Brems-Problem HM BR 194 Bin
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Samstag, 26. Dezember 2015, 15:50
habe die BR 194 von Heiko Müller mit 240 to Anhängelast von Bf Hirschsprung starten lassen. In der Steigung gebremst - und die Bremse löst sich nicht mehr.
Es ist diese "mehrlösige Bremse" in der 194 eingesetzt. Die Lok fährt sich echt gut, bis sie eben nicht mehr fährt ....
Auch kam es vor, dass das Mittelteil mit der eng gebremst blieb (waggon und tender Bremsen lösten).
Hat jemand eine Idee? Darf man evtl die mehrlösigen Loks nur mit mehrlösigen Waggons (Spike's Silberlinge z.B.) fahren?
Und eine Kleinigkeit noch: kann man die Ausfahrhöhe eines Pantos irgendwie einstellen? Auf der HTB und auch in Koblenz läuft der Fahrdraht unter dem Panto durch - nicht viel, ca. 15-20 cm.
Vielen Dank schonmal fürs mitdenken :top:
Frank
Kris
Samstag, 26. Dezember 2015, 19:33
Darf man evtl die mehrlösigen Loks nur mit mehrlösigen Waggons fahren?
Da liegt der Hase im Pfeffer. ;)
Grundsätzlich kann man beide Bremssysteme schon kombinieren.
Dann müssen aber bestimmte Bremsdruckwerte in der eng- und den wag-Dateien gleich sein.
Sonst kommt es zu dem von dir beobachteten Effekt, daß die Bremsen der Waggons nicht mehr komplett lösen.
Das kannst du auch im F5-Monitor gut nachvollziehen.
Welche Werte das sind, kann ich dir aus dem Stegreif leider nicht sagen. Dazu müßte ich die Dateien sehen und selber ein bißchen rumprobieren.
Frank-Martin
Freitag, 1. Januar 2016, 20:04
Hallo zusammen und einen guten Start in 2016,
nun, nach einigen Testreihen, vergleichen der eng-Datei Zeile für Zeile konnte der Fehler identifiziert werden.
Sehr auffällig war der extrem langsame Druckanstieg in der HLL - da konnte man kaum etwas beobachten. Schliesslich entdeckte ich den Eintrag des Kompressors mit ( 0.01 ) direkt unterhalb des Leistungsblocks. Wenn man hier ( 1 ) einsetzt, lösen die Bremsen nach einer Notbremsung vorbildähnlich bei 14 Waggons in etwa 45 Sekunden und die HLL ist nach knapp 2 Minuten wieder auf 10 bar.
Auch in den anderen eng der 194-Serie stand dieser viel zu niedrige Wert von ( 0.01 ) drin. Ob das beim Herunterladen passieren kann?
Egal, wieder etwas gelernt .................. :)
Jedenfalls fährt und bremst die 194 jetzt richtig vorbildähnlich - man muss vorausschauend bremsen ! :top:
Frank
TF150150
Freitag, 1. Januar 2016, 22:56
Hallo Frank-Martin,
in die HBL Hauptluftbehälterleitung gehören 10bar und in die Hauptluftleitung HL gehören 5bar, und die Hauptluftleitung ist die Leitung welche bei einer Schnellbremsung oder Zwangsbremsung oder Notbremsung entleert wird. Ab 5.5bar Hauptluftleitungsdruck gilt diese bei älteren Triebfahrzeugen, ohne elektrisch geregelte Führerbremsvenitle als überladen und die A-Kammern in allen Bremsventilen im gesamten Zug müssen entlüftet und und eine volle Bremsprobe durchgeführt werden.
Gruß Tf150150
Hallo Frank-Martin,
hab Dank für deine Mühe. :respect2: Ich hab die Lok zwar zur Zeit nicht installiert, die Werte aber schon einmal geändert. Ich denke, du meintest diese Zeile:
AirBrakesAirCompressorPowerRating( 1 )
Bei der ÖBB-Variante (1020 047) stand da eine "3"!
Frank-Martin
Samstag, 2. Januar 2016, 21:26
Hallo TF150150,
danke für deine Nachricht. Habe die beiden Begriffe verwechselt ..... Daraufhin habe ich sehr viel über Zugbremsen gelesen. Es gibt wohl ältere Systeme für Güterzüge und neuere für Personenzüge / schnelle Güterzüge mit zusätzlicher Haupt-Luft-Behälter-Leitung, über die die durchs Bremsen verbrauchte Luft ständig nachgefüllt wird. Dort gehören die 10 bar hin, und ab 8,5 bar wird nachgefüllt.
Man könnte das evtl auch mit der Ein-Leitungsbremse / Zwei-Leitungsbremse bei Lastzügen vergleichen .....
(Bin weiter am Nachforschen, auch ob und wie das im MSTS umgesetzt werden kann.)
vielen Dank für Deine Nachricht mit dem "Dank". - Ja, genau diesen Eintrag meinte ich. Wenn bei deiner eng dort ( 3 ) eingetragen ist, dürfte der Kompressor die Drücke 3x schneller erreichen - also schon sehr schnell .....
Wo kann man diese ÖBB Variante finden?
Ich war heute mit 2x 194 und knapp 2000 Tonnen unterwegs - das geht, und wirkt optisch richtig gut. Der Anhalteweg aus 80 km/h war vorbildähnlich, und beim Anfahren konnten die 2 alten Damen zeigen, was geht. Es geht !
Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag
Frank
Samstag, 2. Januar 2016, 21:36
Hallo Frank-Martin,
du hast eine PN.
TF150150
Samstag, 2. Januar 2016, 22:22
Hallo Frank-Martin,
was verstehst Du unter alten und neueren Systeme beim Bremsen von Zügen, und was sind schnelle Güterzüge?
Güterzüge welche 140Km/h fahren haben auch nur eine durchgehend gekuppelte Hauptlufleitung.
Gruß Tf150150
Samstag, 2. Januar 2016, 22:50
Hallo Frank-Martin,
der Paketbote war da.
