Scheibenwischer deanimiert : Laufzeitfehler 9
Dienstag, 1. Juli 2014, 19:56
Ich bearbeite z.Z. die DB BR V200 und habe die Scheibenwischer in den *.s-Dateien deanimiert, da der Hibu-Sound über die Taste V gestartet wird.
Dazu habe ich in den *.s-Dateien in allen Zeilen der Form
anim_node Wiper.... (
controllers ( 1
die controllers auf 0 gesetzt.
Das Ganze funktioniert auch in der Praxis, lediglich wenn die *.s-Dateien in SV öffne und dort die Animationen starte, erscheint die Fehlermeldung :
Welche Ursache hat die Fehlermeldung und wie kann man das evtl. beheben.
Wie gesagt: Es hatte bisher keinerlei Auswirkungen auf den MSTS-Betrieb !
Dienstag, 1. Juli 2014, 21:24
Hast du die "Controller" auch aus der s-Datei gelöscht oder nur aus der 1 eine 0 gemacht ? Bei vollständigem Löschen sollte es eigentlich auch im SView funktionieren.
Mittwoch, 2. Juli 2014, 02:12
@ Christoph
Ich habe lediglich die controllers von 1 auf 0 gesetzt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man auch die Blöcke mit
controllers ( 0
tcb_rot ( ....
komplett löschen und muss dann - entsprechend der Block-Anzahl - die Werte in
anim_nodes ( xy
ändern.
Korrekt?
Mittwoch, 2. Juli 2014, 11:21
Nein, die Gesamtzahl der "anim_nodes" bleibt erhalten und muss genauso groß sein, wie die von "matrices" viel weiter oben in der s-Datei. Jedes Teil ( "matrix" ) muss also ein "anim_node" haben. Wenn du die Animation von einem Teil löschen willst, musst du alles innerhalb der Klammern von "controllers ( ... )" des entsprechenden "anim_node" löschen und eine Null hineinschreiben, so dass es z.B. so aussieht:
Quellcode
anim_node WiperArmLeft1 (
	controllers ( 0 )
Das machst du mit allen Teilen, die zum Scheibenwischer gehören und dann steht dieser problemlos still.
Mittwoch, 2. Juli 2014, 19:46
@ Christoph
Vielen Dank für die Hinweise.
Das mit den korrespondierenden matrix - anim_node -Einträgen ist logisch - wenn man es weiss. :rolleyes:
Andererseits hatte Angela mich gefragt, warum man den Motorstart nicht auf eine andere Taste, die nicht anderweitig (vor-)belegt ist, legen kann - z.B. auf P .
Da bisher Niemand diesen einfachen Weg beschritten, müsste es eigentlich einen trifftigen Grund geben - mir fällt nur keiner ein.
Donnerstag, 3. Juli 2014, 12:19
P für die Steuerung des Stromabnehmers gibt es nur bei E-Loks und fällt daher für die Bedienung des Dieselmotors aus - logisch, oder ? ;)
Deshalb bleiben dafür nur der Scheibenwischer ( Schalter ) oder die Glocke ( Taster ) übrig, wobei ich die Glocke aufgrund ihrer Tasteigenschaft lieber für die rein akustische Umsetzung der PZB-Wachsamkeitstaste benutze.
Donnerstag, 3. Juli 2014, 13:16
@ Christoph
Ich bin der Sache auch nochmal nachgegangen.
Die Tastenbelegungen sind ja für die 3 Betriebsarten ( Dampf, Diesel, E ) festgelegt und in den Text-Dateien GLOBAL > c_diesel/electric/steam.txt nachlesbar. Korrekt?
Nun habe ich gedacht, dass die Taste P in c_diesel.txt keine Funktionszuweisung hat und daher nicht genutzt werden kann.
In der Text-Datei ist eine solche Definition aber sehr wohl enthalten, wenn auch nicht in der Ausprägung ( Motor an/aus ) wie für den Pantobetrieb ( Panto1/2 hoch/runter ).
Dann könnte man den Motorstart auch über Trigger 45/46 steuern.
Bevor ich anfange zu experimentieren, sollte man den Sachverhalt vielleicht mal klären.
Donnerstag, 3. Juli 2014, 14:07
Es geht hierbei aber nicht um die Tastenbelegung, sondern um die Funktion, die die Taste auslöst, weil die Soundtrigger an die Funktion gebunden sind, nicht an die Tasten auf der Tastatur. Für die Funktion "EngineBrakingOn" ist mir kein Trigger bekannt und einem Dieselfahrzeug die Stromabnehmerfunktion einzupflanzen, lässt der TS leider nicht zu. Alles schon versucht. ;)
Donnerstag, 3. Juli 2014, 14:23
@ Christoph
Ich habe mir schon gedacht, dass dies einen Haken hat.
Bleibt nur die Frage, was sich die Schöpfer des MSTS mit diesem "EngineBrakingOn"-Eintrag gedacht haben.
Donnerstag, 3. Juli 2014, 14:37
Damit wird die Motorbremse bei Fahrzeugen mit Gangschaltung bedient ( ähnlich dem PKW ).
Donnerstag, 3. Juli 2014, 17:03
Damit wird die Motorbremse bei Fahrzeugen mit Gangschaltung ...
Na gut, das ist so ziemlich das Einzige, was ich noch nie gefahren habe.
Gut, hätten wir die Kuh auch vom Eis.
7 Besucher
