Sifa für E- Lok 139-163-0
Kreuzweiche
Dienstag, 6. Januar 2015, 18:17
Hallo in die Runde
Sifa der E-Lok 139-163-0 funktioniert nicht weder machanisch noch läuft der Alarmtimer ab.(Taste Strg+4 betätigen bginft
auch nichts)Könnte mir eventuell jemand eine Datei schicken die ich mir dann an die entsprechende Stelle reinkopieren
kann? Selbst die entspechende Datei umschreiben oder ergänzen je nach dem möchte ich nicht ,da mir hiezu die entsprechenden Kenntnisse fehlen.
Gruß Kreuzweiche
Mit freundlichen Grüßen
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 00:26
Ähm Hallo Kreuzweiche..
du hast aber schon in den Optionen die SiFa eingeschaltet ( X gesetzt) ?
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 11:04
Sifa für E-Lok 139-163-0
Hallo Cap Fan
Bei den Optionen ist die Sifa aktiviert.
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 16:26
Ich habe jetzt bei mir die 139-163-0 nicht gefunden, aber in der DB_139_562-3.eng sieht es wie folgt aus.
Quellcode
 VigilanceMonitor(
  MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 35 )
  MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 30 )
  MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
  MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
  MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
  MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 1 )
  MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
  MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 )
  MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
  MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed( 1 )
  MonitoringDeviceResetOnResetButton( 1 )
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 19:18
Hallo Jan
Ich dank Dir erstmal für Deine Antwort,habe bei mir auch nur die DB 139- 562-3 finden können.Beim öffnen des Datei-
ordners fand ich leider keine eng.Datei nur s oder sd Dateien.[list][*]
[/list][list][/list]
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 21:03
Hallo Kreuzweiche,
hast du vorher in TrainStore "Hole Alles" ausgeführt?? Wenn ja, müsste sie vorhanden sein, wenn nein..
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 22:31
Hallo trainman1
" Hole Alles" hatte ich vorher nicht ausgeführt,werde ich gleich durchführen
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Kreuzweiche
Mittwoch, 7. Januar 2015, 22:51
Hallo trainman1
du hattest recht nachdem ich "Hole Alles" durchgeführt hatte waren die eng.Dateien vorhanden,nur die Lok 139-163-0
ist nicht aufzufinden,sehr mysteriös.
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Donnerstag, 8. Januar 2015, 00:42
Hallo Kreuzweiche
sowas hatte ich mir schon gedacht und hatte dich per eMail angeschrieben, aber ich habe noch keine Antwort von dir erhalten.
Kreuzweiche
Donnerstag, 8. Januar 2015, 17:10
Hallo in die Runde
E-Lok 139-163-0 befindet sich im Ordner GR-DB 140.Diese Lok ist für den Sifa - Einsatz nicht geeignet.
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Freitag, 9. Januar 2015, 15:20
Hallo Kreuzweiche,
in der eng-Datei fehlt der Abschnitt "VigilanceMonitor". Du kannst ihn aus einer anderen eng-Datei herauskopieren und zwischen EmergencyStopMonitor und Overspeedmonitor einfügen. Dann sollte auch bei dieser Lok die Sifa funktionieren.
Eine Frage zu der Lok: In meinem Ordner GR-DB 140 gibt es für jede Lok 2 eng-Dateien: Einmal mit dem Anhängsel _Pv und einmal ohne dieses. Warum? :nixweiss:
Die Sifa-Sektion scheint bei mehreren Lok in diesem Ordner zu fehlen..
Freitag, 9. Januar 2015, 15:51
die Loks mit dem Pv heben beim Start den Panto vorne. (auch als KI-Lok) Das ergibt ein realistisches Aussehen bei z.B. Kesselwagenzügen und Doppeltraktion. Laut CapFan wird auch bei hinter der Lok gekuppeltem Steuerwagen mit dem vorderen Stromabnehmer gefahren, um beim Steuerwagen die Führerstandfenster nicht durch Abrieb von der Schleifleiste zu verschmutzen und zu beschädigen.
Kreuzweiche
Freitag, 9. Januar 2015, 17:19
Hallo trainman1
Ich danke Dir für Deinen Tip,werde es mal ausprobieren. Deine Frage zu der GR-DB 140 kann ich Dir leider nicht beantwor-
ten,da ich zu wenig Fachkenntnisse habe.Mit der GR-DB150 verhält es sich ähnlich
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
