Zuerst fehlende Gleise und Bahnhof
Christian
  • »Christian« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. April 2014
Beruf: Arbeiter
Sonntag, 20. April 2014, 17:56
Kurz hinter Bremen, der erste Bahnhof beim Mercedes Werk fehlen erst die gleise und der Haltepunkt,der wird aber später fast nach der Durchfahrt angezeigt,die Gleise auch,ist nur ein kurzes Stück.Habe nur da das Probleme auftauch sonst niergendwo.
Bis dann
Christian
P.S: Frohe Ostern
Sonntag, 20. April 2014, 18:24
Hallo Christian,
in diesem Falle wird der Datentransfer zwischen Deiner Festplatte und dem Hauptspeicher nicht schnell genug sein. Der MSTS hat an der genannten Stelle sehr viele Daten zu laden. Versuche mal bitte, die Sichtweite auf 1500m (oder noch weniger) zu reduzieren.
Roll-on
Dienstag, 22. April 2014, 14:44
Moin!
Ich helfe mir meist damit, daß ich die Sounds auf die niedrigste Stufe stelle. Nach ein paar Kilometern Fahrt kann ich dann eigentlich immer auf die höchste Stufe zurückstellen.
Der TS ist an der Stelle schlicht überfordert; Sounds brauchen auch Etliches an Leistung, und Zurückschrauben gibt Ressourcen frei.
HTH,
Roll-on
EberhardG
Beruf: Techniker
Sonntag, 8. Juni 2014, 00:54
neue Soundkarte einbauen ?
Hallo Roll-On
Jeder der den MSTS auf einem Desktop-PC fahren läßt, hat auch die, zumindest theoretische Möglichkeit, bei einem freien internen Steckplatz, eine Soundkarte einzubauen. Der Chip der Soundkarte übernimmt die Sounds alle selbst und entlastet die CPU. Eine auf dem Motherboard eingebaute Soundkarte hat keinen eigenen Chip, mit der Soundausgabe wird dann die CPU belastet, daher kommen dann viele Fehler zustande, so wie bei dir auch. Wenn du also die Möglichkeit hast, baue eine zusätzliche Soundkarte ein und schalte die eingebaute im BIOS aus, dann dürften keine Fehler mehr auftreten.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard
Sonntag, 8. Juni 2014, 09:15
Ich kenne das Problem von Pro Train 3 in München bzw. Stuttgart, wenn ich eine Aufgabe die gesamte Strecke fahre. Es ist da einfach zuviel noch im Speicher geladen, so dass der MSTS nicht mehr weiß, was er jetzt schnell machen soll. Liegt manchmal auch an statischen Fahrzeugen, die dort verbaut sind. Auf jeden Fall, wie bereits mehrfach geschrieben, es sind sehr viele Texturen zu laden und daher weiß eben der MSTS gerade nicht, wo ihm der nicht vorhandene Kopf steht. Der MSTS ist eben auch nur ein Mensch. :lachen: :lachen: :lachen:
PS: Versuche die Tipps. Schaden tun sie nicht. Eher nutzen. Sollte das alles keine Wirkung haben, zwischenspeichern und vor dieser Stelle die Aufgabe neu gespeichert starten.
Sonntag, 8. Juni 2014, 11:11
Diesen Tipp kann ich nur bestätigen. Seit ich im Desktop-PC eine Soundkarte installiert habe (musste ich damals fast gegen den Rat meines PC-Schraubers "durchsetzen") und seit den letzten Updates von GR 12 fehlen die Gleise nirgends mehr.
@Tobi,
das selbe Phänomen hatte ich auch schon mal auf PT 20 kurz vor Hannover. Ist aber auch schon ziemlich lange her. Da ich längere Aufgaben ohnehin kaum je an einem Stück fahre, sondern abspeichere und dann ganz aus dem MSTS rausgehe, plagen mich solche Ladeprobleme nicht mehr.
PS. Auf meinem Schleppi mit nur 2.0 GHz versuche ich GR 12 allerdings gar nicht zum Laufen zu bringen. Für so langsame CPUs war GR 12 nie geschaffen.
