Wupper 12 und Open Rails
Locomaniac
  • »Locomaniac« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. Oktober 2015
Sonntag, 18. Oktober 2015, 00:59
Wupper 12 benötigt ja noch zusätzlich XTracks, New Roads, CS Wetter und MSTS Bin.
Dabei spiele ich meine MSTS-Strecken und -Fahrzeuge (einschließlich der MSTS-Standards) seit kurzem nur noch mit Open Rails (kurz: OR). Das Originalprogramm kann da mit seiner kaum vorhandenen Unterstützung moderner Grafik-Hardware nicht im entferntesten mithalten.
Frage: Brauche ich in dem Fall die ganze Zusatzausrüstung überhaupt? OR hat ja seine eigenen Gleise, Straßen, etc. Oder braucht man ggf. andere Zusatzausrüstung?
Übrigens: Während MSTS bestenfalls mit 20 - 25 fps läuft, und wenn die Grafik aufwendiger wird, auch nur mit 15 - 20, im Extremfall für einige Meter nur mit 10 fps, habe ich (bei deutlich schönerer Grafik und maximalen Details, das Ganze in der 1920x1080er 16:9-Auflösung) OR mit Wupper 11 noch nie unter 68 fps gekriegt!!! In der Wüste der Full Bucket Line 3 können es aber auch mal 160 fps sein :D Vielleicht kostet es noch ein paar Frames, wenn man in den Optionen die Kurvenüberhöhung einstellt...
Danke für eure Antworten auf meine Frage,
Locomaniac
PS: OR ist nur 40 MB groß und übernimmt ohne jede Zusatzarbeit Strecken und Züge aus dem MSTS
trampeltier
Sonntag, 18. Oktober 2015, 10:35
OR greift mindestens auf
GLOBAL (mit tsection.dat)
ROUTES
SOUND
TRAINS
von MSTS zu. Damit eine Strecke geladen werden kann sollten daher alle unter MSTS für die Strecke benötigten Daten in einem Ordner verfügbar sein. OR bringt (derzeit) keine entsprechenden eigenen Daten mit. Es gibt jedoch OR spezifische Erweiterungen, z.B. bei Triebfahrzeugen, wie 3D Führerstände und Zugsicherungen ( siehe der MÁV MDmot http://www.vm15.hu/download.php?list.72 auf den Darkfox aufmerksam machte) und die Unterstützung von dds Grafikdateien.
mfG
Locomaniac
Sonntag, 18. Oktober 2015, 15:26
Das scheint zu heißen, dass ich Wupper 12 erstmal ohne den "Zusatzkrempel" installieren könnte, und dann zwar nicht im MSTS, aber mit OR die Strecke laden könnte. Würde mich schon interessieren, was sich optisch von 11 auf 12 getan hat, da liegen ja ein paar Jährchen dazwischen.
Loco
EberhardG
Beruf: Techniker
Montag, 19. Oktober 2015, 20:35
Hallo Locomaniac
Das ist nicht so ganz einfach zu machen, es kommt in erster Linie darauf an, welche Aufgaben du fahren willst.
NUR Aufgaben, die für Open Rails gemacht sind, laufen auch direkt in der Open Rails Umgebung, dagegen brauchst du für alle anderen Aufgaben auch noch die MSTS-Umgebung, also den ganzen Krempel, wie du es nennst. Die reinen MSTS-Aufgaben kannst du aber auch mit Open Rails starten, wenn die Strecke darin eingebunden ist, siehe in OR Optionen, Inhalte, hinzufügen.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard
Montag, 19. Oktober 2015, 20:55
Starten schon. Aber manchmal kommt man nicht sehr weit, etwa wenn ein Blindzug dem Spielerzug gleich beim Aufgabenstart den Weg versperrt und partout nicht verschwinden will und man somit Dauerrot hat. ;) Mit Taste F7 lässt sich das gleich zu Beginn überprüfen (nur in OR). :)
Locomaniac
Montag, 19. Oktober 2015, 22:32
Gut, Aufgaben zu fahren könnte also problematisch sein, aber das Erkunden der Strecke müsste doch dann eher unproblematisch sein, oder?
Loco
Dienstag, 20. Oktober 2015, 10:31
Loco
Müsstest Du einfach mal ausprobieren. Überraschungen kann es immer geben. Selber fahre ich nicht oft im Erkundungsmodus, drum kann ich dazu nicht viel sagen. ;)
EberhardG
Beruf: Techniker
Dienstag, 20. Oktober 2015, 20:42
Loco
Im Moment kannst du den Wupperexpress mit komplettem MSTS in Open Rails einbinden, dann kannst du auch eine Erkundung fahren, ob das auch direkt in Open Rails funktioniert, ohne entsprechende Aufgabe, weiß ich nicht, weil ich es selbst noch nicht probiert habe.
Wenn du das selbst versuchen willst, musst du dir zuerst einen eigenen Ordner erstellen, der nur die Ordner - ROUTES, SOUND und TRAINS des Wupperexpress enthält, den Content-Ordner unter seinem Namen in Open Rails einbinden. In Open Rails wählst du diesen neuen Content (Inhalt) Ordner aus, kannst den Wupperexpress auswählen und eine Erkundungsfahrt starten, probier es mal aus.
Eberhard
