Jahreszeit und Wetter in Aufgaben veränderbar?
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Freitag, 11. Dezember 2015, 22:03
wenn ich eine Aufgabe, z.B. eine der Güterzugaufgaben von GR Rügen, die eigentlich im Sommer stattfindet, mal im Winter fahren möchte:
- geht das überhaupt?
- wenn ja, was muss wo geändert werden?
Vielen Dank schon mal
Frank-Martin
Freitag, 11. Dezember 2015, 22:46
Einfache Antwort. Ja, das geht.
Und wie? Der Aufgabeneditor gehört zur Installation des MSTS. Er findet sich unter START --> Programme --> Microsoft Games --> Train Simulator --> Editoren und Tools (bei STandardpfadinstallation, die dringend nicht anzuwenden ist)
Genau diese Editoren müssen nun geöffnet werden. Genau genommen der Aufgabeneditor.
Achtung!! Die Aufgbe sollte vorher evtl. angespielt worden sein, damit sie auch in der Auswahlliste erscheint.
Dann auf "Öffnen" klicken und im folgenden Fenster den Streckenordner suchen und öffnen. (GR Rügen heißt hier "Ostsee2")
Danach auf "ACTIVITIES" klicken und nun müßte man den Namen der Aufgabe kennen, unter dem die Aufgabe gespeichert ist. Und nun wird es etwas schwierig. Nicht immer ist ein Aufgabenname (Endung act) unter dem Namen gespeichert, unter dem sie im Auswahlfeld vom Start - Center eingetragen ist.
Bei GR ist es noch relativ einfach, da die Aufgaben numeriert sind. Mit der Aufgabe "07a-Sas-Srd.act" kann ich nicht viel Anfangen. Von der Logik her würd eich sagen, es handelt sich um die Aufgabe 7a und es geht von Saßnitz nach Stralsund. Mehr kann ich aber dem Namen nicht entnehmen.
Wenn ich jetzt jedoch das STart - Center aufrufe und dort bei den Strecken "GR 09-Rügen" aufrufe und mir dort die Aufgabe 7 a suche, dann heißt die Aufgabe "Ein Tag auf Rügen P9111". Also wird in der Aufgabe offensichtlich ein Personenzug von Saßnitz nach Rügen gefahren. Und zwar genau genommen mit der DR BR 110 und Bghw Wagen.
So mußt du also die gewünschte Aufgabe suchen und diese mit dem Aufgabeneditor öffnen.
Nachdem die Aufgabe geladen wurde und die Strecke erscheint, kannst du im Feld rechts das Wetter und die Jahrenszeit einstellen. Theoretisch kannst du es auch im Sommer schneien lassen. :P
Obwohl das bei GR wohl nciht funktionieren wird. GR verwendet das Wetter eines Freeware - Wetterbauers (hier bekannt unter dem Namen "232Fan") und dort ist es so eingestellt, wenn es im sommer schneit, dann gibt es wunderschönen dichten Nebel. :D :D :D
Viel spaß beim Experimentieren.
Samstag, 12. Dezember 2015, 12:10
Samstag, 12. Dezember 2015, 12:17
... oder man nimmt sich den "ActivityChanger" von Torben Spiegler und stellt dort ein anderes Wetter in der Aufgabe ein. Zu finden bei TheTrain.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Frank-Martin
Samstag, 12. Dezember 2015, 19:21
Hallo MSTS-Freunde,
danke für Eure Tipps. Bin gerade heimgekommen, und werde eure Tipps bald ausprobieren.
Gibt es zu den beiden Programmen hier im Forum Erfahrungsberichte? Welches ist leichter zu bedienen?
- ConText --> habe gerade den Link ausprobiert
- Activity Changer --> kenne ich noch nicht ....
@ Jan: danke für den Link; dort habe ich im 4. Beitrag bei "season = 1" und "weather = 2" schon die wichtigen Stellen entdecken können. Muss man die Werte 1,2,3,4 nur hier an dieser Stelle ändern, oder gibt es noch andere Dateien, wo Änderungen erforderlich sind?
Vielen Dank nochmal !
Frank-Martin
Frank-Martin
Samstag, 12. Dezember 2015, 22:26
Hallo Tobi,
Dein Tipp funktioniert schon mal gut. Sommer auf Winter umgestellt = Ziel erreicht.
Vielen Dank !
Die anderen Tipps werde ich auch noch verfolgen.....
Schönes WE an alle
Frank-Martin
Kris
Sonntag, 13. Dezember 2015, 13:13
Hallo Frank-Martin,
im MSTS gibt es häufig mehrere Möglichkeiten.
Falls du gerne mit Textdateien arbeitest, gibt es folgende schnelle und unkomplizierte Variante:
Die entsprechende Activity-Datei im Verzeichnis
... / Train Simulator / Routes / "betreffende Strecke" / "Aufgabe".act
öffnen, bspw. mit dem Windows-Editor.
Ziemlich weit oben stehen die Einträge
Season ( 1 )
Weather ( 0 )
Für Season einfach die gewünschte Jahreszeit eintragen, für Weather das gewünschte Wetter, siehe unten.
Hier wäre jetzt also Sommer und klar gewählt.
Dann abspeichern (ggf. vorher Sicherheitskopie anlegen), feddich.
0 = Frühling
1 = Sommer
2 = Herbst
3 = Winter
bzw.
0 = klar
1 = Schnee
2 = Regen
Frank-Martin
Sonntag, 13. Dezember 2015, 20:52
Hallo Kris,
vielen Dank für Deine Hilfe !!!
Genau diese Variante geht am schnellsten, und da Du auch die Bedeutung der Werte 0,1,2,3 beschrieben hast, konnte ich in nur ca 1 Minute das Wetter umstellen.
@ Tobi: dank Deines Hinweises auf den AE habe ich zusätzlich zur originalen Aufgabe im AE "meine" Winter-Aufgabe neu gespeichert und ihr einen anderen Anzeige-Namen gegeben. Dann kann man sowohl die Sommer- als auch die Winter-Variante auswählen.
Habe jetzt die GRM 12a Aufgabe mit der Köf begonnen. Die Köf sieht doch irgendwie gut aus im Schnee .... oder?
Wünsche allen MSTS-Freunden eine gute Woche
Frank-Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frank-Martin« (13. Dezember 2015, 20:59)
Montag, 14. Dezember 2015, 19:44
Mit einer vernünftigen Schneetextur sieht das sehr gut aus. :P :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Frank-Martin
Montag, 14. Dezember 2015, 19:51
Hallo Tobi,
was meinst Du damit? - Das alles ist aus der "GR Gesamtausgabe".
Andere, oder neuere Schneetextur???
Frank-Martin
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 21:00
GR macht eigentlich immer eine schöne Schneetextur. Ich kenne es auch anders. Das wollte cih damit eigentlich nur sagen, ohne genauer ins Detail gehen zu wollen, weil ich niemanden böse machen will.
