Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruediger Doelle« (21. Oktober 2007, 16:47)
Registrierungsdatum: 5. Juli 2003
Beruf: Dipl.-Kaufmann bei einem Automobil-Zulieferer
Original von S3/6-Fan
... Ich denke mal mit der Lok ist das Maximum aus dem TS herausgeholt worden, also vielen Dank an dieser Stelle von mir!!!
Ich bin auf alles gefasst
Original von KalleWirsch
Die 41 läuft wie eine geölte Nähmaschine! Und der Sound ist auch toll.
Vielen Dank dem Erbauer!
Gruß Kalle!
Original von Pilot
Bremse die Lok passend am Bahnsteig ab und ziehe die Bremse an, löse die Ein-Aussteigezeit mit Enter aus und die Zeit beginnt runterzulaufen, dennoch wird plötzlich im Fahrplan die Zeit angehalten und im Fahrplan erscheint dann auch schon der nächste Halt und somit entfällt leider natürlich auch der Abpfiff!
Beim ersten Mal als mir das direkt bei der ersten Fahrt auffiel, dachte ich noch, ich hätte die Bremse nicht fest genug angezogen und der Zug wäre zurückgerollt, leider lag es aber nicht daran, sondern das Problem war/ist reproduzierbar!
Also: Wenn die Bremse angezogen ist, Regler auf 0 und die Lok bombenfest am Bahnsteig steht, treten zeitgleich trotzdem Aktivitäten im Strecken Monitor unter "Erwartete Geschwindigkeit" auf, sekundenweise Schwankungen von 2 bis zu 20km/h, wohlgemerkt obwohl die Lok steht und sich keinen mm bewegt! Denke, das diese "stehenden Aktivitäten" den Fahrplan dann wohl negativ wie vor beschrieben beeinflussen!
Beruf: Fahrdienstleiter Karlsruhe Gbf
Beim nächsten Update vieleicht das Schleudern zurücknehmen
aber ich hatte auch mit angelegter Bremse nie Probleme mit dem Fahrplanhalt
Original von 232 Fan
Pilot, das Problem, dass sich die Lok trotz angelegter Bremse bewegt rührt von den höheren Werten unter "Friction" her. Diese sollen einen größeren Anfahrwiderstand simulieren und führen komischerweise dazu, dass die Lok vor allem bei angezogener Bremse leicht vor und zurück "zittert". Wenn du die Bremse löst, dürfte das Problem behoben sein, aber ich hatte auch mit angelegter Bremse nie Probleme mit dem Fahrplanhalt. Fährst du mit Bin-Patch ? Wenn ja, dann könnte es daran liegen.
Habe nochmals mehrfach die Aufgabe 20 Binz nach Bergen gefahren, Fehler im Fahrplan trat bereits beim ersten Halt in Pora Ost ?? auf!
Original von lokfdr
Aber eine Bemerkung.Beim nächsten Update vieleicht das Schleudern zurücknehmen,das versaut den ganzen guten Eindruck.
15 Besucher
