Ladefehler beim Start
EberhardG
  • »EberhardG« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Techniker
Freitag, 3. April 2015, 15:46
Hallo an alle
Beim letzten Versuch die Emslandstrecke, die einzeln installiert ist, unter Windows 7 zu starten, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Fehler beim Lesen der Zugdatenbankdatei "Trainset/GR-DB-G-WAGEN4/Ibbhs_IF.wag" die Datei Ibbhs_IF.wag hat die Daten - 6.010 Bytes, 09.03.2010 11:21.
Diese Fehlermeldung ließ sich nicht überlisten, die gleiche Fehlermeldung kam immer wieder, die Strecke konnte nicht geladen werden. Der Test erfolgte auf zwei Computern mit jeweils Windows 7 64-bit, unterschiedliche CPU´s, unterschiedliche Festplatten, Emslandstrecke der 10 Jahres DVD, Version 1.37c.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard
Freitag, 3. April 2015, 23:18
@ EberhardG
Die Fehlermeldung hat mit der eigentlichen Strecke nichts zu tun, er besagt lediglich, dass die Datei Ibbhs_IF.wag nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.
Das mit dem einzeln installiert verstehe ich nicht. Ausserdem kann man keine Strecke starten - höchstens eine Aufgabe ( in der der Kühlwagen mitfährt ).
Jede andere Aufgabe ( in der der Kühlwagen nicht mitfährt ) müsste laufen.
Anhang:
Ibbhs_IF.zip
Edit: Mir ist grade angezeigt worden, dass die Datei Ibbhs_IF.wag Probleme macht und ich werde mir das mal genau ansehen. Bis später.
EberhardG
Beruf: Techniker
Samstag, 4. April 2015, 20:05
Hallo Achim
Die Strecke einzeln installiert heißt nur, daß sie die einzige Strecke im Train Simulator ist, der ist natürlich auch installiert, nur eben ohne jede andere Strecke und ich kann den Train Simulator mit der Emslandstrecke einzeln starten.
Ein schönes Osterfest
Eberhard
Samstag, 4. April 2015, 21:22
@ EberhardG
Dann hänge deine Ibbhs_IF.wag doch mal hier an.Dann kann man prüfen, warum diese angemeckert wird.
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Samstag, 4. April 2015, 21:53
schau mal in diese Datei, ob alle wag-Dateien vorhanden sind: Trains eingelagert oder noch nicht.?
GR-DB-Ibbhs
Gruß Zink
Samstag, 4. April 2015, 22:08
... schau mal in diese Datei, ob alle wag-Dateien vorhanden sind ...
Wie kann man denn sehen, dass eine Datei fehlt - blinkt die dann ? :whistling:
Ausserdem geht es um den Wagenordner GR-DB-G-WAGEN4.
Ich weiter davon aus, dass EberhardG kein Trainstore verwendet und daher die kompletten Aufgaben und das komplette Rollmaterial geladen wird.
PS. Die Archiv Ibbhs_IF.zip macht übrigens keine Probleme. Keine Ahnung, was mir da einmal angezeigt wurde.
Sonntag, 5. April 2015, 10:05
meine erste Frage bei Fehlern in Bezug auf die Zugdatenbank wäre: "Ist der BinPatch installiert?"
In meinem Hinterkopf geistert aber noch eine Erinnerung herum, dass man diesen Fehler auch unabhängig vom BinPatch erhalten kann. Mir ist dieser Fehler bei den Bauarbeiten auf unserer HTB begegnet, allerdings ließ er sich einfach beheben, da ich beim Basteln einen dämlichen Flüchtigkeitsfehler gemacht hatte, der außerhalb der Entwicklung kaum auftreten dürfte. Ich habe das aber gedanklich als "erledigt" abgehakt und nicht "gespeichert". Nun grübele ich seit Freitag, was das gewesen sein könnte, komme aber nicht drauf. :bloed:
Tritt der Fehler auch im Erkundungsmodus auf?
Gibt der TrainStore beim Einlagern von Strecke / Aufgaben irgendwelche Fehlermeldungen?
EberhardG
Beruf: Techniker
Mittwoch, 8. April 2015, 19:29
Ich habe grundsätzlich in jeder Kopie des MSTS auch Xtracks, NewRoads, BinPatch installiert.
Ich habe die Emslandstrecke, wie weiter oben auch schon von Achim Groteclaes erkannnt, nur als Einzelstrecke installiert und auch so den Train Simulator versucht zu starten, durch die genannte Fehlermeldung kam ich auch nicht dazu. das Startfenster des Simulators zu erreichen. TrainStore nutze ich dazu nicht, weil es bei Multi-TS zu schwierig ist, TrainStore auf jede Festplatte zu installieren, dafür nutze ich lieber OpenRails, weil es einfacher zu handhaben ist.
In diesem Fall aber nutzte ich den Train Simulator unter Windows 7 direkt und nur die Emslandstrecke alleine ist installiert.
Meine Datei ist übrigens genau die gleiche, wie auch die von Achim angehängte, in einer ZIP-Datei.
Gruß Eberhard
