Mosel GRA-12 Testfahrt Teil1
Sherlock
  • »Sherlock« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. Juli 2003
Mittwoch, 28. Januar 2015, 18:12
ich stehe in Schweich an dem Signal. Um 11:53 kommt die Meldung anrucken, falls das Signal noch Rot zeigt. Leider kann ich rucken soviel ich möchte, es tut sich nix. ?(
Hat jemand evtl. eine Idee?
Danke im voraus.
MFG
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Mittwoch, 28. Januar 2015, 23:12
ein klein wenig zurück, dann vorfahren, dann müsste das Signal umspringen.
Gruß Zink :)
Sherlock
Donnerstag, 29. Januar 2015, 17:03
Gruß Zink :)
danke für den Hinweis, ich bin vor und zurück gerollt, aber es keine kommt keine Freigabe oder HP1. Fahre bei HP 0 über das Signal, dann Abbruch. :nixweiss:
Dachte es liegt an dem Zeitplan, aber da ich fast 10 Minuten vor Signal HP0 stehe, dann es nicht an dem Zeitplan liegen.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Bin für jeden Hinweis dankbar. :)
Zink
Donnerstag, 29. Januar 2015, 18:03
dann musst du noch mal von vorne Anfangen, vielleicht mal zurück gerollt und dann bekommst du keine Freigabe.
Gruß Zink
Donnerstag, 29. Januar 2015, 20:35
das kann beim Wegfahren schon beim ersten Halt in Ehrang passieren: Nach dem Halten zusätzlich zur Zugbremse auch die Lokbremse anziehen. Vor dem Wegfahren Zugbremse lösen, die Lokbremse erst, wenn Du sicher vorwärts fährst.
Sherlock
Freitag, 30. Januar 2015, 13:31
danke an die Leser mit den freundlichen Hinweisen. Das Problem hat sich wie so oft durch eine erneute Fahrt erledigt. Möglicherweise war ein Rückrollen des Zuges die Ursache für das Nichtumschalten des Signals verantwortlich.
