Fehlermeldung bei der Installtion
tender84
  • »tender84« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 26. Juni 2013
Samstag, 22. März 2014, 21:05
Hallo und guten Abend,
habe am Dienstag den Rechner neu mit Win7 installiert und heute damit begonnen die 10 Jahre CD zu installieren. Ist mir nicht gelungen. Habe dazu einen Anhang erstellt, in dem ich die einzelnen Schritte aufgefuehrt habe und dazu auch die Fehlermeldungen.
Ich habe in Train Store alle Strecken gefunden, wenn ich aber eine Strecke auslagere
wird bei Start mit MSTS der gesamte Wagenpark geladen. Der Vorgang dauert ganz
schoen lange und wenn dann MSTS startet wird auch hier alles geladen.
Wo ist mein Fehler zu suchen? Werde mir gleich das Handbuch Train Store vornehmen und lesen, aber die Fehlermeldungen werden damit wohl nichts zu tun haben.
Gruss Heinz
»tender84« hat folgende Datei angehängt:
  • Installation.pdf (265,71 kB - 30 mal heruntergeladen - zuletzt: 7. Januar 2015, 22:41)
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Festplatte SSD 840 mit 111 GB
Windows 7- 64bit Professional
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9800GT
10 Jahre-CD, GR XXL und MSTS
Samstag, 22. März 2014, 23:22
@ tender 84
Berichtigung hatte zu schnell gelesen:
soweit wie ich es lese, hast du bis jetzt noch keine Strecke / Add-On installiert und Trainstore muss zwingend den Ordner Trains/Trainset/Default haben, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Installiere jetzt ein beliebiges Add-on und wenn du dann Trainstore aufrufst, sollte alles funktionieren.
Das Ganze deutet jetzt darauf hin, dass der Abgleich zwischen Trainstore und Trainsimulator nicht korrekt abläuft. Ich persönlich würde jetzt so vorgehen:
Per Hand die Ordner Routes und Trains aus dem Ordnerverzeichnis xxx ??? \Trainstore (xxx??? = Installationspfad) nach C\MSTS kopieren oder verschieben.
Jetzt kannst du versuchsweise im Ordner Trainstore\TSData die dort abgelegten cash-Dateien zu löschen (5 Dateien mit der Endung TSC).
Jetzt Trainstore öffnen und dann werden diese Dateien wieder hergestellt und wenn du Glück hast, dann klappt jetzt alles wenn nicht: Trainstore de-installieren und neu installieren.
Wenn dass nicht klappt, melde dich mal über die Schaltfläche "Hilfe bei Problemen".
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CapFan« (23. März 2014, 02:55)
tender84
Sonntag, 23. März 2014, 11:31
Hallo und guten Morgen,
um allem umsetzen und verschieben aus dem Weg zu gehen (weil ich damit so
meine Probleme habe), habe ich alles deinstalliert. Entfernt Train Simulator,
Train Store und Bin Patch. Danach in die Ordner Train Simulator und auch
Bin Patch geleert bzw. beloescht. Alles ueber die Systemsteuerung.
Moechte eine saube Installation und habe alles neu aufgebaut.
Siehe Anhang. Werde nachdem nun CD1+2 installiert sind, die
10 Jahres CD einlegen und zuerst das Update starten, dann den
Bin Patch installieren und danach Train Store, die Dateien Routes,
Trans und in Global STARTUP werde ich nicht loeschen.
Werde auch nur eine Strecke von der Haupt-CD laden.
Sollte es dann Probleme geben werde ich ueber
"Hilfe bei Problemen" gehen.
Gruss Heinz
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
tender84
Sonntag, 23. März 2014, 20:35
ich habe
die Einstellarbeit abgeschlossen und die 1. Fahrt durchgefuehrt.
Die 1. Fahrt hat zwar nach einiger Zeit geklappt, aber ein erneuter Start von dieser Fahrt scheitert einfach
daran, das ich fast keine Tastenfunktion ausfuehren kann.
Meine Bitte, das sich jemand mal den Anhang anzuschaut, besonders die letzte Seite. Denn da steht mehr
ueber meine Probleme.
Ich hoffe mir kann geholfen werden. Unter WinXP hatte ich diese Probleme nicht und konnte alle
Fahrten ausfuehren.Bin zwar nicht perfekt, aber es war halt mal eine schoene Sache einen
Eisenbahner zu "spielen".
Gruss Heinz
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Sonntag, 23. März 2014, 20:47
Hallo tender84,
für dein Tastaturproblem hab ich leider keine Lösung. Aber zu deinem Problem mit den Fenstern gibt es hier die Lösung:
Funktionsmonitore im "CS-Design"
juergen eck
Sonntag, 23. März 2014, 21:39
das Startproblem hängt mit dem Video zusammen was am Anfang abgespielt wird. Im MSTS den Ordner "Global" die Datei "Startup" löschen.
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Montag, 24. März 2014, 08:45
wie Jürgen schon schrieb, wird eine nicht reagierende Tastatur im MSTS durch das Microsoft-ACES-Kuju-Startvideo (Datei startup oder startup.mpg im Ordner GLOBAL) verursacht.
Der MSTS nutzt zum Abspielen dieses Videos intern den Windows Media Player. Durch eine Änderungung des Windows Media Players (ab Windows XP) kommt es häufig vor, dass dieser sich nach Beenden des Videos nicht mehr vollständig beendet und sämtlich Tastatureingaben des aufrufenden Programms (in diesem Fall der MSTS) an den nicht mehr sichtbaren Windows Media Player durchgereicht werden. Die Folge: Der MSTS reagiert nicht mehr auf die Tastatur.
Abhilfe: Die Videodatei startup oder startup.mpg (im Ordner GLOBAL) löschen oder umbenennen.
tender84
Dienstag, 25. März 2014, 12:53
Hallo und guten Tag,
Danke fuer die vielen Hinweise. Habe die besagte Datei aus dem Ordner "Global" genommen
und dann klappt es sehr gut.
Dann mal kurz Thema Bildschirmanzeige, diese habe ich bei auf 1600x1200x32 eingestellt.
Es wird alles kontrastreicher, aber dafuer aber auch die Schrift sehr klein. In meinem Alter
nicht sehr angenehm. Was haltet Ihr fuer eine Einstellung fuer sinnvoll?
Im Streckenmonitor stelle ich fest das manche Geschwindigkeiswerte ( die links neben den
Signal- und Bahnhofsanzeigen) manchmal nicht lesbar sind. Es sieht so aus, als wenn 2
gleiche Zahlenwerte uebereinander leicht verschoben sind. Ist mir mehrfach aufgefallen
bei der GR Biggetal> 17-Tankwagen nach Oberderschlag. Hat das was mit der
Einstellung wie o.g. zu tun?
Dann Thema anderen Streckenmonitor. Ich habe mich leider damit noch nicht beschaeftigt,
weil mir die Zeit fehlt. Kann ich diese Datei fuer alle Strecken der 10-Jahres-CD verwerten
oder ist dies nur streckenbezogen nutzbar?
Ein bisschen Hilfe wuerde ich begruessen, Danke.
Gruss Heinz
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Dienstag, 25. März 2014, 18:25
@tender84
die leicht "verschobenen Geschwindigkeiten" hast du auf jeden Fall auf der Bigge, da wird nämlich genau der Bereich eines Überganges auf ich glaube 20 km/h beschränkt und sofort nach dem Bü gelten wieder die 40 oder andere Geschwindigkeiten, da musst du dir also keine Gedanken drüber machen. Diese Geschwindigkeitsbegrenzungen, bekommst du ja auch vorher per Geschwindigkeitstafel angezeigt.
Zum Thema Darstellung, da kann man keine "globale Empfehlung" treffen, dass ist eben von dem jeweiligen Spieler abhängig, was er als annehmbar empfindet.
