MSTS Analysis und PT22
Kreuzweiche
Samstag, 10. Januar 2015, 16:02
Hallo in die Runde
1. Ist es normal,daß in dem Programm "Analysis" bei einem Loktausch sich die ausgetauschte Lok nicht mehr im Ver-
zeichnis befindet,sodaß ein Rücktausch nicht mehr möglich ist?
2 PT22 " Rennsteigrampen" Gewählte Aufgabe installiert sich zu ca.80% dann erfolgt die Meldung " Struckturdatei konnte
nicht geöffnet werden routes / PT22 _ Rennsteigrampen / textures / DB _ WM2m0.ACE.Was könnte hier der Fehler sein?
PT22 ist bei mir schon einwandfrei gelaufen.
Gruß Kreuzweiche
Mit freundlichen Grüßen
Kreuzweiche
weiche4
Samstag, 10. Januar 2015, 16:30
Hallo KREUZWEICHE;
die von Dir gesuchte Datei( en ) finden sich in einem Up-Date mit Namen "DB_Update_1306". Dieses müsste sich auf der Seite "DB-Traks" finden lassen. Es sind in vergangener Zeit weiterentwickelte DB_Shapes in dem Global Shapes Ordner installiert worden z.B. durch das Höllental2000 Demo. Dieses führt dazu das bei älteren Strecken nun im Textur-Ordner der STRECKE die besagten Texturen fehlen. Dieses betrifft wahrscheinlich alle Deine Strecken älteren Datums die mit DB-Traks ausgestattet sind.
Viele Grüße, Krischan.
carpe diem et delecta noctem
:thumbup:
Kreuzweiche
Samstag, 10. Januar 2015, 20:37
Hallo Krischan
Ich danke Dir für Deinen Hinweis aber ich kann die von Dir angegebene Seite "DB-Traks" beim besten Willen nicht finden.
Kreuzweiche
Samstag, 10. Januar 2015, 20:55
Dann schau mal hier:
http://www.msts-tiefbau.de/
dann rechts oben auf die Deutschlandfahne klicken. (Sprachauswahl)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (10. Januar 2015, 21:01)
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Samstag, 10. Januar 2015, 23:28
Hallo Kreuzweiche,
Meines Wissens ist ein Rücktausch einer ausgetauschten Lok direkt im Programm "Analysis" nicht mehr möglich.
Ein Rücktausch funktionniert aber trotzdem:
1. Vor dem Austausch notierst Du Dir die genaue Bezeichnung der Lok wie diese im Verzeichnis von "Analysis" geschrieben steht, dann weißt Du welche Lok Du wiedernehmen mußt, oder
2. Du kannst die betreffende Aufgabe neu installieren, dadurch kommt die originale Lok wieder ins Verzeichnis von "Analysis". Eventuell mußt Du dazu die "alte" Aufgabe komplett löschen.
Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg zum Rücktausch, mir fällt allerdings kein weiterer mehr ein.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Kreuzweiche
Sonntag, 11. Januar 2015, 14:23
Hallo Bruno
Danke Dir für den Tip,habe die angegebene Datei (DB_ Update......) wie in der Read me angewiesen in die Strecke
PT22 Rennsteigrampen entpackt.Danach eine Aufgabe ausgewählt,die installierte sich wieder nur zu ca 80% dann
erfolgte diesmal die Meldung Struckturdatei konnte nicht geöffnet werden" routes / PT 22 Rennsteigrampen / textures /
DB3Buffer1.ACE
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Sonntag, 11. Januar 2015, 15:49
Du hast Post
Kreuzweiche
Sonntag, 11. Januar 2015, 20:28
Hallo Robbie
Danke Dir für Deine Auskunft,aber eine Augebe löschen und diese dann wieder neu installieren dazu fehlen mir einfach die
Kenntnisse.[list][*]
[/list]
  • Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
Robbie
Montag, 12. Januar 2015, 16:25
Halo Kreuzweiche,
Dann nimm Dir meinen Punkt eins zu Herzen, dann wird's schon klappen. :thumbsup: :thumbsup:
Robbie
Kreuzweiche
Montag, 12. Januar 2015, 18:04
Hallo Robbie
Alles klar !
Gruß Kreuzweiche
Kreuzweiche
