trainstore
kleinspitz
Mittwoch, 22. Oktober 2014, 15:39
trainstore
bei mir funktioniert der trainstore insofern nicht mehr, das sich die ausgesuchte Aufgabe über "Start" nicht mehr
aktivieren lässt, d.h. "Start" wird auch nicht als aktiv angezeigt
Deinstallation und Neuinstallation des trainstore hat nichts gebracht.
Bevor ich den ganzen MSTS deinstalliere und wieder neu installiere, meine Frage:
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann. ?( :cursing:
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Mittwoch, 22. Oktober 2014, 21:19
trainstore
hallo Kleinspitz,
ich verstehe deine Frage so, das wenn du auf Start drückst, nichts passiert.
Eine Ursache hierfür könnte sein das die Spielerlok, bzw,. die Eng-Datei
zu dieser Lok fehlt. Das solltest du mal als erstes prüfen.
Ist das nur bei einer Aufgabe so, oder bei allen ? Wenn bei einer bestimmten
Aufgabe: hast du die kürzlich installiert und eventuell vergessen vorher " alle holen"
zu machen ?
kleinspitz
Mittwoch, 22. Oktober 2014, 22:44
trainstore
Hallo Jens,
es ist bei allen Aufgaben so.
Wie soll ich es beschreiben? Die Buchstaben "Start" bleiben blass, d.h.wenn der button aktiv wäre, würden
ja die Buchstaben dunkler und kräftiger sein.
Oder anders gesagt: Der button "Start" lässt sich gar nicht anklicken
Helmut.
aus Wietze 8)
Donnerstag, 23. Oktober 2014, 00:22
trainstore
@ kleinspitz,
hast Du Dich vergewissert dass die Aufgabe/n auch eingelagert sind?
Blasse Button nicht anwählbare deuten darauf hin dass nichts da ist, oder nicht alles.
Am besten "Hole Alles" ausführen und erneut auslagern was nicht benötigt wird, dann sollte es klappen
Gruß RK54
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Donnerstag, 23. Oktober 2014, 16:18
trainstore
schau mal in Windows- "Dxdiag" nach, ob die Direkt X alle aktiviert sind. Unter Anzeige.
Gruß Zink :)
kleinspitz
Donnerstag, 23. Oktober 2014, 20:39
trainstore
folgendes:
Ich habe bisher immer mit der Einstellung "trainstore Einfach" gearbeitet.
Jetzt habe ich umgeschaltet auf "trainstore Standard" und versucht, hier eine
Aufgabe zu starten. Dann erscheint in der 3. Zeile von oben -neben den kleinen Symbolen-
in rot der Text "Mit den gewählten Einstellungen können Sie nicht mehr in den MSTS-Editoren arbeiten"
(keine Ahnung, was das für Einstellungen sein sollen).
In dem Informationsfeld erscheint eine Report/Fehler/Warnungs-Liste, in der mehrere
verschiedene consists-Dateien aufgeführt sind, die nicht gefunden werden konnten.
Und nun kommt etwas ganz Seltsames:
Alle Aufgaben aus "Werratal 2009", aber nur diese, lassen sich einwandfrei starten.
Helmut ?(
aus Wietze 8)
Freitag, 24. Oktober 2014, 00:44
trainstore
Dann wäre es jetzt einmal einen Versuch wert:
Trainstore "Hole alles" durchführen
über die Explorer-Ordnerstruktur nachsehen, ob in dem Auslagerungs-Ordner nichts mehr drin ist außer der Ordner TS-Data.. also kein Routes oder Trains-Ordner mehr vorhanden ist. (Wenn doch, diese Ordner nach "Train Simulator oder MSTS oder wie immer der TS bei dir lautet, händisch verschieben)
Dann die 5 Cache-Dateien (.. diese enden alle mit der Bezeichnung: .TSC ) löschen.
Danach den Trainstore wieder hochfahren und jetzt wird es etwas dauern, bis Trainstore seine Cache-Dateien wieder erstellt hat.
Vielleicht hilft dass..?
kleinspitz
Freitag, 24. Oktober 2014, 21:55
trainstore
Hallo Jürgen,
habe die 5 cache-Dateien (4 cache TSC und 1 Error TSC) gelöscht und Trainstore wieder hochgefahren.
Hat aber leider nichts gebracht.
Habe anschließend nochmals im TSDATA-Ordner nachgesehen, da waren dann nur noch die 4 cache TSC-Dateien
vorhanden, die Datei Error TSC fehlt. Ich weiß nun nicht, ob das so sein muß.
aus Wietze 8)
kleinspitz
Samstag, 25. Oktober 2014, 21:43
trainstore
Hallo Jürgen,
aus Wietze 8)
