Grafikeinstellungen für den MSTS und RW oder die Quadratur des Kreises
Samstag, 4. Oktober 2014, 22:51
die Berechnung dieser Quadratur ist ja eigentlich ganz einfach: r^2 x pi ... Aber um das geht es hier nicht. :( , sondern
vor Kurzem habe ich mich breitschlagen lassen ( nun Schläge waren dafür eigentlich nicht nötig, gell Jürgen E? :D ) und habe Railworks installiert.
Ich machte alles nach Installationsanleitung und schließlich lief der erste Zug. Aber die Landschaft :cursing: : Der Himmel war schwarz und die Grünflächen weiß. Die Lösung war in zwei anderen Foren zu finden, nämlich für RW die Anwendung die Graka-Steuerung zu überlassen. Seitdem gibt es dort Landschaft.
ABER der MSTS - der flimmerte nun fürchterlich. Mittlerweile habe ich im CCC meiner AMD Radeon HD 7900 etwas rumgeschraubt und es ist etwas besser geworden. Aber vorher hatte ich ein gestochen scharfes Bild; das ist nun vorbei.
Ich will aber auf die schöne GR-Grafik nicht verzichten, aber auch in RW ein schönes Bild haben.
Nun meine Frage an die Experten: Geht das mit einer einmal fest eingestellten AMD Graka, oder muss man da jedes Mal die Graka-Einstellungen ändern? Das wäre nicht so schön.
Welche Einstellungsparameter wären dann jeweils angebracht?
Danke für jeden guten Tipp.
Samstag, 4. Oktober 2014, 23:15
das würde mich auch sehr interessieren. Mit meiner Graka-Einstellungen sieht der TS
super aus. Der TS 2014 wie bei Dir Trainee ohne Himmel und Landschaft.
Beide zusammen in guter Qualität mit der gleichen Einstellung geht nich.
Da mir der gute TS lieber ist fahre ich den TS 2014 gar nicht mehr.
Samstag, 4. Oktober 2014, 23:20
Hallo trainee,
ich habe zwar keine AMD-Karte verbaut, aber mittlerweile habe ich das Flimmern im MSTS so gut wie ganz weg bekommen.
Bei TrainSim 2015 verändere ich die Einstellungen im Spiel, allerdings habe ich da das Flimmern noch nicht weg bekommen.
Vielleicht ist meine GTX 550 TI mit 1GB Speicher etwas zu schlapp für das Programm. :nixweiss: Andererseits habe ich eine fps von 30, vorausgesetzt ich stelle die GraKa-Einstellungen nicht zu hoch. Dann bekomme ich da auch eine Diaschau.
Sonntag, 5. Oktober 2014, 02:22
@ trainee
Bei NVIDIA-Karten lässt sich zu jedem Programm eine spezifische Einstellung der Grafik zuordnen. Das müsste bei AMD ja wohl auch gehen, oder ?
PS: Aber wenigstens ist das Problem der Quadratur_des_Kreises gelöst. 8)
Sonntag, 5. Oktober 2014, 09:23
super aus.
Hallo Bruno,
da Du dieselbe Graka wie ich hast, eine Bitte: könntest Du bitte mal Deine Einstellungen hier per Screenshot posten? Ich könnte mir vorstellen, dass man das Profil entsprechend speichern oder etwas Ähnliches vornehmen kann, ggf. für RW ein anderes Profil erstellen und speichern. Bei meiner Nvidia habe ich selbstverständlich die Graka dem MSTS fest angepasst (danke Achim für den Hinweis). Aber Nvidia und AMD sind da Äpfel und Birnen, die man nicht vergleichen kann.
@trainman1: Frage: welche Einstellungen hast Du nun genau vorgenommen?
Tobias_1973
Sonntag, 5. Oktober 2014, 11:52
Hallo Reinhard,
ich habe dem MSTS im Catalyst Control Center ein eigenes Programmprofil zugewiesen. So laufen bei mir MSTS und TS2015 friedlich nebeneinander. Ich habe übrigens auch eine 7900er.
Viele Grüße,
Tobias
»Tobias_1973« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 5. Oktober 2014, 12:08
Hallo Trainee,
meine Einstellungen sehen für den TS genau so aus wie bei Tobias.
Tobias kannst Du mir kurz erklären wie man der Graka ein, oder mehrere Profile zuweisen kann. :nixweiss:
Sonntag, 5. Oktober 2014, 12:11
Hallo Tobias,
danke für Deinen Screenshot. Mittlerweile hatte ich das auch rausbekommen. Bei mir sieht das dann so aus:
Für Tipps wg. Feinjustierung schon jetzt mal herzlichen Dank im Voraus.
PS. Für die train.exe habe ich jetzt die Einstellungen von Tobias und Bruno übernommen. Danke für das Bild.
Für steam.exe muss ich mich nochmal ein bisschen umsehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (5. Oktober 2014, 12:22)
Sonntag, 5. Oktober 2014, 12:16
Hallo Bruno,
du gehst in CCC auf 3D-Anwendungseinstellungen. Dann auf "+ Hinzufügen"; dann öffnet sich der Explorer. Dort suchst Du Dir dann die entsprechende .exe-Datei, mit der das Profil verknüpft werden soll. Speichern und das war's dann. Das Profil lässt sich auch nachträglich ändern und speichern - wie üblich Überschreiben zulassen.
Sonntag, 5. Oktober 2014, 12:27
Hallo trainee,
danke, dass ist ja gar nicht so schwierig. :rolleyes: :D
Sonntag, 5. Oktober 2014, 13:11
Hallo trainee,
wenn Du bei Steam eine zufriedene Einstellung gefunden hast, melde Dich einmal.
Die Gleisdarstellung bei Steam ist einfach nicht zufriedenstellend. ;(
Sonntag, 5. Oktober 2014, 15:19
Hallo Bruno,
mache ich. Ich bin da noch auf der Suche. Grundsätzlich sollte man - anders als beim MSTS - der Anwendung die Grafiksteuerung überlassen. Eingestellt wird das im Menü "Einstellungen".
Im Freeway-Forum hat mir "ricshort" die folgenden Tipps gegeben (die Bilder sind aber meine :!: ):
Ich hoffe, dass Dir das eine Hilfe ist, Bruno.
Nun hätte ich nur noch eine Bitte an Tobias_1973: Könntest Du bitte mal einen Screenshot Deiner allgemeinen Grafikkarteneinstellungen machen? Danke.
Von mir aus soll es aber dann hier gewesen sein, was RW/TS 20xx angeht. Dies hier ist schließlich ein MSTS-Forum - und das soll es doch noch seeeeeeeeeeeehr lange bleiben. :thumbsup:
Tobias_1973
Sonntag, 5. Oktober 2014, 16:40
Hier sind meine Einstellungen, aber ich muss zugeben, dass es teilweise deutlich zum Ruckeln neigt.... Ich habe den "goldenen Mittelweg" noch nicht gefunden.
Viele Grüße,
Tobias
»Tobias_1973« hat folgende Bilder angehängt:
Sonntag, 5. Oktober 2014, 18:44
Hallo Tobias,
das mit dem Ruckeln kann ich bisher nicht bestätigen. Auch im Regen läuft alles bisher flüssig. Wie es allerdings in Aufgaben mit viel KI-Verkehr aussieht, kann ich jetzt nicht sagen.
Ansonsten herzlichen Dank für Dein Bild mit den Einstellungen für den MSTS. So ein schönes Bild hatte ich bisher noch nie. :top:
juergen eck
Sonntag, 5. Oktober 2014, 18:51
Hallo Reinhard,
mache noch bei "Tiefenschärfe" einen Haken dann sieht es viel besser aus.
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Tobias_1973
Sonntag, 5. Oktober 2014, 20:06
all
Hallo Tobias,
Hallo Reinhard,
ja, der MSTS kann richtig was, wenn die Grafikkarte richtig "sitzt". :thumbup:
Viele Grüße & viel Spaß!
Tobias
Sonntag, 5. Oktober 2014, 22:17
Hallo Jürgen,
Danke, das stimmt. Aber ich kriege den Moiree-Effekt auch nicht ganz weg. Aber wie schon gesagt, das gehört jetzt eigentlich nicht mehr hierher.
Sonntag, 5. Oktober 2014, 22:33
nun so total fehl am Platz ist das Thema nicht auch wenn es weniger um die Grafikeinstellungen für den MSTS geht, so handelt es sich ja immer noch einen Eisenbahnsimulator.
Wenn ich es jetzt auf die Goldwaage lege, wäre es wohl eher ein Stammtischthema, da es nicht zum GR-Support gehört. Da es aber schön kompakt in einem Thema ist und ja auch wirklich nur die Grafikeinstellungen betrifft, hab ich für mich entschieden, es einfach mal so laufen zu lassen. Wir können dann immer noch sehen, wie wir weiter vorgehen.
Schließlich soll ja niemand die Freude am MSTS und GR verlieren, nur weil er seine Grafikkarte nicht entsprechend eingestellt bekommt ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (5. Oktober 2014, 22:42)
Sonntag, 5. Oktober 2014, 22:45
Schließlich sollen die Fans vom TS2015 nicht die Feude am MSTS verlieren, nur weil da was mit der Grafik nicht so stimmt.
Hallo Ruth,
das sehe ich genau so. Seit ich mit Tobias' und Brunos Einstellungen fahre, ist die Grafik im MSTS bei mir ein Gedicht. Und vom Streckenbau her bleibe ich bei meiner Meinung, dass sich zumindest die Grafik des näheren Umfelds der Strecken von GR durchaus mit der von RW messen kann. Ansonsten ist das Thema "Grafik" für mich derzeit kein Thema mehr, weil momentan all meine Probleme gelöst sind. Danke allen, die daran beteiligt waren. Ihr wart :thumbup:
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Mittwoch, 24. Dezember 2014, 11:44
vielen Dank für dieses Thema.
Habe gerade meine Radeon HD6450 (hatte vorher nur "Grafik on Board) nach Euren Tipps eingestellt. So ein gutes Bild hatte ich noch nie vorher. Vor allem dieses zittrige Flackern bei der Oberleitung u.ä. ist jetzt verschwunden.
Frage: was ist mit " Moiree-Effekt " gemeint?
Liebe Grüße und gesegnete Weihnachten
Frank-Martin
11 Besucher
