Animationen aus Shape-Dateien entfernen
Montag, 15. September 2014, 13:24
Ich baue gerne in Loks einen HeadOut-links über Taste 5 ein, sodass man sowohl rechts als auch links am Zug entlang gucken kann :
Inside (
PassengerCabinFile ( Lok_x.s )
PassengerCabinHeadPos ( -a b c )
RotationLimit ( 180 180 0 )
StartDirection ( 8 180 0 )
Da viele Loks - insbesondere Elloks - Animationen haben, stören diese beim HeadOut-links , da sie permanent ausgeführt werden - z.B. Heben des Panto oder Aufklappen der Spiegel.
Daher habe ich eine Kopie *.s-Dateien der Loks in *_x.s umbenannt und hier die Animationen stillgelegt.
Nun die Frage:
Reicht es aus in der Zeile animation ( 8 30 die 8 durch 0 zu ersetzen, also
ersetzen durch
oder müssen die Einträge der controllers ( x durch 0-Einträge ersetzt werden ?
Bei der einfachen Lösung habe ich bis jetzt keine Fehlermeldung - oder so - bekommen, die Frage ist halt, ob diese Lösung bahnfest ist !?
PS. Weiss jemand, welchen Wert die 30 im Eintrag animation ( 8 30 angibt ?
Montag, 15. September 2014, 14:46
die 30 gibt die Framerate der Animation an. Ich habe öfters an diesem Wert herumgeschraubt, wenn sich die Räder von Dampfloks meiner Meinung nach zu schnell oder zu langsam drehten. Diesen Weg fand ich besser als den über den Raddurchmesser, der mir die Fahreigenschaften zu sehr änderte. Im Anfang gab es die Meinung, dass die Framerate sich in den Schritten 15, 30, 45, 60 ändert. Es sind jedoch auch Zwischenwerte möglich. So habe ich z. B. Loks wie dem Big Boy und anderen Articulateds in beiden Treibradgruppen um 1 oder 2 unterschiedliche Framerates zugeteilt, damit die Stangen in beiden Gruppen nicht dauernd in der gleichen Position waren.
Montag, 15. September 2014, 16:53
Ich habe gerade ein Déjà-vu ... ;)
Montag, 15. September 2014, 17:43
@ 232 Fan
Das ist wohl wahr und ich habe anfänglich auch alle Animationen durch den Eintrag
anim_node abc (
controllers ( 0 )
ersetzt - wie im Beitrag beschrieben- , wobei im Eintrag
animation ( 8 30
immer noch 8 Animationen angegeben waren bzw. vorgegaukelt wurden.
Im nächsten Schritt habe ich die 8 auf die korrekte 0 gesetzt und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass die Angabe 0 ausreichen könnte, da ja alle Animationen für den HeadOut-links ausgeschaltet werden sollen.
Dann stehen zwar Animationen drin, aber sie werden nicht erwartet bzw. abgefragt.
Daher war meine eigentliche Frage, ob diese Vorgehensweise konfliktfrei ist.
Montag, 15. September 2014, 17:58
[...] wobei im Eintrag
animation ( 8 30
Achso, daher weht der Wind. Allerdings weht er aus der völlig falschen Richtung, denn die 8 gibt nicht die Anzahl der Animationen an, sondern gehört zu den von Dietmar angesprochenen Frames. Du hast damit wohl nur die Animationsgeschwindigkeit auf Null gesetzt.
Wirklich entfernen kannst du Animation nur durch das Löschen der "Controller". Wozu sollte man noch unnötigen Datenmüll in der s-Datei belassen ? Also einfach löschen. So sehen die nicht animierten Teile ja auch von Haus aus.
Montag, 15. September 2014, 20:42
@ 232 Fan
Das ist ja noch einfacher.
Nochmal zum Grundproblem:
Wenn man z.B. in einen Taurus von Jiri T. einen HeadOut-links über den Inside-Eintrag/Taste5 einbaut, dann geht laufend der Panto rauf & runter und die Spiegel klappen auf & zu.
Ob man diese störenden Animationen jetzt durch Löschen oder durch Animationsgeschwindigkeit = 0 entfernt, ist eigentlich egal - der Effekt ist der gleiche.
Zum Setzen der Werte von animation ( x yz auf animation ( 0 0 kann man so aber ConText mit der Ersetzen-Funktion benutzen, um reihenweise solche Dateien zu erzeugen.
