Den MSTS meinen Grfikarten treiber zuweisen
LudmillaPower
Samstag, 30. Mai 2015, 13:05
Hallo ich wollte mal wissen wie ich den MSTS Meinen grafikarten Traiber und meine Soundkarte zuweise?
Samstag, 30. Mai 2015, 13:40
PC oder Notebook? AMD oder NVIDIA? Welche Soundkarte?
Eine Zuweisung ist - außer bei Notebooks mit NVIDIA-Grafiklösungen - in der Regel nicht notwendig.
LudmillaPower
Samstag, 30. Mai 2015, 13:47
PC
Intel(R) Core i5(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
Grafikarte MSI NVIDIA GeForce GTX 660 2GB OC
8GB RAM
Soundkarte: Sound Blaster Audigy Fx
LudmillaPower
Samstag, 30. Mai 2015, 14:02
So ist mom die Grafik bei mir und es Ruckelt oft
So sieht bei mir die drivers.db aus
drivers.db.txt
(editiert von Karsten: Inhalt der Datei zwecks Übersichtlichkeit in einen Anhang an diesen Beitrag verschoben)
hier müsste normalerweise meine Karte drin sein .
Und beim sound habe ich manchmal so nen knacken wen ich um Kurven fahre oder Weichen
»LudmillaPower« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 30. Mai 2015, 19:11
der MSTS wird bei Dir automatisch über die Grafikkarte und den GTX660 laufen. Eine mögliche Grafikausgabe über die Intel HD-Grafik würde auch ein Umstöpseln des Monitorkabels am Rechner bedingen.
Die drivers.db ist hier nicht relevant, da diese Datei lediglich Informationen enthält, die beim heute üblichen direkten Start des MSTS (Start über die train.exe statt über die launcher.exe) nicht mehr verwendet werden. Mir scheint, dass ich zu dem Mysterium drivers.db gelegentlich mal etwas in den FAQ-Bereich schreiben sollte.
Deine Grafikkarte ist dort nicht aufgeführt, da sie 2001 noch nicht bekannt war.
Das Ruckeln könnte durch Nachladeruckler verursacht werden, da die angegebenen Hardware durchaus in der Lage sein müsste, den MSTS relativ gut darstellen zu können. Möglicherweise steckt aber auch noch eine Performanz-Bremse im System.
Ganz ruckelfrei werden GR12 und GR13 allerdings auf dem System nicht laufen.
Für das Knacken beim Sound in Kurven und Weichen müsste ich wissen, bei welcher Strecke es auftritt. Es könnte möglicherweise beim Wechsel der Geräuschdateien (z.B. Streckengeräusch -> Kurvengeräusch) auftreten, da der Wechsel "hart" erfolgt. Wenn der Frequenzgang dann nicht ganz zusammenpasst, ist ein kurzer, knackähnlicher Ton zu vernehmen.
LudmillaPower
Samstag, 30. Mai 2015, 20:58
Ok aber warum steht in der grafikeinstellung der nvidea launger exe
Samstag, 30. Mai 2015, 21:38
vermutlich hast Du den MSTS über die Standardverknüpfung gestartet, die zunächst die launcher.exe aufruft.
Grafikeinstellungen im Treiber für die launcher.exe zu ändern, macht übrigens wenig Sinn, da der Launcher nur für Bruchteile einer Sekunde läuft.
Der MSTS selbst verbirgt sich hinter der train.exe. Diese kann man im NVidia-Treiber manuell auswählen.
Fährst Du mit BinPatch und MEM-Parameter (z.B. -mem:2048)? In diesem Zusammenhang empfehle ich auch die Lektüre des Beitrags zur Kernzuweisung.
LudmillaPower
Sonntag, 31. Mai 2015, 09:34
Hi Karsten.
Also ich fahre den msts mit Train Store und startparameter -mem:3072
Sonntag, 31. Mai 2015, 22:02
wie gesagt: Der MSTS wird über die Grafikkarte laufen. Spezifische Einstellungen zur Optimierung des Grafik, können dann im Treiber erfolgen. Dort muss als Programm die train.exe ausgewählt werden.
Einstellungen im Treiber wirken sich aber fast nur auf die Bildqualität aus und weniger auf die Performce. Der MSTS berechnet die 3D-Darstellung mit Hilfe der CPU. Die Grafikkarte kann das fertige Bild nur noch anhübschen (Anti-Aliasing & Co). Hier kann man allerdings noch einiges rausholen. Es gibt dazu hier im Forum einige Beiträge.
