Bremsquietschen bei Langsamfahrt
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Dienstag, 30. September 2014, 21:07
vielleicht stört den Einen oder Anderen das Bremsgequietsche bei Langsamfahrt. Das triit so zwischen ca. 10 km/h und Stillstand auf, auch wenn man gar nicht bremst, z.B. beim Rangieren.
In der [Lokname]eng.sms findet sich folgender Bereich:
Skip ( ******************************************* Zugstop ******************************************************** )
Stream (
Priority ( 6 )
Volume ( 0.01 ) <= hier stand vorher 0.7
Triggers ( 7
Ich habe den Wert bei Volume soweit reduzieren können, dass man das Quietschen nur noch sehr leise hört = Ziel erreicht.
Frank-Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frank-Martin« (30. September 2014, 21:16) aus folgendem Grund: Verbesserung
Samstag, 4. Oktober 2014, 14:23
Aha, wieder etwas über die sms - Datei gelernt. Obwohl mich das Quietschen eher weniger störte, es nervte schon manchmal. :top:
Samstag, 4. Oktober 2014, 15:35
Einfach die Lautstärke herunterzudrehen ist eine etwas primitive "Lösung", um einen unerwünschten Sound lahmzulegen. ;)
Zuerst gibt es zu beachten, dass zwei Wege existieren das Bremsenquietschen rein geschwindigkeitsgesteuert ertönen zu lassen: den Streckensound und den Loksound. Hier war es wohl nur im Loksound vorhanden. Wenn das Quietschen ersatzlos gestrichen werden soll, wäre es im Hinblick auf die Ressourcen sinnvoller den Stream ganz aus der sms-Datei zu entfernen ( sofern dieser Stream nur das Bremsenquietschen spielt ), oder wenigstens einfach die Quietsch-wav-Datei selbst zu löschen. Wenn der TS sie nicht findet, spielt er sie nicht und fertig.
Frank-Martin
Samstag, 4. Oktober 2014, 16:36
Hallo Christoph,
vielen Dank für den Tip !
Habe dieses bei meinen Lieblingsloks gelöscht, statt nur leiser einzustellen - klappt prima. Die anderen Loks werden auch so geändert.
Schönes Wochenende !
Frank-Martin
