Aufgabe 01d - Hp0 in Saßnitz
01.5
  • »01.5« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 28. Oktober 2007, 00:04
Hallo allerseits!
Obwohl hier schon mehrfache Anfragen bezgl. der Aufgabe behandelt wurden, muss ich ein neues Thema aufmachen, da ich Probleme an anderer Stelle habe.
Nachdem ich im Bf Saßnitz die beiden 120er abgekuppelt habe und zum Ausfahrtsignal vorgezogen habe, stehe ich hier nun mit meinem Fisch-Zug und erhalte niemals Hp1 oder irgendeine Meldung. Was habe ich falsch gemacht? (Ich benutze übrigens die Bin-Patch-Version 1.7081920).
Für eure Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »01.5« (28. Oktober 2007, 00:05)
Sonntag, 28. Oktober 2007, 00:21
RE: Aufgabe 01d - Hp0 in Saßnitz
Auf die Schnelle fällt mir nur ein, dass du wahrscheinlich den Wendepunkt nicht richtig erwischt hast, bei mir ging der Act. Versuchs nochmal.
Sonntag, 28. Oktober 2007, 18:58
Dasselbe Problem auch bei mir, hab' dann aber die Aufgabe aufgegeben.
uli
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:14
Ist mir beim ersten Mal auch passiert. Wenn man gleich anhält, wenn díe Meldung zum Anhalten kommt, wird der Wendepunkt nicht abgefahren, und dann kann man am Signal warten, bis man schwarz wird.
Auch wenn man sonst ohne F4-Monitor fährt, hier hilft's. ;)
Gruß,
uli
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:32
Original von uli
Gruß,
uli
Uli ten Points... :top: dass hatte ich damit gemeint mit dem Wendepunkt, also gerhard ran den Speck.... :D :D
Sonntag, 28. Oktober 2007, 22:51
Hallo allerseits!
Also diese Aufgabe hat's in sich! Die Sache mit dem Wendepunkt in Saßnitz ist wirklich etwas kniffelig. Hält man zu früh, bekommt man Dauer-Hp0 für die Ausfahrt, fährt man ein paar Meter zu weit, ist die Aufgabe beendet! Also, wie uli schon schrieb, hier braucht man den F4-Monitor!
Aufgrund eurer Tipps bin ich mit Hp2-Ausfahrt nun tatsächlich weitergekommen - bis zu dem ausgefallenen Signal - aber das hatten wir ja schon:
Original von Ruediger Doelle
Hallo Travinius,
Du mußt vor dem defekten Signal anhalten und mit der Tab-Taste die Erlaubnis zum passieren des Signals anfordern.
Ich hatte dort 300m vorher die Erlaubnis angefordert, ohne anzuhalten und hatte am Signal unter 30 km/h drauf. Trotzdem kam die böse Meldung. Also ich werde es jetzt mit Anhalten versuchen!
Allen Beteiligten sage ich erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Montag, 29. Oktober 2007, 17:55
Ich verschieb' mir den Wendepunkt und gut.
eckif
Beruf: VA
Montag, 29. Oktober 2007, 20:26
@ all
Ich habe bei der Aufgabe ein anderes Problem: Immer, wenn ich Saßnitz Pbf. Richtung Sagard verlasse, wird zwischen Asig (40 km/h) und der Strecken-Vmax (60 km/h) plötzlich für ein paar Sekunden auf Vmax = 25 km/h runtergedrosselt, was eine sofortige Zwangsbremsung des Zuges zur Folge hat. Hat jemand eine Tipp für mich?
Gruß aus Bärlin!
eckif
»eckif« hat folgendes Bild angehängt:
MSTS ... normal ist der nicht ! :schuettel:
Travinius
Beruf: Enterprise Architect
Montag, 29. Oktober 2007, 20:27
Ich bin sicherheitshalber 25 gefahren... :D
LuciusTravinius Potellus
(B.Franklin)
eckif
Beruf: VA
Montag, 29. Oktober 2007, 20:36
Original von Travinius
kleiner Scherzbold ! ;)
Travinius
Montag, 29. Oktober 2007, 20:38
Hat aber funktioniert!
(B.Franklin)
eckif
Beruf: VA
Montag, 29. Oktober 2007, 20:41
Hast du dafür Zeugen? :P
Travinius
Montag, 29. Oktober 2007, 20:43
Um das zu präzisieren, aber nicht weiter auszuführen: Ich bin einmal in dieselbe Falle getappt, hatte das Phänomen auch schon auf anderen Strecken. Mitunter (das kam mal an der Mosel in Wittlich vor) auch mit 0 km/h, was dann echt ärgerlich war. Zügig aus Wittlich herausbeschleunigt, und da war dann nichts mehr zu machen. Damals half neu laden.
Das hat mir aber in Saßnitz auch nicht geholfen, also habe ich beschlossen, einfach mit 25 km/h daran vorbeizufahren, bis die 60 km/h im Monitor angezeigt werden.
(B.Franklin)
Montag, 29. Oktober 2007, 20:45
Mein Tip ist entweder die Geschwindigkeitsüberwachung auf der Lok abzuschalten oder den BinPatch zu verwenden oder mit dem Activity Changer die Begrenzungen aufzuheben.
eckif
Beruf: VA
Montag, 29. Oktober 2007, 20:47
naja, ich denke als Interimslösung ist das ok, aber blöd ist es aufgrund der angrenzenden Steigung und der unbändigen Kraft der 110 trotzdem ...
eckif
Beruf: VA
Montag, 29. Oktober 2007, 20:49
Original von gerhard
gute Idee, das werde ich mal probieren, obwohl ich den aktuellen Bin-Patch installiert habe ...
Travinius
Montag, 29. Oktober 2007, 20:51
Das mit dem Binpatch interessiert mich jetzt auch. Ich benutze zwar nicht den aktuellen (sondern 1.7.0224), aber das Phänomen hatte ich auch.
(B.Franklin)
Montag, 29. Oktober 2007, 21:22
Das ist wieder mal ein typisches TS-Problem.
Das gleiche Problem gab es schon in GR6 und GR7. Ich versuche es mal am Beispiel des Bf.Bentwisch zu erklären.
Ich nehme die Ausfahrt nach Rostock. Dort gibt es zwei Strecken. Eine nach Rostock Hbf 100 km/h und die andere nach Rostock Seehafen 60 km/h. Von Gleis 1 würde man bei gerader Weichenstellung Richtung Seehafen fahren.
Der Spielerzug, der weiter nach Rostock Hbf fahren soll, kommt in Bentwisch in Gleis 1 vor dem Asig zum halten, weil ein KI-Gegenzug aus Rostock hbf kommt. Dadurch liegt die Weiche vor dem Spielerzug Richtung Seehafen und erwartet 60 km/h hinter der Ra10 Tafel. Ist nun der KI-Gegenzug aus Rostock vorbei, stellen sich die Weichen von Gleis 1 nach Rostock. Der Zug bekommt am Asig 40 km/h und nach der Ra10 auf dem Rostocker Gleis 100 km/h. Nun steht aber kurz hinter der Ra10 Tafel auf dem Rostocker Gleis in etwa gleicher Höhe die Ra10 Tafel vom Seehafen Gleis.
Aus welchem Grund auch immer hat der Spielerzug beim warten auf Gleis 1, bei der Weichenstellung Richung Seehafen, die 60 km/h vom Seehafengleis gemerkt und führt diese nun aus. Fährt man jetzt ohne Streckenmonitor und beschleunigt von 40 km/h auf 100 km/h, so gekommt man bei 67 km/h eine Zwangsbremsung, weil jetzt die 60 km/h gelten.
Die gleiche Probleme gibt es in Velgast Ri.Rostock/Barth, in Lietzow Ri.Saßnitz/Binz oder halt auch in Saßnitz Ri. Lancken/Saßnitz Hafen. Auch in Bergen bei der Aufgabe mit den Kühlwagen nach Lauterbach (weiß grad die Aufgabennummer nicht) gibt es das Problem, das auf einmal 80 km/h auf der Strecke nach Lauterbach möglich sind. Auch in GR7 hatten wir das Problem in Gotteszell und Zwiesel.
Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich erklären.
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 18:58
Leider scheint auch mir es so, dass diese Aufgabe ein bisschen verhunzt ist. Im ersten Bahnhof nach Saßnitz (irgendwas mit L) hab ich nach einer halben Stunde aufgegeben. Ich weiß zwar, dass lange Wartezeiten bei der DR normal waren, und ich habe auch immer einen Sudokublock bei der Hand, aber mal ehrlich, so ne halbe Stunde is doch echt übertrieben.
http://www.bildupload.eu/u/071031/j/523ee68b.jpg
red3
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:11
Wenn der doppelte WP angefahren ist, erhält man auch Fahrt und muss nirgendswo übertrieben lange Warten. Sobald der TS bei mir wieder läuft, fahre ich die mal in der Auslieferungsversion und korrigiere die falls nötig.
André
