Keine erweiterten Fordateien GR13
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Dienstag, 17. Februar 2015, 19:13
wie bringe ich folgende Fehlermeldung weg?
Keine erweiterten Formdateien für A2t 500 mtr Concrete s
Mit freundliche Grüsssen
Tiger
Dienstag, 17. Februar 2015, 21:04
Hallo Kurt,
kann Dir zwar nicht versprechen, dass ich darauf eine hilfreiche Antwort hätte. Aber vielleicht wäre es nützlich zu wissen, auf welcher Strecke Du diese Fehlermeldung hast. M. W. handelt es sich da um ein Stück Gleis, aber wo? :nixweiss:
Dienstag, 17. Februar 2015, 21:53
ich gehe mal davon aus, dass GR13 gemeint ist...
Wenn nicht tatsächlich besagte Datei oder eine dazugehörige ace-Datei fehlt, klingt es nach einem Problem mit dem Speicher. Ist der MEM-Parameter korrekt gesetzt?
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Dienstag, 17. Februar 2015, 22:34
Hallo Reinhard,
es ist beim Start der GR 13
Hallo Karsten,
ich werde mal schauen welches der passende mem-Befehl ist.
Vielen Dank an euch beide.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt :)
Dienstag, 17. Februar 2015, 22:40
Upps, hatte ich glatt übersehen. :whistling:
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Mittwoch, 18. Februar 2015, 11:08
ich habe den folgenden Membefehl probiert:
"H:\Train Simulator\train.exe" -mem:2048
Wup12 läuft einwandfrei bei GR kommen immer noch die gleichen Fehlermeldungen.
Kurt :)
Roll-on
Mittwoch, 18. Februar 2015, 11:29
Hi Tiger,
schraub doch mal die Soundanzahl auf ganz links zurück. Dann gibt es zwar nur rudimentären Sound, aber dafür kann ich bei mir wenigstens immer die Problemstellen überfahren. Danach abspeichern und Sound wieder auf voll setzen.
Ich habe auch nur eine Sichtweite von 1200 bis 1500 Metern eingestellt.
HTH, Roll-on
Mittwoch, 18. Februar 2015, 11:32
Sind die xtracks korrekt installiert ?
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Mittwoch, 18. Februar 2015, 12:02
Salü Cristoph/Roll-on
vielen Dank für die Antworten, aber beides hat nichts gebracht.
Kurt :)
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Mittwoch, 18. Februar 2015, 16:56
im Editor kann ich eine Fahrt erstellen und speichern, aber starten kannich sie nicht.
Kurt :)
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Mittwoch, 18. Februar 2015, 18:20
ich lege nun die GR13 in die Kiste, für mich nicht fahrbar.Es ist möglich, dass es an meiner Insallation liegt.Aber ich finde wenn Wupper 12 läuft, müsste auch GR 13 laufen.
Mit freundlchen Grüsse
Tiger
Mittwoch, 18. Februar 2015, 18:23
Hallo Kurt,
jetzt nochmal eine dumme Frage meinerseits: In welcher Gegend von GR 13 lässt Du die Aufgabe beginnen?
Der Bremer Rangierbahnhof in Richtung Hauptbahnhof ist da ein notorisch schwieriger Fleck. Wenn man da mit einer Aufgabe anfängt und / oder gar nur im Erkundungsmodus in Richtung Hauptbahnhof fährt, dann hat man immer ein Mal einen Ladefehler. Den kann man nur dadurch umgehen, dass man einmal abspeichert, ganz aus dem MSTS rausgeht und mit der Speicherung fortfährt. Es scheint schon einen Grund zu geben, dass es fast keine Aufgabe gibt, die im Bremer Rangierbahnhof beginnt (mir ist jetzt nur eine bekannt).
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Mittwoch, 18. Februar 2015, 18:40
Salü Reinhard,
meine Fahrt startet in Münster auf dem Gleis EMST 351, aber die gleiche Fehlermeldung kommt auch bei jeder Fahrt aus der CD GR13.
Kurt :)
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Mittwoch, 18. Februar 2015, 22:33
Dann schau doch mal nach, ob du die Datei überhaupt hast. Wenn nein, dann ist beim installieren was schief gegangen, einfach GR 13 nochmals installieren
Annekatrin Pohl
Forum & Shop
Mittwoch, 18. Februar 2015, 23:17
Hallo Kurt,
hast Du nach der Installation von GR13 noch eine andere Strecke, z.B. eine Schweizer Strecke installiert?
Falls ja, könnte es sein, dass Dein Bin-Patch nicht mehr so ganz korrekt funktioniert, da viele Schweizer Strecken einfach die Train.exe überschreiben.
Karsten hat mal eine FAQ zu den typischen Fehlermeldungen geschrieben:
Fehlermeldungen im MSTS
Darin findest Du auch fast ganz unten einen Link zu einer MSTS-Reparatur. Probier doch einmal, sofern noch nicht geschehen, diese über Deine Installation laufen zu lassen.
Annekatrin Pohl
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 19. Februar 2015, 09:18
Salü Annekatrin,
zuerst vielen Dank fü Deine Info. Da ich das Problem der Schweizerstrecken kenne habe ich nichts installiert. MSTS-Reparatur habe ich bereits gemacht. Ich werde GR 13 nochmals installiere.
Kurt
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 19. Februar 2015, 11:52
ich habe jetzt alle Ratschläge von Euch befolgt, und hatte keinen Erfolg.
Da ich die Strecke nicht auf einer CD habe, kann ich nicht weiter probieren, denn ich lade ja immer die gleiche Strecke die vielleicht einen Fehler hat. Die A2T250mtr,das ist die Fehlermeldung, die ist auf der Platte.
Kurt :)
Donnerstag, 19. Februar 2015, 12:11
Hallo Kurt,
der Installer arbeitet intern mit Prüfsummen, um Dateifehler aufzudecken. Wenn es dort nicht zu einer Fehlermeldung kommt, sollte der heruntergeladene Installer in Ordnung sein.
Ich gehe davon aus, dass Du auch das Update 1.11 für GR13 installiert hast?
Ich denke auch, dass nicht die Formdatei selbst das Problem ist, sondern die von dieser benötigte Textur. Ich schaue heute Abend mal rein, in welche Richtung wir da weitersuchen müssen...
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 19. Februar 2015, 15:06
Salü Karsten,
ich habe die Insallation nach Deinen Anweisungen gemacht.
Kurt :)
Donnerstag, 19. Februar 2015, 19:22
Hallo Kurt,
ich habe mal nachgeschaut: Die a2t250mtr.s bzw. a2t500mtrConcrete.s gehören nicht zum Lieferumfang von GR13, sondern stammen aus den XTracks.
Mein Vorschlag wäre daher, die XTracks einmal drüberzuinstallieren. Das Setup findet Du im Download-Bereich.
Viel Erfolg!
5 Besucher
