Transparente Fenster
Knut
  • »Knut« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Jetzt im Ruhestand
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 13:27
]Hallo zusammen,
habe mir die transparenten Fenster heruntergeladen. Das war keine gute Idee, denn es sieht nicht besonders toll aus. Wie kann ich das wieder rückgängig machen ?
Vielen Dank im Voraus
Gruss aus Wuppertal
Knut
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 13:33
Hallo Knut,
welche transparenten Fenster?
Ansonsten vor dem "Fenstertausch" den Ordner GUI sichern, und auch die string.dll im Hauptordner des MSTS. Dann sollte man eigentlich die alten Fenster wieder herstellen können.
Knut
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 13:41
Sorry Trainee wenn ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Ich meine den F4-Monitor.
Knut
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 13:58
Hallo Knut,
das habe ich schon so angenommen. ;) Ist aber nur eines von mehreren, die bei einem Fenstertausch geändert werden.
Ansonsten wäre 232 Fan da der richtige Ansprechpartner. :)
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 18:38
Kannst du bitte mal einen Screenshot deines neuen, transparenten Fensters einstellen, damit man sieht, was du meinst.
Knut
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 19:35
Hallo Achim,
ich hoffe, das mit dem Screenshot hat jetzt geklappt. Ich habe auch extra mal eine Winteraufgabe herausgesucht damit du siehst was ich meine.
Schönen Gruss aus Wuppertal
Knut
»Knut« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 20:34
Hallo Knut,
das ist das transparente Fenster, welches mit dem BinPatch - als Transparent GUI - angeboten wird ( siehe Installationshandbuch zur 10er-DVD / Seite 15 ).
Das will aber nun wirklich Niemand haben.
Du kannst aber - wenn ich mich recht entsinne - einen der CS-Monitore von Christoph Schneider drüber installieren.
Das sieht dann so aus, wie in der angefügten PDF (siehe unten) beschrieben.
Aus dem Bild geht auch hervor, dass du mit einer sehr geringen Bildschirmauflösung fährst. Das kannst du bestimmt nach oben setzen, dann sind die Monitore nicht so gross - im Verhältnis zum Gesamtbild.
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 21:16
Hallo Knut,
Achim hat hier und in seiner Zusammenstellung das Meiste gesagt. Bleibt nur zu ergänzen, dass der CS-Monitor von 232 Fan in einer nochmals erweiterten Fassung mit 7 Varianten im Downloadbereich von GR erhältlich ist.
Eine "Frühversion" (2006) eines durchsichtigen Monitors gibt es auch noch von Adam Wojcieszyk (2002), ebenfalls noch erhältlich bei The Train.
M. W. sind auch noch weitere Streckenmonitore im Gebrauch. Ob die auch öffentlich erhältlich sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bevor du anfängst, einen der vielen Monitore auszuprobieren, den Original-Ordner GUI und auch die string.dll vorher sichern. Falls dir eine Version nicht gefällt, kannst du den veränderten GUI-Ordner wieder löschen und den Original-GUI-Ordner wieder in den MSTS-Ordner kopieren. Bei der BinPatch-Version genügt es, den BinPatch zu deinstallieren, weil mit der Deinstallation auch der Urzustand der Monitore ("Schwarzes Brett") wieder hergestellt wird.
Zum Schluss natürlich noch meine persönlichen "Vorlieben":
Wenn ich nur fahre, nutze ich den CS-Monitor in seiner neuesten Version. Je nach Streckengüte, d. h. Korrektheit der Signalsetzung, wähle ich dann die entsprechende Version. Wie man das macht, hat 232 Fan in seiner Anleitung beschrieben.
Für Tests ist es besser, wenn man auch die Kilometeranzeige sieht; da wechsle ich dann schon mal zu einem Monitor mit Kilometeranzeige.
Knut
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 21:24
Hallo Achim, hallo Reinhard,
so ich habe jetzt die CS-Monitore von Christoph heruntergeladen. Sie sind vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig, weil die ja wesentlich kleiner sind als die Originale. Jetzt ist nur noch ein kleines Problem: Ich kann sie nicht mit F3 durchschalten um mir einen passenden auszusuchen.
@Achim. Meine Bildschirmauflösung,die ich benutze, ist schon höher nur musste ich ja für den Screenshot ein wenig komprimieren.
gruss aus Wuppertal
Knut
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 22:14
habe gerade gelesen, dass man die verschiedenen Versionen in den entsprechenden Ordner kopieren muss wenn man eine andere Version benutzen möchte.
Jaja man sollte auch alles bis zum Schluss lesen.
Schönen Abend noch
Knut
