KI-Ellok mit Panto unten, wenn im Schlepp
Mittwoch, 4. März 2015, 22:20
auch wenn eine Strecke nur teilweise mit Fahrdraht überspannt ist, dann gilt sie im MSTS als völlig elektrifiziert. (Eintrag in der TRK-Datei "Electrified ( 00000001 )" ). Ärgerlich wird das, wenn man etwa auf einem nicht mit Fahrdraht überspannten Streckenstück eine Ellok im Schlepp einer Diesellok fahren lassen will: Da hat dann die Ellok trotzdem den Panto oben. Im Spielerzug hat man da die Möglichkeit, den Panto runterzunehmen; bei einem KI-Zug nicht.
Frage: Gibt es da einen Trick für KI-Elloks, sie mit Panto unten schleppen zu lassen, ohne dass man an der ENG rumfummelt?
Danke und
Donnerstag, 5. März 2015, 16:29
ja,den gibt es. aber nur mit Bin Patch. Dese Notwendigkeit hatte ich mit meinem Aufgabenpaket über den Jan Kipura. Dort wird dieserzug auf demnciht elektrifiziertenAbschnitt zwischen Stendal und Wolfsburg mit der 233 geschleppt, weil die Hauptstrecke rekonstruirt wird. Man steige, so wie es in der Startanweisung steht, in die Lok 120.1 ein und senke den Stromabnehmer. Und wie macht man das? Klicke auf "F9" und wähle da dieentsprechende Lok aus. Dann klicke auf "1". Dann bist du in der Lok drin und kannst den Stromabnehmer senken. Diese Möglichleit gibt es abernur mit Bin patch und die2. Lok muß einen funktionerenden! Führerstand haben.
Donnerstag, 5. März 2015, 16:56
Tobi, hast du die Frage von Reinhard überhaupt genau gelesen ? Du hast den entscheidenden Zusatz "KI-" nämlich verpasst. ;)
Reinhard, ohne es jetzt ausführlich getestet zu haben, würde ich sagen, dass noch nicht einmal eine Änderung an der eng-Datei hilft, um den Bügel bei einer KI-Lok unten zu behalten. Das ließe sich nur mit der Entfernung der Stromabnehmeranimation in der s-Datei bewerkstelligen, allerdings bleibt er dann natürlich immer unten.
guppy
Donnerstag, 5. März 2015, 19:41
Oder man verwendet eine Lok die als Waggon definiert wurde. ( die hat dann wohl schon eine geänderte Datei ) . Aber wo ich die mal runtergeladen habe kann ich jetzt nicht so schnell beantworten ( Österreich oder Schweiz ) .
von Guppy
Donnerstag, 5. März 2015, 20:03
Stimmt, im KI-Zug bleibt der Bügel unten, wenn man eine "Wagen-Lok" benutzt. Aber bei der Verwendung eines Wagens mit Stromabnehmeranimation im Spielerzug hebt sich der Bügel trotzdem. Da hilft dann wirklich nur die Animation aus der s-Datei zu löschen.
Donnerstag, 5. März 2015, 21:09
Tobi, da hast du völlig recht. So oder ähnlich kann man es machen: man kann auch in der Ellok mal mit der Taste 1 kurz den Führerstand wechseln (wenn sie BinPatch-fähig ist). Auch dann senkt sich der Panto. Halt :!: Das hängt von den Einstellungen der Lok ab. Soweit ich die 120 in Erinnerung habe, bleibt da der Panto immer oben. Also ist im Zweifelsfall Deine Methode die sicherere. Bei KI-Zügen hat man aber als Spieler keinen Einfluss auf die Position des Pantos.
@232 Fan,
danke, Christoph, für Deine Erläuterungen. Aber da es sich bei der ins Auge gefassten Lok um ein Lok handelt, die ich in einer Aufgabe für die Öffentlichkeit verwenden möchte, kann ich da nicht so einfach Änderungen machen, ohne Urheberrechte zu verletzen. Ich werde mir da schon eine andere Lösung einfallen lassen. :)
Freitag, 6. März 2015, 12:12
[Aber da es sich bei der ins Auge gefassten Lok um ein Lok handelt, die ich in einer Aufgabe für die Öffentlichkeit verwenden möchte, kann ich da nicht so einfach Änderungen machen, ohne Urheberrechte zu verletzen. Ich werde mir da schon eine andere Lösung einfallen lassen. :)
Wieso ? Du kannst doch einfach eine selbst erstellte wag-Datei mitliefern, die dir den abgebügelten KI-Einsatz ermöglicht. Da sehe ich überhaupt kein Problem. ;)
Freitag, 6. März 2015, 19:00
Darf ich das tatsächlich? Gibt es da nicht unterschiedliche Auffassungen? Die wag-Datei würde im angedachten Fall immerhin auf einer oder mehreren Payware-Engs basieren. :nixweiss:
Freitag, 6. März 2015, 19:07
Dann nimm doch eine passende Freeware-wag als Basis und ändere die Shape-Verweise. ;)
Samstag, 7. März 2015, 11:48
Die ganze Engine-Sektion fliegt ja sowieso schon mal raus, die Bremsen und Fahrwiderstände sind bei einem reinen KI-Wagen auch egal, sobald die con-Datei im AE erstellt wurde und die Maße sind vom Vorbild vorgegeben. Falls die "Wagen-Lok" nur in der Mitte des Zuges eingesetzt werden soll, kann auch die gesamte Lights-Sektion entfallen, so dass nichts schützenswertes mehr übrig bleibt.
Samstag, 7. März 2015, 14:48
Hallo Christoph,
dann drehen wir doch mal die Sache um:
ich erstelle mir eine WAG-Datei quasi als Innenleben. Dann brauche ich aber noch ein Fahrgestell und eine Karosserie. Die hole ich mir von einer anderen Lok in Gestalt ihrer s-Datei(en). Da wird auch ein Schuh draus - nur ist der für mich geklaut. :)
Samstag, 7. März 2015, 15:01
So ganz kann ich deinem Vergleich nicht folgen, Reinhard. Für dein Vorhaben der abgebügelten KI-Lok brauchst du zusätzlich zur gepackten Aufgabe ( apk-Datei ) nur deine selbst erstellte wag-Datei mitliefern, die in den Trainset-Ordner der normalen Lok kommt, deren 3D-Modell und Texturen sich die User natürlich selbst besorgen müssen. Ich sehe nichts geklautes dabei und selbst wenn deine wag-Datei gewisse Ähnlichkeiten mit der Wagon-Sektion anderer eng-Dateien aufweist, ist das kaum zu vermeiden. Davon abgesehen würde dich wegen den paar Textzeilen einer wag-Datei wohl kaum jemand ernsthaft verklagen. ;)
