Rollbahn der 70er Jahre
Kreuzweiche
Donnerstag, 22. Januar 2015, 20:13
Hallo in die Runde
Habe mal eine Frage , bei den E-Loks der Baureihe 151 zb der151-001 sind in der Führerstandsansicht die Hebel der Zug,
Lok- und Betriebsbremse zwei oder gar dreifach zu sehen .Diese Erscheinung tritt zb bei der 151-134 bzw der 151-049 nicht
nicht auf .Auch auf der "Moselbahn mit Fahrdraht" ist diese Baureihe i.O. Kann man diesen Fehler beheben?
Viele Grüße Von Kreuzweiche
Mit freundlichen Grüßen
Kreuzweiche
TF150150
Donnerstag, 22. Januar 2015, 21:28
die Bremshebel der Zusatzbremse, des E-Bremsstellers und des Führerbremsventil sehen bei mir in der 151 009 auch so aus.
Kreuzweiche, falls es Dich interessieren sollte, bei thetrain gibt es einen Fotorealen Führerstand der BR 151 von Wilhelm.
Gruß Tf150150
Kreuzweiche
Donnerstag, 22. Januar 2015, 21:54
Hallo TF150150
Dein Foto paßt zu meiner Schilderung danke dir für Deine Antwort
Viele Grüße Kreuzweiche
Kreuzweiche
Freitag, 23. Januar 2015, 09:58
@ Kreuzweiche
Wie Tf150150 bereits erwähnte, solltest du dir den Führerstand von Wilhelm einbauen.
Der ist eine gelungene Alternative zu den GR-Varianten :
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/d…1-fuehrerstand/
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/d…erstand-update/
Zum Darstellungsfehler:
Diese falsche Abfolge der Hebeldarstellung passiert, wenn in der *.cvf-Datei der NumFrames-Eintrag nicht mit der Darstellung in der *.ace-Datei übereinstimmt.
Beispiel für Übereinstimmung:
Lever (
Type ( ENGINE_BRAKE LEVER )
Position ( 596 240 44 20 )
Graphic ( "../../GR-CABVIEW/GR-DB-BR-151-EBuLa/LBremse.ace" )
Style ( SPRUNG )
MouseControl ( 1 )
NumFrames ( 10 2 5 )
Bei der BR 151 gibt es 2 Cabvarianten im Ordner GR-CabView : Mit und ohne Ebula. Von daher kann auch im einen Cab ein Fehler vorliegen, im anderen nicht.
Mangels Original-Dateien kann ich das leider nicht überprüfen.
Kreuzweiche
Samstag, 24. Januar 2015, 17:27
Hallo Achim
Danke Dir für Deinen Hinweis werde mir mal die zwei Sachen runterladen Mal sehen wie ich damit zurechtkomme
verfüge über relativ wenig Erfahrung
Kreuzweiche
Samstag, 24. Januar 2015, 17:41
@ Kreuzweiche
Hilfreich wäre da evtl. noch das Tutorial :
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/br151-cabs-sounds/
Hatte ich vergessen zu erwähnen. ;(
