Aufgabeneditor stürzt ab nach dem laden einer deutschen Strecke für eine Aufgabe wenn ich sie gezoomt habe
funkheld
  • »funkheld« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 1. August 2011
Montag, 9. Februar 2015, 19:43
Hallo, guten Tag.
Wenn ich eine neue Aufgabe erstellen möchte von einer deutschen Strecke:
PT_18_Berlin_Hamburg oder
TSP:Hamburg-Puttgarden...
stürzt der Aufgabeneditor ab wenn ich die Strecke gezoomt habe und verschieben möchte. Die Hand sehe ich und das Bild hat dann stillstand, danach verabschiedet sich das Programm.
Bei den originalen Strecken vom MSTS geht es und kann sie bearbeiten.
WIN7-64Bit 8GB RAm, Radeon HD 5470 , 1GB VRAM.
Den Editor starte ich als Admin.
Reichen keine 8GByte Ram oder muss der Editor anders gestartet werden?
Danke.
Montag, 9. Februar 2015, 21:41
Zuerst einmal mußt du den MSTS nicht neu installieren. ich hatte das Problem auch schon mal. Die Lösung liegt in der Registry. Gebe im Gebe bei "Start" "regedit" ein. Es öffnet sich die Registry. suche den Eintrag "HKEY_LOCAL_MACHINE". Dort die Unterkategorie " "Wow6432Node" --> Microsoft --> Microsoft Games -> Train simolator --> 1.0 --> HW Renderer
Lösche dort alle! einträge, die mit AE beginnen. Keine Sorge, der Aufgabeneditor startet danach trotzdem und erzeugt die notwendigen Einträge später wieder. Er startet nun in der Grundeinstallung und du kannst wieder normal zoomen. :P :P :P
Montag, 9. Februar 2015, 22:23
Hallo funkheld,
den Editor sollte man auch über "train.exe -toolset" starten und nicht mit "launcher.exe -runeditor", wie der Ur-MSTS dies noch tut.
Das geht auch nur über einen Link auf dem Desktop bzw. Schnellstartleiste. Bei mir sieht das so aus:
C:\Windows\System32\cmd.exe /c start /high /affinity 0x01 "MSTS auf CPU-0" "F:\MSTS\train.exe" -toolset -mem:2048
Dabei ist F:\ die Platte, auf der der MSTS installiert ist.
funkheld
Dienstag, 10. Februar 2015, 16:44
Ja danke für den Hinweis.
Aber beide Sachen funktionieren nicht. :nixweiss:
In der Regedit ist dein Text nicht zu erkennen.
Kommischerweise funktionieren die originalen Strecken vom MSTS alle.
Die lassen sich auch Zügig im Aufgabeneditor bewegen und Aufgaben zuweisen.
Ich vermute das die deutschen Strecke zu groß sind um die als Aufgabenspielerei zu nutzen???
Habt ihr schon einmal eine grössere deutsche Strecke eingeladen um Aufgaben zu erstellen?
Mehr als 4GB Speicher werden nicht gebraucht beim MSTS , weil er mit mehr Speicher nicht arbeiten kann.
Danke.
Dienstag, 10. Februar 2015, 17:14
Ich arbeite mit einer Strecke, die 2.000 km lang ist.
Dienstag, 10. Februar 2015, 18:18
Dann habe ich eine Frage zu der Strecke. Welches Rollmateiral hast du eingelagert? Wenn zuviele Fahrzeuge eingelagert sind, dann stürzt auch der Editor ab Auch hier empfiehlt sich nur die Fahrzeug.e einzulagern, die man für die Aufgabe braucht, Ich lagere mir immer nur die Strecke, auf der die Aufgabe spielen soll, die Strecken von GR (Rollmateiral) sowie noch maximal das notwendige Freeware - Material ein. Das reicht dann. Achso, wenn du den Wupper Express öffnest, dann nehme die Haken in der Anzeige für die Kilometer sowie die Signale und am besten noch die nebengleisbezeichnungen aus. Der WE (egal, ob 11 oder 12) ist sehr dicht gepackt und auch das führt gerne zu Abstürzen (zumindest bei mir).
funkheld
Dienstag, 10. Februar 2015, 19:39
Jup danke.
Ich habe mal die Meilenpfosten aus der Ansicht genommen (Häkchen entfernt) und schwupps waren zig hunderte Markieren von der deutschen Strecke auf unsichtbar geschaltet und es geht jetzt. Jetzt sieht die Strecke im Editor auch schön übersichtlich aus.
Die hohe Grafikauslastung war es.
Also nicht alles einschalten unter "Ansicht" im Aufgabeneditor :nono:
Danke.
Dienstag, 10. Februar 2015, 21:17
:top: :top: :top:
