Falscher Sound im Cab der DR V 200
Lokführer Jens
  • »Lokführer Jens« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 13. Juli 2014, 17:16
Hallo Forumer,
als ich heute eine Fahrt mit der BR 120 der DR gemacht habe ist mir der Sound einer DR 106 zu Ohren gekommen.
Der Aussensound passt aber.
Ist der Sound bei euch auch verkehrt??? Ist es möglicherweise ein Fehler vom Update her?
Grüße aus Thüringen
Sonntag, 13. Juli 2014, 22:23
Hallo Jens,
wir werden uns dass mal ansehen, muss aber erst mal hintenanstehen. Um welche Lok drehte es sich genau.. vielleicht ist nur ein Eintrag bei dieser einen Eng-Datei falsch.
Lokführer Jens
Dienstag, 15. Juli 2014, 09:50
Hallo CapFan,
danke für Deine Antwort.
Im Trainset-Ordner habe ich folgende GR-Loks gefunden: 120 269, 019, 080 und 246.
Bei den Nr. 269 und 019 ist der Cab-Sound auf jeden Fall verkehrt.
Bei den anderen zwei weiss ich es nicht. :nixweiss:
Grüße aus Thüringen
Dienstag, 15. Juli 2014, 10:05
Hallo Jens,
dann hänge doch die *.eng-Dateien der Loks mal an.
Dann kann man sehen, was da falsch ist.
Lokführer Jens
Dienstag, 15. Juli 2014, 10:42
Hallo Achim,
Ja ich weiss. Der Soundeintrag in der eng-Datei ist falsch. Da steht:
Sound ( "../../GR-SOUND/DRV180/v180cab.sms" )
Grüße aus Thüringen
Dienstag, 15. Juli 2014, 11:02
Hallo Jens,
ich habe gerade in drei Installationen diese Loks geprüft und dort steht überall die xx/V200/xx drin, wieso dass bei dir anders ist??
Lokführer Jens
Mittwoch, 16. Juli 2014, 09:12
Hallo CapFan,
Hallo Jens,
Das ist natürlich sehr merkwürdig. :nixweiss:
Ob es vieleicht hilft die Fahrzeuge von der 10-Jahres-DVD nochmal drüberzuinstallieren und danach das letzte Vollupdate?
Grüße aus Thüringen
Mittwoch, 16. Juli 2014, 15:32
Hallo Jens,
deswegen würde ich jetzt (noch) nicht die 10-Jahre drüberbügeln. Schick mir zuerst mal die beiden eng-Dateien, würde ich mir gerne mal ansehen. Hier würde es ja dann erst mal genügen, wenn ich dir die entsprechenden Engs zuschicke, aber wie gesagt, zuerst möchte ich mir die gerne mal ansehen.
Lokführer Jens
Donnerstag, 17. Juli 2014, 10:36
Hallo CapFan,
hab die zwei engs grade abgeschickt.
Grüße aus Thüringen
Donnerstag, 17. Juli 2014, 11:26
@ Lokführer Jans
Es nacht wenig - um nicht zu sagen garkeinen - Sinn hier Frage zu stellen, um sie dann nicht öffentlich zu lösen!!
Sinn einer Frage im Forum ist, dass auch der mitlesende User etwas davon lernt. Du bist mit Sicherheit nicht der Einzige, der Probleme hat und es gibt viele, die nur mitlesen.
Donnerstag, 17. Juli 2014, 12:00
Langsam Achim.. wir verschweigen nix, habe aber die Eng vorhin erst bekommen...
@ Jens
bei deinen Eng-Dateien hast du unterschiedliche Einträge
Sound ( "../../GR-SOUND/DRV200/GR-DR120oSDeng.sms" )
Wie du siehst, ist der Eintrag für die Cab.sms abweichend von der Eng.sms. Der richtige Eintrag ist der Verweis auf die DRV200. Du musst die fettmarkierten Einträge aus der eng.sms in der cab.sms abändern, dann klappt dass auch mit deinem Sound. ;)
also so:
Sound ( "../../GR-SOUND/DRV200/GR-DR120oSDcab.sms" )
Donnerstag, 17. Juli 2014, 12:09
also so:
Auch das wird nichts, denn beim Führerstands-Sound der DR V200 gibt es im Gegensatz zum Außensound keine Unterscheidung zwischen mit und ohne Schalldämpfer. Die sms-Datei heißt einfach "GR-DR120cab.sms". ;)
Donnerstag, 17. Juli 2014, 12:53
@ 232 Fan
Es is gut, dass du es geschrieben hast. Ich konnte es mir grade noch verkneifen.
Donnerstag, 17. Juli 2014, 13:35
Okay...
ich bin hier jetzt erst mal von dem noch falscheren Eintrag ausgegangen, aber wenn dass so einfach ist, dann hätte ich mir ein paar Buchstaben tippen sparen können.. :whistling:
Donnerstag, 17. Juli 2014, 14:36
aber wenn dass so einfach ist [...]
Ist es. ;)
Die Namenszusätze "oSD" und "mSD" unterscheiden beim Außensound, ob ein Schalldämpfer vorhanden ist oder nicht. Diesen Unterschied hört man aber im Führerstand kaum bis gar nicht, weil der sowieso gut schallgedämmt ist. Gleiches gilt für die DR V300-Familie, wobei ich dort auch die unterschiedlichen Getriebeübersetzungen berücksichtigt habe.
Lokführer Jens
Sonntag, 20. Juli 2014, 09:27
Hallo an alle Helfer,
Danke für eure Hilfe.
Habe die Soundzeile für den Cabsound geändert. Jetzt sieht die Zeile so aus:
Aber leider bekomme ich hier eine entsprechende Fehlermeldung.
auch wenn die Cabsoundzeile so aussieht:
Sound ( "../../GR-SOUND"GR-DR120cab.sms" )
Gibt es auch eine Fehlermeldung.
CapFan: Ich schicke Dir nochmal die geänderte eng-Datei.
Oder bin ich einfach nur zu doof dazu? :bloed: :bloed: :bloed:
Grüße aus Thüringen
Sonntag, 20. Juli 2014, 09:41
@ Jens,
es geht nur so
..//..//GR-SOUND//DRV200//GR-DR120oSDcab.sms
oder so
..\..\GR-SOUND\DRV200\GR-DR120oSDcab.sms
Anführungszeichen werden nur benötigt, wenn der Link ein Leerzeichen enthält.
Lokführer Jens
Sonntag, 20. Juli 2014, 10:05
Hallo Chris,
kannst Du mal die komplette Zeile schreiben? Also von Klammer auf bis Klammer zu.
Grüße aus Thüringen
Sonntag, 20. Juli 2014, 10:10
( ..//..//GR-SOUND//DRV200//GR-DR120oSDcab.sms )
oder
( ..\..\GR-SOUND\DRV200\GR-DR120oSDcab.sms )
Lokführer Jens
Sonntag, 20. Juli 2014, 10:44
Hallo Chris,
Danke schon mal für die Hilfe. Bin echt am verzeifeln. Habe beide Möglichkeiten durchprobiert aber es gibt immer wieder eine Fehlermeldung.
Ich hatte mir ja zu Glück von der eng mit dem V 180 Sound eine Sicherheitskopie gemacht. Diese habe ich wenn ich eine Fehlermeldung gekam gegen die mit dem reinkopierten V 200 Sond ausgetauscht, probiert, alter Sound hat funktioniert, Zeile mit V 200 Sound reinkopiert, probiert, ging wieder nicht. Ich verstehe das nicht. ;( ;( ;(
Grüße aus Thüringen
10 Besucher
