Februar 2014, 14:18
@all: Vielen Dank für die Antworten :)
Cris hat Recht: Ich soll einen Reisezugwagen von Lengerich-Hohne mit einer V36 an einen wartenden Zug bringen.
Zweck der Operation ist, ich möchte herausfinden, warum diese ominösen Komforteinschränkungen alle halbe Minute gemeldet werden. Würde sie nur beim Kuppelvorgang auftreten, wäre das ja nicht so tragisch.
Ich meine auch, daß das Phänomen bei meiner ersten Fahrt, die schon vor längerer Zeit stattgefunden hat, nicht aufgetreten ist.
Ob ich eine Lösung finde... :nixweiss: - Sollte es der Fall sein, werde ich berichten.
Montag, 17. Februar 2014, 23:14
Ganz sicher. :D
indusianer
Samstag, 16. November 2019, 13:33
ich habe mal eine ähnliche Frage.
und zwar finde ich es bei Pro Train immer cool, ab und zu zur Fahrgastansicht zu wechseln.
Gerade so in Zügen vergangener Zeiten.
Bei den GR Zügen hat man oft entweder gar keine Fahrgastansicht, oder man sitzt hinten im verschwommenem
Steuerwagen-Führerstand, sehr langweilig.
Kann man die Positionen der Fahrgastansicht ändern, oder wurden diese bei vielen GR-Modellen einfach gar nicht erstellt ?
cu
Samstag, 16. November 2019, 14:43
Prinzipiell kann man in jeden Wagen eine "Passagieransicht" einbauen bzw. bei eingebauten die Betrachter-Position ändern.
Die Form des Eintrages enspricht der der Heizeransicht bei Dampfloks
Bei diesem Eintrag ( aus SP_ABn ! ) sind bereits mehrere Positionen im Angebot, sodass man dies für jeden Wagen anders festlegen kann.
Durch Variation des Eintrages PassengerCabinHeadPos ( x y z ) kann man Position auch selbst festlegen.
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass man in der Innenansicht nur das sieht, was der Wagenbauer im Inneren auch eingebaut hat - daher die " ".
Das kann eine komplette, komfortable Innenausstattung sein oder aber auch ein gepflegtes Nichts.
Die Beispiele beziehen sich auf besagten AB4nb-58S aus SP_ABnbzw. aus der 1. & Premium-Klasse des RailJet.
Im RailJet sind standardmäßig keine Passagieransichten eingebaut, sodass man sich hier trefflich austoben könnte! 8o
Diesen Inside-Eintrag kann man übrigens auch nutzen, um eine HeadOut links in eine Diesel-/E-Lok einzubauen.
Bei Elloks wird dabei in der *.s-Datei der Lok die Animationen deaktiviert ( *_x.s ), da sonst die Animationen ständig ( Panto, beim Taurus auch Spiegel ) ablaufen.
indusianer
Sonntag, 10. Januar 2021, 13:30
Hi, wo genau finde ich diese Dateien, bzw Züge ? :D
cu
indusianer
Sonntag, 16. Januar 2022, 19:56
Moin, könnte jemand die Beschreibung von Achim genauer erklären ?
Kenne mich im Aufgabenbau, etc null aus...
cu
Montag, 17. Januar 2022, 08:29
@ indusianer,
Deine Frage hat auch nix mit Aufgabenbau zu tun, sondern eher mit etc.
Am besten das, was Achim erklärt hat, mal selbst an einem Fahrzeug ausprobieren.
Aber vorher eine Sicherungskopie machen.
Und ein bißchen Zeit einplanen.
Dann wirst Du am besten mitbekommen, worum es genau geht. ;)
Viel Spaß Cris
Montag, 17. Januar 2022, 17:05
Hallo indusianer,
Cris hat recht. Einfach ausprobieren etc.
Ein paar Hinweise, finden sich auch in den "Kochbüchern" (sic!) von CSR, die bei TT zu haben sind: https://the-train.de/downloads/entry/110…hlight=kochbuch.
Das Ganze ist nicht mehr ganz neu und sagt auch nicht alles. Aber was da drin steht, hat m. W. immer noch Gültigkeit. Zu beachten ist auch, dass diese Kochbücher offensichtlich noch vor dem BinPatch geschrieben wurden (vgl. den Abschnitt zum Frontkuppeln)..
Für Dein Problem sind die beiden Kapitel "ENG+WAG - Passagieransicht.htm" und "ENG - Headout-View.htm" interessant.
Viel Glück - und Geduld. :thumbsup:
