Langsamfahrstellen
Bildmuxer
  • »Bildmuxer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. Dezember 2013
Dienstag, 6. Mai 2014, 17:44
Langsamfahrstellen
Hallo Leute, heute wollte ich doch auch mal ne Baustelle in einer meiner Aufgaben einbauen. Hat soweit auch geklappt. Dazu die Langsamfahrstelle. Dazu habe ich drei Fragen:
1.: Ist das richtig, dass die immer nur recht kurz sind und man für längere Strecken mehrere aneinander reihen muss ?
2.: Kann man keine Langsamfahrstellen über Weichen hinweg legen ?
3.: Werden vom Aufgaben-Editor nicht automatisch am Anfang und Ende die Geschwindigkeitstafeln aufgebaut ? Wenn nicht, wo bekomme ich die her und wie platziere ich die ?
Wieder mal Danke für eure Hilfe !
Martin
Dienstag, 6. Mai 2014, 18:36
Langsamfahrstellen
nein, man kann nicht. Näheres kann man in der Hilfe des MSTS nachlesen; befindet sich im Verzeichnis "Help" Deiner MSTS-Installation.
PS. Falls beim Aufruf der Hilfe-Datei eine Fehlermeldung wg. Makroausführung kommt ( 1037 ), so kannst Du das ignorieren.
Bildmuxer
Dienstag, 6. Mai 2014, 18:53
Langsamfahrstellen
Danke ! Da steht das auch so in einem Satz drin. Jo.
Kannst du was zu meiner dritten Frage sagen ? Also bzgl. Lf1-, Lf2- und Lf3-Tafeln ?
:D
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:06
Langsamfahrstellen
Die Lf-Tafeln werden automatisch gesetzt. Darum musst du dich nicht kümmern. Die Langsamfahrstellen kannst du im AE auf beliebige Länge ziehen, nur eben nicht über Weichen.
Bildmuxer
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:13
Langsamfahrstellen
Also, das mit der beliebigen Länge hab ich versucht, hat nicht geklappt. Der hat immer nach nach n paar Metern automatisch nen Endpunkt gesetzt.
Und die Lf-Tafeln sind auch nicht automatisch gekommen - deswegen frage ich ja... ;(
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:20
Langsamfahrstellen
Ich weiß zwar nicht, warum der AE dir die Langsamfahrstellen immer nach ein paar Metern beendet, aber vielleicht sind sie zu kurz, um in der Simulation richtig mit Lf-Tafeln dargestellt zu werden. Oder bei der Strecke sind keine definiert. Um welche Strecke handelt es sich denn ? Alle GR-Strecken sollten mit Lf-Tafeln ausgerüstet sein, wenn ich mich nicht irre.
Bildmuxer
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:26
Langsamfahrstellen
Ist keine GR-Strecke :whistling: . Ich arbeite grad an ner Aufgabe für LzSuO. Die Langsamfahrstelle generell finde ich dann aber im Monitor - mit 20 km/h...
Max73
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:54
Langsamfahrstellen
Die Aussage zu den Langsamfahrstellen einschließlich automatischer Tafelsetzung trifft nur für GR-Strecken zu!
LzSuO gestattet es nicht. Wende dich an das Forum von LzSuO.
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:58
Langsamfahrstellen
Du kannst auch eine Langsamfahrstelle setzen und wenn du den Enpunkt plaziert hast, dann kannst du diesen eigentlich noch verschieben. Sofern er nicht über Weichen geht, wie schon angemerkt. Ansonsten würde ich sagen, ich schaue mir das in der LzSuO am Wochenende mal an. Das Forum von LzSuO ist meines Wissen schon lange verstorben. :( :( :(
Bildmuxer
Dienstag, 6. Mai 2014, 20:04
Langsamfahrstellen
Also, ein bißchen bin ich jetzt auch schon weiter gekommen:
Die Langsamfahrstrecke geht auch länger - das Problem ist, wenn ich den Bildschirmausschnitt verschieben muss, wertet der Editor das als Klick für das Ende der Strecke. Also weiter rausgezoomt, dass der ganze Bereich in einen Bildschirmausschnitt passt und schon geht das bis zur nächsten Weiche.
Ich habe auch die Lf-Tafeln gefunden - bzw. Rudimente. Die Lf 1-Tafel kommt dabei direkt am Beginn der markierten Strecke. Man braucht also quasi genügend Vorlaufstrecke vor der eigentlichen Baustelle - bei Weichen auch wieder ein Problem... :( Die anderen Tafeln kommen dann auch. Bei LzSuO allerdings sieht man nur die leeren Stangen - ohne Schilder drauf. Also vermutlich keine Grafiken dafür hinterlegt... :schuettel:
Vielleicht hat ja einer der Streckenbauer nen Tip, ob und wie ich die Grafiken dafür nachträglich in die Strecke reinbekomme... :P
didi01
Registrierungsdatum: 21. September 2011
Sonntag, 18. Mai 2014, 11:28
Langsamfahrstellen
die Lf-Tafeln müssen wie normale Objekte vorhanden sein. Die Shapes in "Lzsuo/Shapes" und die Texturen in "Lzsuo/Textures". Wenn keine drinn sind, kannst du die auch selber bauen, z.B. mit TSD/TSM, dann kommen die Dateien gleich in den richtigen Ordner. Ob du vorgeschriebene Dateinamen verwenden mußt oder wie du die mit den Lf-Stellen verbindest, weis ich nicht.
MfG: Heiko
Gebt Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung!
Die Parkeisenbahnen in Berlin, Leipzig, Dresden... gehen mit gutem Beispiel voran.
