GR 6 Bahnübergang im Seehafen
norbi
  • »norbi« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 23. Februar 2014, 12:49
Der Bahnübergang könnte bei Gelegenheit eine Fehlerkorrektur vertragen..
»norbi« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 23. Februar 2014, 15:06
Das sieht mir ganz nach einer Verwendung von NewRoads aus. In GR6 brauch dabei nichts verändert werden.
Sonntag, 23. Februar 2014, 15:19
Den Verdacht hatte ich auch. Christian weiß auch genau, weshalb. :D
norbi
Sonntag, 23. Februar 2014, 18:01
Ihr spricht in Rätseln. Wenn in GR 6 alles richtig ist, kann ich den Fehler selbst beheben? Aber wie :nixweiss:
Gruß Norbert
Sonntag, 23. Februar 2014, 18:15
Hallo norbi,
die Antworten können Dir wirklich wohl kaum helfen.
Hast Du NewRoads installiert? Wenn ja, dann wird dieser Fehler wahrscheinlich damit zusammen hängen.
Wenn Du es deinstallierst, dürfte dieses Erscheinungsbild weg sein.
GR hatte NewRoads auf der 10-Jahres-DVD da es bei einer Vorabversion einer Strecke (Moderne Rollbahn) probeweise verwendet worden ist. Leider führte es zu Fehlern bei den anderen Strecken und wird von uns auch nicht mehr verwendet und nicht erforderlich.
Sonntag, 23. Februar 2014, 18:36
Ja!
Wie: Rufe das Installationsprogramm für Newroads von der 10-Jahres-DVD auf. Dann wählst Du die Option "Default Files". Damit wird der Zustand vor der Installation der Newroads wieder hergestellt.
Im Bild sieht das so aus:
bzw.
norbi
Sonntag, 23. Februar 2014, 19:11
Das Ergebnis der Operation überzeugt noch nicht vollends, ist aber schon etwas besser.
Gruß Norbert
Sonntag, 23. Februar 2014, 19:20
Hallo Norbi,
dann bin ich auch überfragt. Vielleicht weiß dann jemand anderer die richtige Antwort. :nixweiss:
Sonntag, 23. Februar 2014, 19:27
Hallo norbi,
hast Du denn jetzt deinstalliert wie ich geraten habe oder den den Tip von trainee bzgl. Default Files?
Sonntag, 23. Februar 2014, 19:29
das sieht ganz so aus, als ob da Norberts (DBTracks) Straßen liegen würden. Die Strecke ist ja auf DBTracks umgebaut worden. Es ist auf dem Bild ja auch noch ein Höhenversatz in der Straße zu erkennen. Leider können wir Norbert dazu nicht mehr befragen... :nixweiss:
Ich nehme es mal auf die To-Do-Liste.
norbi
Sonntag, 23. Februar 2014, 19:40
erst einmal vielen Dank für das rege Interesse!
@ Ruth: Ich habe beides gemacht. Beide Aktionen führten zum selben Ergebnis.
@ Karsten: Gute Idee :)
Norbert
Sonntag, 23. Februar 2014, 22:36
Ich glaube nicht das diese was mit NewRoads zu tun hat!
Bei mir sieht die betreffende Stelle im Strecken Editor so aus ......
Dabei handelt es sich um eine Installation ausschließlich der 10 Jahres DVD Stand 1.37c ohne Newroads.
Beim erreichen der betreffenden Stelle erhalte ich etwa 12 mal diese Fehlermeldung!
Kann das die Ursache sein?
Soll da eigentlich ein gesicherter Bahnübergang sein?
Bin in Versuchung die Fehlermeldungen mit Ja zu bestätigen um zu sehen was danach ist.
Michael
Sonntag, 23. Februar 2014, 23:01
Auf jeden Fall sind es nicht die Standart-MSTS Straßen, die ich in GR 6 verbaut habe. Leitpfosten gibt es bei den Standart-MSTS Straßen nicht. Hier müsste geprüft werden, mit welchem Update diese geänderten Straßen in den Global/Shape Ordner gekommen sind.
Sonntag, 23. Februar 2014, 23:25
Zeitgleich mit dem Umbau auf DBTracks auf die gleiche Art wie die Gleise.
Diese Straßen von Norbert finden sich auch bei der Mosel.
Montag, 24. Februar 2014, 06:47
Hallo Michael und Christian,
genau in die Richtung (Umbau auf DBTracks) ging auch gestern Abend ein Telefongespräch zwischen Karsten und Jürgen. Da wurden auch die Probleme bei weiteren Strecken bei erwähnt. Allerdings hat das Telefon von Karsten erst öfter für Unterbrechungen gesorgt und dann seinen Geist aufgegeben und damit das Gespräch noch keinen Abschluss. Kommt aber sicher noch.
Wir können also die Betroffenen da nur um Geduld bitten und wie Karsten hier ja schon schrieb, es steht auf der To-Do-Liste
Montag, 24. Februar 2014, 08:32
Gestern gab es eine regionale Störung beim Internet- und Telefondienst meines Kabelanbieters. Infolge dessen brach hier im Minutenabstand immer wieder die Verbindung zur Außenwelt zusammen. Hoffen wir, dass es heute besser ist.
Ich bin allerdings gerade mit einer Baustelle in GR2 (Rollbahn der 70er) beschäftigt. Das Problem ist anscheinend schon so alt wie das Addon selbst und konnte bisher nicht gelöst werden. Es ist gerade sehr akut geworden, da uns der zweite Teil des Aufgabenpaketes "Zeitreise" genau dort Kopfzerbrechen bereitet.
Es gibt also immer etwas zu tun...
Montag, 24. Februar 2014, 11:22
Hat es auch nicht. Die Straßen liegen alle über den Gleisen, sowohl in der World-Datei als auch die Shapes selber. Das scheint ein Sortierungsproblem der Straßen-Shapes von Norbert zu sein. Die Standard-Straßen werden an dieser Stelle nämlich korrekt dargestellt. Hier hilft wohl nur wieder die Standard-Straßen einzubauen, zumal dort jetzt Leitpfosten im Gleis stehen.
Die Straßen liegen, wie alle DBTracks-Shapes von Norbert, in einem eigenen Ordner ( "...\GLOBAL\SHAPES\DB" ), von daher wurden keine Standard-Shapes überschrieben und man kann problemlos auf diese zurückgreifen.
Kann das die Ursache sein? Soll da eigentlich ein gesicherter Bahnübergang sein?
Nein, da ist kein Bahnübergang im Sinne des TS und die Ursache für das Straßenproblem ist es auch nicht. Diese Fehlermeldung kommt daher, dass die für das PQ zuständige ws-Datei Schienensounds laden will, die aber nicht mehr in der Schienendatenbank vorhanden sind. Da hat wohl jemand die Sounds im SE gelöscht und vergessen die ws-Datei mit einer leeren zu überschreiben, denn der SE löscht ws-Dateien ersatzlos, falls ein PQ keine Sounds mehr enthält. Das passiert aber natürlich nur auf diesem einen PC und bei allen anderen bleibt die ws-Datei unverändert, wenn diese Aktion nachträglich gemacht wurde.
