Neue Version 1.7.102222
52-Wimmy
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 08:08
Ein neuer Bin-Patch ist zu haben.
Einzigster neuer Inhalt ist die Korrektur der Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Ich teste ihn mal an.
Edit: Klappt! Zumindest GR6 läuft problemlos. Kann man die neue 4er Kamera auch ohne Nebenwirkungen genießen. :top:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »52-Wimmy« (24. Oktober 2007, 08:17)
Marco_M
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:11
hab's eben installiert - läuft bisher guit. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen werden auch wieder angezeigt.
Marco
________________________________________________
Grüße aus Dürrröhrsdorf, dem (ehemaligen) "Eisenbahnknoten" am Rand der Sächsischen Schweiz!
beati pauperes spiritu
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 23:03
Hab soeben installiert und Test abgeschlossen:
Geschwindigkeit wird in Hp2-Bereichen korrekt angezeigt :top:
BR 41 läuft mit Orginal .eng-Dateien ohne zu mucken :top:
Aber!!: Finger weg von der B-Taste, bei anschließendem drücken der C-Taste (Zylinderhähne) wird der Bildschirm wieder schwarz, Absturz :nixweiss: , war in der Vorversion berichtigt.
Bghw522
Registrierungsdatum: 19. Juni 2005
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 04:59
das ist übrigens auch bei den geänderten Dateien der 41er so, die es hier im Forum zum DL gab. Die B-Taste führt zum Crash. Habe das eben mal ausprobiert.
LG
Razo!
52-Wimmy
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 06:59
Original von Erich
... war in der Vorversion berichtigt.
Da möchte ich widersprechen. Ich hatte die vorige Version nur zwei Tage, dann wurde mir das zu doof mit dem F4- Monitor. Doch als erstes hatte ich den "Läutewerk- Zylinder- Test" gemacht und bin direkt auf dem Desktop gelandet.
Allerdings sagt mir meine Vergesslichkeit, daß ich mich auch täuschen kann.) :nixweiss:
Das ist im Übrigen nur eine Frage der Gewohnheit. :D Mir passiert das inzwischen nicht mehr. Allerdings sorge ich dafür, daß möglichst viele (am besten alle) Dampfer die Zylinderhähne im Cab haben, also "mausgesteuert".
heino
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 14:55
weis nicht ob es schon bekannt ist, habe jetzt den neusten Patch drauf und
habe an einem Bü zu spät gepfiffen und da kam dan auch die meldung Aufgabe beendet. Und sie da es ging nach dem drücken der Esc taste wieder weiter. =)
Schöne Grüße aus Mainz
Morethantv
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 15:06
Original von heino
Wurde schon einmal erwähnt, aber gerne noch einmal: Wenn man die Warntöne drei Male innerhalb eines Laufs, d.h. während einer nicht durch Abbruch/Speicherstand laden unterbrochenen Fahrt, nicht korrekt abgibt, wird die Aufgabe mit dem zusätzlichen Hinweis "Aufgabe erfolglos beendet" abgebrochen. Daher sollte der Haupt-Hinweistext wirklich überarbeitet werden ;)
RsVe
Beruf: Verwaltungsfachangestellter
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 16:32
Zum Glück funktionieren die Geschwindigkeiten wieder, dann wirds auch wieder was mit dem Aufgabenbau. (Ja ich habe wieder was in der Mache, aber wanns fertig wird, i don't know ;))
Was ich mir wirklich wünschen würde währe, dass bei der Überfahrt über ein rotes Signal die Simulation nicht mehr beendet wird sondern eine Schnellbremsung eingeleitet wird und dies später als grober Fehler in den Auswertungen gespeichert wird...
Immerhin ist in Wirklichkeit auch nicht einfach Schluss und es gebe neue Innovationen für den Aufgabenbau. Eventuell währe die Aufgabe zwar trotzdem beendet, da man über ein Stumpfgleis fährt, aber es währe auf jeden Fall sehr realistisch ;)
Bahnstrecken zwischen Rostock und Stralsund:
Schaut vorbei auf: Ostseestrecke.de
heino
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 17:09
Ja das wäre natürlich super.
wird aber nicht möglich sein
RsVe
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 22:21
Ich habe gerade festgestellt das Fehler immernoch da ist. Zum Beispiel wenn ich an einen Wendepunkt fähre um dann Wagen anzukuppeln. Dann ist das Limit wieder auf 0 ;(
Morethantv
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 22:43
Original von RsVe
Du darfst nach dem Ankuppeln auf keinen Fall vor- und wieder zurückrollen (passiert schnell), sondern solltest schnell die Bremse/n betätigen. So hat sich das Problem bei mir immer gelöst. Gleiches passiert auch, wenn es mit dem Ankuppeln nicht beim ersten Versuch funktioniert, daher ggf. die Kupplungseinstellungen angleichen.
RsVe
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 22:48
Danke für den Tipp, ich werds mal versuchen :)
Edit: Joa, super, so gehts. Danke :top:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RsVe« (26. Oktober 2007, 12:07)
uli
Freitag, 26. Oktober 2007, 13:18
Original von Erich
Das kann ich so nicht bestätigen. Am Verhalten der Reko 41 hat sich bei mir im Vergleich zur Vorversion des Bin-Patchs nichts verändert. Komischerweise läuft die Lok im Erkundungsmodus mit der Original-eng-Datei mit dem Zugverband "PmG" anstandslos, während sie sich an der gleichen Stelle mit dem Zugverband "GmP" selbst bei 100% Regler + Sander (kein Schleudern!?) nicht um einen Millimeter bewegt.
uli
windberg
Beruf: Abstellgleisbeleger
Samstag, 27. Oktober 2007, 11:02
Ich denke auch das es mit den Geschwindigkeitslimit noch nicht ganz so funktioniert wie es sollte. Fahrt mal 03b - Schicht im Güterverkehr II auf GR9. Bei jedem Wenden mit der 106 in Velgast geht das Limit bei mir auf 0 km/h. Oder hat dies eine andere Ursache?
Samstag, 27. Oktober 2007, 13:53
Original von windberg
Geht mir genau so, auch bei anderen Aufgaben. Das muss wohl noch mal nachgebessert werden. Gegenüber vorher ist es jetzt aber nur unschön, da das Limit zum Einen bei der nächsten Geschwindigkeitsänderung wieder in Ordnung ist und man zum Anderen nicht bis dahin nahe 0 schleichen muss.
M.Becker
Registrierungsdatum: 25. Juni 2005
Samstag, 27. Oktober 2007, 14:05
Wie sieht es eigentlich mit den VZ- / KI-Loks aus? Muss man bei diesen auch wieder den Radius ändern?
Wenn ja, ist es schlimm, wenn man dies nicht tut? Also was sind die Folgen? Hat das Einfluss auf die Aufgaben?
Viele Fragen, aber ich würde mich über Antworten freuen.
drholz
Registrierungsdatum: 25. Oktober 2003
Beruf: Student
Samstag, 27. Oktober 2007, 14:19
Also ich rate ja immer noch dazu die Version 1.7.022xxx zu benutzen. Ist die absolut stabilste ohne 0-km/h-Macken, ohne Änderung der KI-Loks und mit allen wichtigen Features. Auf die getrennte Pantographensteuerung und die neue Kamera4-Ansicht kann ich getrost verzichten und habe stattdessen einen absolut fehlerfreien TS.
Grüße von Sebastian
-Dieselfan aus dem Süden-
Alwin
Sonntag, 28. Oktober 2007, 15:26
Hallo, genügt einfach wenn ich das 1.7.102222 installiere, oder muß vorher noch ein anderes Patch vorhanden sein?
Gruß Alwin
Sonntag, 28. Oktober 2007, 15:56
@Alwin. vorherige BinPatches sind nicht notwendig. Wenn allerdings eins installiert ist, muss es erst de-installiert werden (.exe dazu im MSTS-hauptverzeichnis). Das Original MSTS-Patch muss allerdings vorher drauf sein.
Sonntag, 28. Oktober 2007, 21:51
@ M.Becker,
wenn Du den Radius nicht änderst hat das mit der Act nichts zu tun ist auch nicht schlimm. Ist nur unschön wenn ein Dampfer mit wild schleudernden Rädern auf Dich zu kommt und gerade mal 20 Km/h drauf hat, dient nur der Optik.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RK54« (28. Oktober 2007, 21:51)
10 Besucher
