Weichenstellung im Erkundungsmodus
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Sonntag, 10. Mai 2015, 17:48
Hallo MSTS-Freunde,
gerne wüsste ich, ob bzw wie man im Erkundungsmodus bestimmte Weichenstellungen festlegen kann. Also ich würde, um einen Zugverband besser sehen zu können, immer in ein bestimmtes Gleis einfahren wollen. Da der Zug sehr lang ist, passiert es mir immer wieder, wenn ich gerade in der Aussenansicht 3 bin, dass ich das manuelle Umstellen der Weiche vor dem Zug vergesse.
Ob man das wohl einstellen kann?
Hat die leere Strecke eine Aufgaben-Nr. oder ein act oder traffic?
Jetzt bin ich mal gespannt .....
Frank-Martin
Sonntag, 10. Mai 2015, 18:27
Hallo Frank-Martin,
im Erkundungsmodus mußt Du alle Weichen selbst stellen, sofern Du diese in einer von der Grundstellung abweichenden Stellung befahren möchtest.
Zu den Fahrten im Erkundungsmodus gibt es keine *.act und keine *.trf.
Die *.trf hat auch mit Deinem Anliegen nicht wirklich etwas zu tun, da darin die KIs festgeschrieben werden.
Die Lösung Deines Problems wäre der Bau einer ganz simplen Testaufgabe, was Du anhand des Aufgabentutorials mit wenig Aufwand selbst bewerkstelligen kannst.
Frank-Martin
Sonntag, 10. Mai 2015, 19:33
Hallo Cris,
danke für Deinen Vorschlag. Ja, so eine kleine Aufgabe hatte ich gebaut, mit Fahrweg-Ende weit nach dieser Weiche. Nur wenn ich dann dort fahre, steht diese Weiche falsch und die Fahrt endet doch wieder hinter dem Prellbock.
Also was ich gerne hätte, dass diese Weiche grundsätzlich anders steht. Aber das geht wohl nicht?
Kleine Frage noch zu Deinem Vorschlag: diese Aufgabe sollte so wie eine Erkundung mit unterschiedlichen Zügen möglich sein. Geht das überhaupt?
Vielen Dank schonmal
Frank-Martin
Montag, 11. Mai 2015, 08:07
Guten Morgen Frank-Martin,
da muß beim Bau der Aufgabe etwas schiefgelaufen sein.
Müßte man sich mal ansehen, ich habe aber nur DR-Strecken.
Wenn Du in der Aufgabe den Spielerzug wechseln möchtest, mußt Du das im Aufgabeneditor tun.
Ist aber schnell gemacht, Zugverband auswählen, speichern, fertig.
Frank-Martin
Montag, 11. Mai 2015, 21:48
Hallo Cris,
mit Aufgaben habe ich bisher kaum Erfahrung. Werde demnächst mal eine bauen anhand Lord Tulpes Anleitung.
Ansonsten rangiere ich gerne - mit vernünftig eingestellten Kuppelabständen etc .....
Vielen Dank nochmal
Frank-Martin
Montag, 11. Mai 2015, 22:59
für einen Startpunkt im Erkundungsmodus benötigt man ja einen Pfad, der i.d.R. aus einer Aufgabe stammt.
Ich habe es noch nicht näher überprüft, aber ich habe den Eindruck, dass die Weichen auch im Erkundungsmodus so gelegt sind, dass der Pfad abgefahren wird. Wie gesagt: Nur eine Vermutung.
Dienstag, 12. Mai 2015, 16:28
Hallo Karsten,
ja das wäre nett gewesen, klappt aber leider nicht, gerade getestet. :(
Dienstag, 12. Mai 2015, 17:03
Hallo Cris,
schade eigentlich. Na dann bleibt nur die Alternative: "Einfach-Aufgabe-bauen".
