Kamera frei bewegbar
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Donnerstag, 22. Januar 2015, 18:50
Guten Abend zusammen,
irgendwo hatte ich mal (auf englisch) gelesen, dass man die Kamera (Taste 4) frei schwenken/bewegen kann, wenn man irgendwo Parameter ändert. Kennt diese Funktion einer von Euch?
Vielen Dank schonmal
Frank-Martin
Freitag, 23. Januar 2015, 00:18
Hallo Frank-Martin
öffne die Datei camcfg.dat (im Ordner GLOBAL) mit einem Text-Editor und ändere den Parameter der Spotter-Cam auf CamControlFull.
Frank-Martin
Samstag, 24. Januar 2015, 20:33
Hallo Kreuzkopf,
danke für den Tip.
Ich kann jetzt relativ grob mit der Kamera am Zug längs; es erinnert aber noch stark an die "2". Also ich würde gerne langsam, oder in kleinen Schritten, am Zug längs vorbei, um z.B Details besser sehen zu können.
Anderes Beispiel: bei Spikes Silberlingen, die ja recht lang sind (26,4m ?), könnte ich das Wagenende mal genauer fixieren ... oder einen Kuppelvorgang mal aus der Nähe betrachten - ja das wäre was !
Ob das evtl funktioniert?
Wünsche Dir (und alles anderen) ein schönes Wochenende
Frank-Martin
Montag, 26. Januar 2015, 14:10
Hallo Frank-Martin,
hast du z.B. deine Kamera 3 schon mal "befreit" ?:
Kamera 3 einschalten,
die folgenden drei Tasten gleichzeitig drücken: Strg Umsch 9
anschließend kann man einerseits mit den Pfeiltasten bzw. Pfeiltasten + Umsch,
andererseits mit rechtsgedrückter Maus die Kamera ziemlich frei herumschwenken und zoomen.
Der Focus liegt zwar immer noch auf einem bestimmten Fahrzeug, aber das spielt eigentlich wegen der großen Beweglichkeit keine Rolle mehr.
Das Umschalten muss allerdings nach jedem Programmstart erledigt werden.
Frank-Martin
Dienstag, 27. Januar 2015, 20:03
Hallo Kreuzkopf,
habe es gerade ausprobiert - das ist ja echt praktisch ! Gute Idee - man kann sogar in alle Ecken eines Bahnhofs schauen !
Das mit der Kupplungs-Kamera habe ich vorgestern gelöst. Hat zwar lange gedauert, aber ich bin zufrieden. Später mit Bildern, hier nur das "Tuning" mal in Textform:
camera ( CamTypeCoupling
CamType ( CamTypeCoupling CamControlRotate )
CameraOffset ( -16 4 0 )
Direction ( 11.3 83 0 )
RotationLimit ( 0 400 0 )
Fov ( 4 )
ZClip ( 0.5 )
WagonNum ( -1 )
Description (Coupling_Cam)
So habe ich beim Abkuppeln und Ankuppeln ziemlich genau den Blick auf die Puffer. Zusätzlich habe ich ein Schwenken ermöglicht, um beispielsweise die Beschriftung (Brems-Buchstaben, Ladegewicht, LüP, etc) klar lesen zu können. Fov (4) ist sehr teleobjektivmässig; aber ich musste recht weit weg (-16) um einen flachen Betrachtungswinkel zu erhalten - denn der "Betrachter" steht ja leider nicht rechtwinklig zu den Puffern, sondern standardmässig fast 2 Meter zu weit seitlich am abgekuppelten Waggon.
Das ganze funktioniert sowohl bei Normalspur als auch bei Schmalspur mit den selben Werten.
Die Bilder reiche ich die Tage noch nach. Soweit erst mal für heute ....
Frank-Martin
Mittwoch, 28. Januar 2015, 13:24
:top: :top: :top:
Frank-Martin
Donnerstag, 29. Januar 2015, 19:38
nun folgt das angekündigte Bild. Es hat etwas gedauert, da ich bisher keine Screenshots in Nachrichten eingefügt hatte (und das erstmal herausfinden musste ...)
Ich hoffe, dass das Bild auch beim Draufklicken aufgeht.
Es scheint zu klappen .... !
Frank-Martin
Freitag, 30. Januar 2015, 00:16
Moin.
Ui, da muss man ja fast achtgeben, dass man nicht zwischen die Puffer gerät! 8)
didi01
Registrierungsdatum: 21. September 2011
Freitag, 30. Januar 2015, 16:45
Hallo Kreuzkopf,
leider habe ich das Problem, das ich die Kamera 4 mit gedrückter rechter Mousetaste nicht schwenken kann. Sie ist immer auf einen festen Punkt fixiert (Ein Fahrzeug, nach dem "befreien" ein Punkt im Gelände). das Verschieben mit den Pfeiltasten geht aber. In meiner "Camcfg.dat" steht folgendes drin:
camera ( CamTypeSpotter
% CamType ( CamTypeSpotter CamControlRotate )
CamType ( CamTypeSpotter CamControlFull )
Fov ( 50 )
ZClip ( 0.5 )
WagonNum ( 0 )
Description (Spotter_Cam)
ObjectOffset (0.0 2.0 0.0)
Ist hier irgendwo ein Fehler?
MfG: Heiko
Gebt Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung!
Die Parkeisenbahnen in Berlin, Leipzig, Dresden... gehen mit gutem Beispiel voran.
Freitag, 30. Januar 2015, 17:28
Hallo Heiko,
bei mir ist eine Zeile mehr drin, siehe Bild.
Die hat der binpatch mitgebracht, wenn ich mich recht erinnere.
