Problem mit Steuerwagen
Donnerstag, 11. September 2014, 18:30
ich hab bei mir folgendes Problem festgestellt, wenn ich in einem Steuerwagen sitze der als Diesellok gemacht ist und hinten hängt eine Elok dran, dann stürtz der TS beim Laden der Aufgabe ab. Umgekehrt ist das genauso, also STW als Elok und dann Diesellok. Ist das jetzt nur unter Win 8.1 so, oder gennerell beim MSTS mit Bin Patch?
Danke für eure hilfe.
Markus
Donnerstag, 11. September 2014, 19:00
@ Thalys
Es gibt keinerlei Grund, einen E-geschobenen Zug mit Diesel-Stw zu fahren bzw. umgekehrt.
Dann könnte man auch mit der Ellok zum Tanken fahren und beim Diesel den Panto heben.
Angelwingking
Grafikdesign
Donnerstag, 11. September 2014, 20:04
Hallo Thalys,
könntest Du vielleicht noch schreiben, welche Aufgabe Du genommen hast und was Du geändert hast - respektive ändern wolltest? Das wäre hilfreich. Also auch welches Rollmaterial Du verwenden möchtest. Im Grunde kann man zusammenstellen was man will. Deswegen sollte der MSTS ja nicht gleich abstürzen. Am besten das Rollmaterial einzeln prüfen, vielleicht ist da ja ein Fehler.
Gruß,
Angela
Donnerstag, 11. September 2014, 20:09
Also ich kann nur sagen das es sowohl bei den BSI N-Wagen Steuerwagen, W / K Kopf passiert als auch bei den Halycon Teilen. Wenn hinten nicht die passende Lok dran ist, also Diesel oder E dann schmiert der TS ab. Selbst bei einer Erkundungsfahrt.
Markus
Freitag, 12. September 2014, 23:50
Hallo Thalys,
ich habe eben einmal ein paar Variationen durchgespielt und bei keiner Konstellation ist mir der MSTS abgestürzt, was ich auch nicht erwartet hatte. Zwar konnte ich vom Diesel-Stw den Panto der 146er nicht heben, ist aber klar. Bei der Dieselkonstellation elStwg+D-Lok+D-Stw konnte ich per el.Stw den Zug einwandfrei steuern, wechselte ich nun in den Diesel-Stw (Fahtrichtungswechsel), bekam ich den Zug nicht vom Fleck.
Deine Frage wäre also von meiner Seite aus beantwortet mit : Nein, bei Verwendung Win7 schmiert der MSTS nicht ab bei egal welcher Verwendung.
Samstag, 13. September 2014, 14:31
Hallo CabFan,
danke für deinen Test. Dann scheint es wohl an Win 8.1 zu liegen. Das ist aber sehr merkwürdig. Hat dieses Problem vielleicht noch jemand der auch Win 8 hat?
Markus
Samstag, 13. September 2014, 20:17
ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, warum das Betriebssystem einen funktionalen Einfluss an dieser Stelle haben sollte. Ich würde die Ursache erstmal innerhalb der MSTS-Installation suchen...
Sonntag, 14. September 2014, 16:21
@Thalys
Nur mal so ein Gedanke ohne das ich wüsste das es einen Einfluss haben könnte.
Welche BinPatch Version verwendest du?
Sonntag, 14. September 2014, 17:12
Hallo Karsten,
also das kann ich mir eignetlich auch nicht vorstellen, dass es an Win 8.1 liegen könnte.
Wegen dem BIN Patch, also da hab ich mal was von Karsten bekommen, wo der und noch andere Sachen installiert wird. Muss aber mal schauen, vielleicth installiere ich die aktuelle Version noch mal neu des BIN. Vielleicht liegt es ja auch daran. Also am BIN Patch jetzt.
Gruß und danke für eure Hilfe
Markus
Sonntag, 14. September 2014, 19:09
Also hab das gerade mal getestet und wieder das gleiche.
Hab den BIN in der Version 1.8.052113.
Markus
Donnerstag, 18. September 2014, 15:42
Also hab das jetzt noch mal ohne BIN getestet und da geht es, aber mit geht es nicht. Also es liegt am BIN Patch. Mit BIN Patch muss der Steuerwagen die gleiche antriebsart haben (Diesel oder Elok) wie die Lok die hinten dran hängt.
Markus
