Fehlender Untergrund - 624 schiebt Grünzeug ??
Bildmuxer
  • »Bildmuxer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. Dezember 2013
Dienstag, 29. April 2014, 13:01
Ich habe heute zum ersten mal für GR 8 die Aufgabe 20 (N 2229 Münster-Rheine) gestartet. Neuestes Update ist drauf.
Bei der Abfahrt vom Gleis 72 (Abstellbereich Münster) fehlen direkt Bodentexturen (beginnend im Bereich des Reiterstellwerks), was sich mindestens bis zum Bahnhofsbereich fortsetzt. Außerdem "schiebt" der Zug (BR 624) Grünzeug am Boden vor sich her, als wäre das Bestandteil der Lok.
Hat jemand auch diese Erfahrungen gemacht oder liegt es wohl eher an meiner Installation ? Lösungsideen ?
Danke !!
Martin
Dienstag, 29. April 2014, 13:53
Fehlende Dinge deuten immer erstmal auf ein Ressourcen-Problem hin, mit dem du wohl leben musst, wenn du schon die üblichen Methoden zur Stabilisierung des TS ( TrainStore, BinPatch, mem-Befehl, im Notfall Sound- und Grafikoptionen im TS herunterschrauben ) angewendet hast. Aber auch hier wird's wohl nur ein Kristallkugellesen geben, solange du keine Screenshots zur Verdeutlichung deines Problems zeigst. Ich habe im TS ja schon viele komische Sachen gesehen, aber dass ein Zug Grünzeug vor sich herschiebt - darunter kann ich mir nichts vorstellen. Screenshots helfen hier ungemein weiter. ;)
Bildmuxer
Dienstag, 29. April 2014, 14:06
Performanceprobleme hab ich auch schon gedacht, aber da ich schon so ziemlich das höchste an Grafik und Arbeitsspeicher habe, was der MSTS verarbeiten kann und trotzdem solche Probleme habe, dann müssten doch etliche User, die nen "schlechteren" Rechner haben, mindestens die gleichen Probleme haben, oder ? Vielleicht fehlen bei mir ja auch einige Grafik-Dateien, so wie die Sound-Dateien ?
Screenshots kommen gleich ;)
Bildmuxer
Dienstag, 29. April 2014, 14:16
So, hier die Screenshots:
Das erste zeigt vorne das "Grünzeugs", das mit dem Zug nach vorne wandert.
Das zweite zeigt rechst vom Stellwerk den schwebenden Fahrleitungsmast und durch das linke Fenster an den Gleisen "Löcher"
Das dritte zeigt auch nochmal das inzwischen mitgewanderte Grünzeug vor dem Zug und viele weiße Lücken bzw. im Bahnsteigbereich die Löcher, durch die man die darunter liegende Bebauung sehen kann...
Für mich sieht das irgendwie nicht nach Performanceproblemen aus, oder ?
»Bildmuxer« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 29. April 2014, 14:29
Hallo Bildmuxer,
deine technischen Daten von deinem PC wären auch mal ganz interessant.
Die Bilder sehen aus als wäre bei der Installation was schief gegangen.
ZB. eingeschaltener Virenscanner.
Thorsten2012
Registrierungsdatum: 19. September 2013
Dienstag, 29. April 2014, 14:33
Aha, ich kenne das Problem!
@Bildmuxer,
Aha, ich kenne das Problem, also und zwar und schaue mal in deiner MSTS Route Emslandstrecke und dann auf Terrtex, diese Weise Boden sind ein Hinweis das diese Terrtex fehlen, ich hatte mal gehabt, und da sind ein zeichen, das diese Terrtex fehlen oder aus versehen gelöscht wurde! Ich hatte mal eine Strecke gebaut früher! Da hatte ich das gleiche Problem ! Und dann habe ich diese fehlende Terrtex von anderen Strecken von PT ins eigende Routestrecke die ich gebaut hatte eingefügt und dann ist alles wieder in Ordnung! Ich würde Ihnen nur Raten, schau mal deine Strecke Emslandstrecke, ob bei Ihnen den Terrtex fehlen, falls ja, dann neu installieren, wenn dann installiert ist, würde ich Ihnen nur raten, eine Sicherungsbackup auf eine DVD einzubrennen, um später den fehlenden Dateien, wiederherrzustellen! Um später den Ärger zu meiden bei MSTS ! Ich hoffe, das ich Ihnen behilflich war ?!
Thorsten Schneider :)
Bildmuxer
Dienstag, 29. April 2014, 14:36
Virenscanner war bei der Installation zumindest "inaktiv". Komplett abschalten kann man die Dinger heute ja gar nicht mehr.
PC:
Windows 7, 32-bit, Home Premium SP1 (natürlich mit allen Updates)
Intel Core i3-3220 3,30 GHz
4 GB RAM
Grafikkarte: geForce GT 630 (875 Mhz, 2 GB RAM)
Festplatte: IDE WDC_WD10EZRX-00A8LB0 mit 1 TB, plane aber Austausch in SSD-Festplatte
Bildmuxer
Dienstag, 29. April 2014, 15:03
Ich habe ja auch schon vermutet, dass da Dateien fehlen. Es stimmt ja auch irgendwas mit den Sound-Dateien nicht (anderer Thread).
Scheint so, als hätte ich die nächsten Tage mit Deinstallieren und Neuinstallieren zu tun ;(
Dienstag, 29. April 2014, 15:20
der fehlende Boden ist mir gerade bei einem Kunden im Support aufgestoßen. Allerdings haben ich die Ursache auf die Schnelle nicht finden können. Bei diesem Kunden betraf es alle Strecken. Eine Neuinstallation zauberte den Boden wieder hervor.
Scheint so, als müsste ich da noch einmal tätig werden, allerdings habe ich nicht die komplette, fehlerhafte Installation von ihm vorliegen, sondern nur die globalen Verzeichnisse, da ich den Fehler dort vermute. Die TerrTex-Ordner waren bei ihm befüllt.
Ich vermute auch einen Virenscanner als Ursache. Im Falle einer fehlerhaften XTracks-Installation haben wir kürzlich schon einen bekannten Scanner dingfest gemacht.
Übrigens fällt die Sicht 5 ins Bodenlose...
Bildmuxer
Dienstag, 29. April 2014, 15:21
Welchen denn ? Den mit dem Regenschirm ? :D
Wenn es ein Installationsprotokoll gibt, sag mir wo, und ich schicke dir das auch zu...
Dienstag, 29. April 2014, 15:22
jepp
Bildmuxer
Dienstag, 29. April 2014, 15:54
Ok, den hab ich... reicht da das Deaktivieren des Echtzeit-Scanners ? Im Ganzen kann man den ja sonst nicht abschalten...
Dienstag, 29. April 2014, 16:39
Sollte genügen... hat jedenfalls schon öfter funktioniert. Notfalls (falls dann immer noch Teile fehlen) schmeißt du den Scanner runter, installierst deinen MSTS und anschließend den Scanner wieder. Ist zwar etwas umständlich, wenn es dann aber funktioniert....
Dienstag, 29. April 2014, 17:17
Habe auch den Virenschutz mit dem Schirm (Freeware)
Hatte nach dem Deaktivieren bis jetzt noch nie Probleme bei der Installation,
Betr. TS.
Dienstag, 29. April 2014, 23:30
Betr. TS.
da kann ich Bruno nur bestätigen. Auch bei der Payware-Version klappt da eigentlich immer alles. Auch der mit dem "K" lässt sich deaktivieren. Bisher auch keine Probleme. Ich kann nicht mal beschwören, dass ich bei allen meinen Installationen der 10-J-DVD den Virenwächter immer ausgeschaltet habe. Bisher konnte ich da auch noch keine negativen Auswirkungen feststellen. Allerdings bemühe ich mich schon, die grundsätzliche Empfehlung von GR zu beherzigen und immer den Virenscanner vor der Installation des MSTS oder eines Addons zu deaktivieren; vorher nehme ich natürlich den Rechner vom Netz.
Bei mir sieht jedenfalls Münster ganz "normal" aus:
Bildmuxer
Mittwoch, 30. April 2014, 20:17
Hatte bisher unter XP auch keine Probleme trotz laufendem Virenscanner bei der Installation... Der A***a scheint sich unter Windows 7 mehr einzumischen als unter XP.
Habe aber jetzt eh ne neue SSD-Platte, zusätzlichen Arbeitsspeicher und Windows als 64 bit bestellt und werde dann alles neu installieren...
Danke für die zahlreichen Anmerkungen !!
Bildmuxer
Samstag, 3. Mai 2014, 13:17
Soooo, neue Platte drin, 64bit-Windows drauf, mehr RAM drin... seit gestern Abend am Installieren - und es ist wirklich erheblich schneller. Nicht nur die Ladezeiten - auch bei der Fahrt kommt es wesentlich seltener zu Rucklern... sehr schön...
Und ohne Virenscanner beim Installieren auch keine Löcher mehr und kein Grünzeugs, wo's nicht hingehört... :thumbsup:
Samstag, 3. Mai 2014, 13:38
Na - dann steht dem Vergnügen ja kaum noch Arbeit im Wege ;)
Bildmuxer
Samstag, 3. Mai 2014, 20:06
Jep :-) Danke für die Hilfe ! :respect1:
6 Besucher
