Dieselelektrische BR 120
hpfranzen
  • »hpfranzen« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 23. Oktober 2007, 14:19
gibt es irgendwo eine schönere 120er als die von GR?
Bei dem schönen GR-9 "Mit der Reichsbahn nach Rügen" gefällt mir die etwas lieb- und detaillose GR Ausführung überhaupt nicht mehr. Ich finde, sie passt nicht mehr zu den heute üblichen Simulator Lokomotiven.
HP
Marco_M
Dienstag, 23. Oktober 2007, 14:25
Bei der Konkurrenz gibt's mit "KontraZug 9" die 120 von Heiko Müller - sieht gut aus. Keine weitere Wertung.
Marco
________________________________________________
Grüße aus Dürrröhrsdorf, dem (ehemaligen) "Eisenbahnknoten" am Rand der Sächsischen Schweiz!
beati pauperes spiritu
Pino
Registrierungsdatum: 6. Oktober 2003
Dienstag, 23. Oktober 2007, 20:27
RE: Dieselelektrische BR 120
Bei dem schönen GR-9 "Mit der Reichsbahn nach Rügen" gefällt mir die etwas lieb- und detaillose GR Ausführung überhaupt nicht mehr...
Hm, ja...: Bei theTrain gibt es entsprechende Freewarefahrzeuge die recht gut aussehen unter Dieselloks -> BR120
Ansonsten, die meiner Meinung nach besten Fahrzeuge hat leider PT9 mit auch dem besten Sound. Aber zumindest bei letzterem GR hat da ganz gut aufgeholt...
Pino
Wissen ist Macht - nichts Wissen macht nichts... ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pino« (23. Oktober 2007, 20:27)
Lokführer Jens
Dienstag, 23. Oktober 2007, 22:13
Original von hpfranzen
HP
Hallo hpfranzen !
Was sollte den an der GR 120 anders sein, damit sie Dir gefällt ? ?( ?( ?( Aber über Geschmack läßt sich ja bekanntlich streiten.
Grüße aus Thüringen
hpfranzen
Dienstag, 23. Oktober 2007, 22:38
Na ja,
zumindest die Drehgestelle könnten besser detailliert sein, finde ich. Im Original GR Zustand erinnern sie mich etwas an Fototapete. Ich will das Produkt bestimmt nicht niedermachen, aber im Vergleich zu den allermeisten Dampfloks mit all den animierten Fahrwerks Einzelteilen halte ich die 120er für nicht mehr standesgemäß.
Meine 2 ct.
HP
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 12:55
Hier gibt´s auch eine DR 120:
http://czkkrgbrmsts.atw.hu,
und wie ich finde, nicht die schlechteste. ;)
hpfranzen
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 15:15
Hi,
danke für den Hinweis, allerdings hapert es bei mir an der Sprache.....
HP
uli
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 15:46
@ HP:
Das Wichtigste steht auch in Englisch hinter dem Schrägstrich:
downloads --> foreign M62 --> 120 281-1
Dazu gibt es offenbar zwei verschiedene Cabviews:
downloads --> Cabview --> M62 Cabin 1
downloads --> Cabview --> M62 Cabin 2
Eine Sound habe ich nicht gefunden, aber da kannst du ja den von GR nehmen.
Grüße.
uli
hpfranzen
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:02
Danke,
ich probiers!
HP
hpfranzen
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:19
Habs gefunden,
allerdings die Dateien falsch verschoben / kopiert / eingefügt.
Kann mir jemand sagen, wie eine Lokomotivdateistruktur aussehen muss bzw. wo das Einfügen oder Austauschen einer Lok beschrieben ist?
Besten Dank!
HP
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 12:41
Guckst Du hier
[URL=http://kunifuchs.foren-city.de/topic,25,-austauschen-von-fahrzeugen-in-aufgaben.html]http://kunifuchs.foren-city.de/topic,25,-austauschen-von-fahrzeugen-in-aufgaben.html[/URL]
hpfranzen
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 13:31
Danke!
Habe außerdem mein Activity Analyse Programm registrieren lassen - jetzt sollte alles klappen.
HP
hpfranzen
Freitag, 26. Oktober 2007, 01:20
@ Cris
Hi,
jetzt habe ich trotz des Programms Aufgaben Analyse ein Problem, die "gesuperte" 120 in den MSTS einzubinden. Wenn ich es richtig sehe, handelt es sich bei der genannten 120er nicht um die komplette Lok, die ich einfach austauschen könnte, sondern nur um ein Repaint.
Frage: Welche Dateien des Downloads muss ich wohin kopieren und/oder umbenennen?
Nochmals danke!
HP
uli
Freitag, 26. Oktober 2007, 09:45
Hi HP,
Das ZIP-Archiv für die 120 281-1 enthält alle notwendigen Dateien, nur das Cabview und der Sound fehlen.
Wenn du das ZIP-Archiv entpackt hast, kopierst du den Ordner "120" in dein "Trainset"-Verzeichnis.
Als Cabview kannst du das von der GR-120er nehmen. Dazu kopierst du einfach den "Cabview"-Ordner der GR-DR 120 in den Ordner "120" der neuen Lok.
Dann musst du noch die .eng-Datei der neuen Lok mit Wordpad öffnen und folgende Änderungen vornehmen:
1. Eintrag für die Cabview-Datei (.cvf-Datei) suchen und den dort stehenden Dateinamen durch den Namen der .cvf-Datei des GR-DR120-Cabviews ersetzen. (Er lautet glaube ich "DRV200.cvf", aber schau sicherheitshalber noch einmal nach!)
2. Die beiden Soundeinträge durch die entsprechenden Soundeinträge aus der .eng-Datei der GR-120er ersetzen (am besten die ganze Zeile kopieren).
Danach sollte die neue 120er im MSTS lauffähig sein.
Zum Austauschen des GR-Modells (es gibt zwei: eine mit und eine ohne Schalldämpfer!) mit Hilfe des Programms "Aufgaben-Analyse" kann ich dir leider nichts sagen, da ich das Programm nicht benutze.
Grüße,
uli
hpfranzen
Freitag, 26. Oktober 2007, 09:59
Besten Dank, Uli!
Ich hatte schon begonnen,die neuen Dateien entsprechend ihrer Endungen gemäß der Bezeichnungen im Original-Lok Ordner umzubenennen - aber dann haben mich die V200......ace Dateien irritiert.
Und weil in den Original-Lok Ordnern viel mehr Dateien enthalten sind dachte ich, die paar heruntergeladenen könnten unmöglich die komplette Lok darstellen (vom Sound und Cabview mal abgesehen).
Bin gespannt ob es jetzt klappt, Deine Erklärung liest sich ja ganz einfach.
HP
uli
Freitag, 26. Oktober 2007, 12:53
HP,
wenn's nicht klappt, kannst du mir auch eine PN oder E-Mail schicken.
Wenn's klappt und du den Bin-Patch benutzt, könnte ich dir für die 120-281-1 auch eine geänderte .eng-Datei schicken, mit der der Lichtwechsel beim Wechsel in den anderen Führerstand funktioniert. GR hat ja dankenswerterweise mit GR9 auch für das Cab der DR V200 die _rv.cvf-Datei für den Cabwechsel mitgeliefert. :)
Grüße,
uli
hpfranzen
Freitag, 26. Oktober 2007, 23:49
Uli und alle,
besten Dank für Eure Hilfe und Tipps!
Der "Umbau" hat geklappt.
@ Uli: Trotzdem hätte ich gern die Version mit dem funktionierenden Lichtwechsel.
Viel Spaß beim fahren (und für die, die es betrifft, viel Erfolg für den Streik. War lange überfällig!
HP
