GR6 - Aufgabe 23
Sonntag, 17. August 2014, 19:50
GR6 - Aufgabe 23
ich komme auf Gleis 117 gut 10 Minuten eher an als laut Lösung. Kann das die Ursache sein, daß ich keinen Aufgabenabschluß bekomme?? Während ich mit dem Leerpark vorziehe, kommt plötzlich diese Meldung (Bild), obwohl ich den Wp noch nicht überfahren habe. Ich muss ein ganzes Stück in das Gleis hineinfahren.
Wenn ich nun in das Abstellgl. 117 zurückdrücke (habe Ra12) passiert nach der Ankunft nichts. :nixweiss:
Habe den Aufgabeneditor noch nicht bemüht. Werde es noch einmal etwas langsamer angehen. Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee.. Danke.
»trainman1« hat folgende Datei angehängt:
BadIVh-Fan
Registrierungsdatum: 20. März 2008
Montag, 18. August 2014, 09:50
GR6 - Aufgabe 23
du bekommst keinen Aufgabenabschluss, weil das entsprechende Ortsereignis (Zug muss anhalten; Aufgabe erfolgreich abgeschlossen) am Ende des Abstellgleises platziert ist. Du kannst es mit der Lok nicht erreichen, um es auszulösen. Es muss an den Anfang des Abstellgleises geschoben werden. Ein Zeitproblem liegt nicht vor.
Gruß Dieter
juergen eck
Montag, 18. August 2014, 10:36
GR6 - Aufgabe 23
Hallo trainman 1,
probiere mal die anhängende Datei ob es jetzt klappt.
Geb mir bitte auf jeden Fall Bescheid, da ich mir das Ergebnis gerne zur Aufgabe notieren möchte.
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Montag, 18. August 2014, 11:10
GR6 - Aufgabe 23
Hallo Jürgen und Dieter,
herzlichen Dank für die Info und die apk-Datei. Ich werde sie testen und berichten, ich hoffe, daß ich die Zeit finde.
Montag, 18. August 2014, 19:55
GR6 - Aufgabe 23
Hallo Jürgen,
auch mit dieser apk kann ich leider kein positives Ergebnis vermelden, s. Anhang.
Montag, 18. August 2014, 21:36
GR6 - Aufgabe 23
Jürgen hat sich die Aufgabe notiert. Eine weitere Überprüfung oder Korrektur möchte er aber zuückstellen bis das von Karsten hier 10 Jahre virtuelle Eisenbahn - Wie geht es weiter? angekündigte Paket mit Rollmaterial zur Verfügung steht..
Bringt ja nichts jetzt zu ändern und dann am Ende noch einmal, weil es nach Erscheinen des Pakets wieder nicht klappen sollte weil dann mit dem Rollmaterial was nicht passt.
Freitag, 22. August 2014, 23:28
GR6 - Aufgabe 23
ich habe mal die drei überlappenden Schlusspunkte im Abstellgleis ein gutes Stück dicker gemacht und nach vorne gezogen.
(Außerdem auch den letzten Wendepunkt noch brav abgefahren). Dann gab es einen Abschluss.
»Kreuzkopf« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 23. August 2014, 01:18
GR6 - Aufgabe 23
Hallo Kreuzkopf,
danke für das Bild. Ich habe mich auch damit versucht. Allerdings habe ich nur den Endpunkt vorgezogen, so daß die grüne Linie jetzt früher endet. Die "Kringel" mit 0, 1 und 6 habe ich nicht entdecken können.. :nixweiss:
Sind die alle auf dem Endpunkt der Route gewesen?? Wenn ja, wie kriege ich die auseinander???
Samstag, 23. August 2014, 03:22
GR6 - Aufgabe 23
da hast du nur die Route des Zuges verkürzt, das nutzt in diesem Fall nichts.
Die grünen Kreise mit den Nummern 0, 1, 5 und 6 sind Ortsereignisse, die im Normalbild des Editors angezeigt werden (nicht im Routen-Editor). Wenn du sie nicht siehst, gibt es evtl. ein gelegentlich auftretendes Darstellungsproblem, siehe hier:
http://www.tssf.eu/forum/index.php?topic…32115#msg132115
Aber die Lösung des Problems ist nicht ganz banal und wenn du noch nichts mit der Registry zu tun hattest (und auch wenig mit Ortsereignissen), dann wartest du besser auf die Neu-Auflage der Aufgabe.
(oder versuchst diese apk :rolleyes: )
»Kreuzkopf« hat folgende Datei angehängt:
Samstag, 23. August 2014, 21:55
GR6 - Aufgabe 23
Hallo Kreuzkopf,
danke für den Hinweis. Aber das Löschen der Einträge in der Registrierung hat nix gebracht, oder ich bin zu ... :bloed: - Wo erkenne ich auf dem Bild ein Ortsereignis?? Ich habe auch am Anfang der Route gesucht, bei der Fahrt zum Bhf kommen ja 2 Meldungen, aber da hab ich auch nix gesehen.. :(
Samstag, 23. August 2014, 22:39
GR6 - Aufgabe 23
da bin ich jetzt fast ratlos. Als einziges fällt mir noch ein:
Den Eintrag HWRenderer gibt es u.U. mehrmals in der Registry, je nachdem, wo (und wie oft) du den MSTS installiert hast. Du musst ihn mit F3 solange suchen (und die AE-Einträge löschen), bis die Ende-Anzeige erscheint.
Falls du den Editor bisher nicht mit "als Administrator ausführen" geöffnet hast, könnte das evtl. auch helfen.
Die Ortsereignisse sehen aus wie auf meinem Bild (Mittelpunkt mit Nummer und ein grüner Kreis drumherum). Der Radius lässt sich mit einem Rechtsklick auf den Mittelpunkt unter "Eigenschaften" verändern. Verschieben geht mit gedrückter linker Maustaste auf dem Mittelpunkt.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Kreuzkopf« (23. August 2014, 22:53)
Samstag, 23. August 2014, 22:52
GR6 - Aufgabe 23
Hallo Kreuzkopf,
da sitzt der "Hase im Kanonenrohr". Klar, ich hab ja neben meiner Hauptinstallation noch 2 "Extras": Köpenick und die RLB..
Also suche ich noch ein paar Mal und werde berichten.
Nachtrag: Nun sind sie da :thumbsup:
Sonntag, 24. August 2014, 00:54
GR6 - Aufgabe 23
Hallo Kreuzkopf,
es hat geklappt, s. Anhang :thumbsup: - Danke!
8 Besucher
