Führerstandsblick nach vorn bei E-Lok verändern
Sonntag, 27. Juli 2014, 13:56
welchen der 3 HeadOut-Werte muß ich in der eng der GR-BR E04 DB verändern, um besser über den Fenster-Querbalken hinwegsehen zu können?
CabView ( E04.cvf )
HeadOut ( 1.7 3.3 5.0 )
Sonntag, 27. Juli 2014, 14:33
du musst den mittleren Wert ändern, das ist die Höhe über Gleis. Ich habe das schon mal im TS 2014 mit der 143 von Aerosoft gemacht. Es dürfte hier ähnlich sein. Wenn du den 1. Wert änderst, wandert dein Standpunkt nach links oder rechts, Änderst du den letzten Wert, klebst du entweder an der Scheibe oder bist im Maschinenraum.
Angelwingking
Grafikdesign
Sonntag, 27. Juli 2014, 15:30
Hallöchen,
genaugenommen verändert sich aber nur der gesamte Bereich, nicht der Blickwinkel innerhalb des Cabs. Die Querverstrebung beleibt also immer in der Mitte des Bildes. Anpassen kann man die Geschichte in der Höhe am besten indem man zwei gleiche Loks aneinander hängt und dann in die hintere geht. So sieht man sehr gut, ob die Höhe stimmt. Nur die Verstrebung zu versetzen, würde eine kleine OP notwendig machen - man müsste ihn innerhalb der Grafik verschieben, neu anordnen. Da ist "tiefer setzen" eine gute Alternative.
Gruß und schönen Sonntag,
Angela
Sonntag, 27. Juli 2014, 16:31
Hallo Angela & Max,
danke für Eure Tips. Habe inzwischen auch bei meinen Versuchen festgestellt, dass sich die Sitzhöhe innerhalb des Führerstands einfach nicht verändern lässt. Leider ist das "Brett vor dem Kopf" beim Blick auf die Strecke schon ziemlich störend! :(
Vielleicht sollte man sich mal ein oder zwei Kissen drunterlegen. :ironie:
Kris
Sonntag, 27. Juli 2014, 19:21
HeadOut ( ) hilft hier nicht weiter, dies ist der Blick aus dem Fenster bei Drücken der Pfeiltasten.
In der cvf-Datei kann man was machen. Sitzhöhe verstellen, wie Du schon sagst, geht aber leider nicht.
Man kann den Führerstand insgesamt tieferlegen. Dadurch ist der Querbalken in einem weniger störendem Bereich.
Allerdings sieht das unnatürlich aus, wenn ein Zug entgegenkommt oder man an einen Bahnsteig heranfährt.
Weitere Variante ist, den Führerstand insgesamt etwas nach vorne zu neigen. Wenn man das nicht übertreibt, fällt das nicht unangenehm auf.
Such dazu in der cvf-Datei nach folgenden Einträgen:
Tr_CabViewFile (
CabViewType ( 2 )
CabViewFile ( Cab.ACE )
CabViewWindow ( 0 0 640 480 )
CabViewWindowFile ( "" )
Position ( 0.55 3.7 -0.35 )
Direction ( 0 0 0 )
Der rote Wert bei Position gibt die Blickhöhe über Schiene in Meter an, den könntest Du testweise um 0,5 oder 1 herabsetzen.
Der rote Wert bei Direction gibt den Blickwinkel gegenüber der Horizontalen an (vermutlich in Grad). Bei Werten größer Null geht der Blickwinkel tiefer. Den könntest Du testweise um 5 erhöhen.
Der Rest wäre dann Feintuning.
Wobei das Ergebnis nie optimal sein wird. Der Balken hat aber bestimmt auch im Original schon einige Lokführer genervt. ;)
Tobias_1973
Sonntag, 27. Juli 2014, 19:44
Tatsächlich ist genau dieses "Brett vor'm Kopp" für mich ein Grund diese eigentlich sehr schöne Lok nie zu fahren.... :(
Montag, 28. Juli 2014, 11:57
Hallo Kris,
besten Dank für diese schöne detaillierte Anleitung.
Inzwischen habe ich mich aber entschlossen, alles so zu belassen wie es ist und mit dem Balken zu leben.
Rüdiger
Mittwoch, 30. Juli 2014, 21:05
Das Problem dürfte sein das Ulf damals eine "sitzende" Position gewählt hat damit man alle Instrumente im Blick hat.
Die Altbau E-Loks wie E04, E17, E94 usw. wurden (und werden) ja stehend gefahren.
Hätte also Ulf eine stehenden Position gewählt hätte man diesen Quer "Balken" eigentlich gar nicht im direkten Blickfeld.
Aber wohl auch einen Teil der Instrumente nicht mehr.
Ausgehend von Original Führerstandbilder müssten rechts die Druckanzeigen z.B. auch viel höher angebracht sein.
Die gewählte Position ist also wohl eher ein Kompromiss.
Michael
Mittwoch, 30. Juli 2014, 23:09
jetzt einfach mal ganz ungeschützt und ins Blaue gefragt: Ließe sich das Cab durch ein ähnliches (Freeware)-Cab einer anderen Altbau-Ellok problemlos ersetzen, dann ohne Balken?
Donnerstag, 31. Juli 2014, 00:00
Jein... :D
Samstag, 2. August 2014, 09:57
Jein... :D
Dann überlasse ich das doch lieber den Fachleuten. :whistling:
Montag, 4. August 2014, 01:09
Ich erhöhe meine kurze Antwort mit: Kann passen, muss aber nicht. :whistling: :D
Suedbahn
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 19. Mai 2003
Montag, 4. August 2014, 10:42
Da braucht man gar nicht viel zu verändern. In der CVF Datei der Lok den dort eingetragenen Wert für
Direction ( 3.500 ) auf ( 7.000 ) oder ( 8.000 ) erhöhen, dann ist die Position über der Querleiste. Ich habe für mich den
Wert auf 8.000 erhöht und keine sonstigen negativen Veränderungen festgestellt.
Montag, 4. August 2014, 11:46
Hallo Suedbahn,
könntest Du bitte mal die ganze Zeile posten, so wie sie bei Dir in der "E04.CVF" ( und auch in der "E04_rv.CVF" ) steht? So wie Du es hier gepostet hast, produziert es bei mir einen Führerstandsladefehler samt Absturz des MSTS. Da ich ja wie gesagt kein Fachmann bin, frage ich mich, ob man ggf. nicht auch in der ENG noch was verändern müsste, damit die Sache funktioniert.
Bei mir steht in der CVF-Datei die Zeile so: "Direction ( 3.5 0 0 )", in der _rv.CVF: "Direction ( 3.5 180 0 )".
Danke und
Montag, 4. August 2014, 12:35
Suedbahn meint, dass man die erste von den drei Zahlen in der ersten "Direction"-Zeile in der cvf-Datei etwas erhöhen soll, so wie es Kris weiter oben schon ausführlicher beschrieben hat. Damit wird die Blickrichtung des Cabviews nach unten geneigt, so dass der Querbalken nicht mehr direkt vor dem Horizont sitzt. Die eng-Datei hat darauf keinen Einfluss.
Montag, 4. August 2014, 14:42
Hallo Christoph,
danke für den Hinweis. Ich weiß nicht, was ich bei meinem 1. Versuch falsch gemacht habe. Aber natürlich funtkioniert der geänderte Eintrag von Südbahn. :thumbsup:
Ich bin aber nun noch ein oder zwei Schritte weiter gegangen und habe den Vorschlag von Suedbahn mit dem von Kris kombiniert; meine Einträge sehen jetzt so aus:
E04.cvf:
"Position ( 0.8 2.7 5.3 )
Direction ( 9 0 0 )
E04_rv.cvf:
"Position ( -0.8 2.7 -5.3 )
Direction ( 9 180 0 )
d. h. ich habe den Blickwinkel um noch einen weiteren Grad (?) gesenkt. Sieht m. E. nicht schlecht aus, auch wenn man natürlich nach wie vor den Balken samt Scheibenwischer im Bild hat. Aber die Signalsicht ist jetzt besser:
nach vorne:
nach hinten:
Tobias_1973
Montag, 4. August 2014, 15:10
Viiiiiel besser, da der Balken nicht mehr auf der Horizontlinie sitzt! :thumbup:
Kris
Montag, 4. August 2014, 15:19
Das kann man schon einbauen, man muß halt nur die Führerstandsdatei mit einigen Angaben in der eng-Datei (und ggf. Sounddatei) abgleichen.
Ist kein Hexenwerk. Wenn Du einen konkreten Führerstand im Sinn hast, kann ich Dir das anpassen.
Montag, 4. August 2014, 17:50
Hallo Reinhard,
habe für die Änderung der cvf-Dateien Deine Werte übernommen und finde den Blick aus dem Führerstand auf die Strecke jetzt ganz hervorragend. :top:
Jetzt macht das Fahren mit der E04 richtig Spaß. :)
Danke für die Vorarbeit auch an Kris & Rainer. :thumbsup:
oldtrain
Beruf: Im (un)Ruhestand
Dienstag, 5. August 2014, 00:26
@Kris und Suedbahn
Selbst der "alte Zug" hat es geschafft. :rolleyes:
Nun macht die E04 richtig Spaß.
Danke.
Gruß oldtrain
12 Besucher
