Frage zur eng der BLS_Re44
Samstag, 23. Januar 2016, 10:02
ich hab conbuilder gestartet, um Fahrzeuge zu tauschen. Beim Start wird eine Liste der Fahrzeuge erstellt, die Fehler in der eng aufweisen und daher nicht in der entsprechenden Fahrzeugliste auftauchen. Bei der o. g. Lok kommt folgende Meldung:
The engine BLS_Re44.eng contains an invalid engine type in the line "Type".Please edit this file and make the necessary corrections!
Folder f:\MSTS1\TRAINS\TRAINSET\BLS_Re44
The engine file BLS_Re44.eng contains an error on the line "MaxPower ("
and so it couldn't be added to the engines list.
Der genannt "MaxPower"-Eintrag fehlt bei mir komplett, die eng endet in Zeile 58!!! Das betrifft alle eng-Dateien in diesem Ordner.
Der Anfang der eng schaut so aus:
Wagon (BLS_Re44
Comment (TSM Model by J.Y.Canoville Version 1.0)
Type ( Engine )
WagonShape (BLS_Re44.s )
Bei der neuen 116 sieht der Anfang so aus:
Wagon ( 116_001_1974
Type ( Engine )
WagonShape ( "116_SBS_10_54_c2_2_b.s" )
Diese eng wird nicht "angemeckert und ist mit 519 Zeilen deutlich länger. :nixweiss:
RLF
Beruf: Lokführer SBB Cargo
Samstag, 23. Januar 2016, 10:37
Hallo trainman1
Das ist wieder typisch BLS. Privatbahn halt!.. :ironie:
Der Comment Teil ist bedeutungslos. Daher der Vermerk comment.
Das Problem ist, dasss deine Datei bei Zeile 58 endet.
Vergleiche ich das mit einer BLS Lok aus meiner Sammlung, endet deine Datei im Bremsenblock beim Eintrag "EmergencyResChargingRate( 30 )".
Darunter sollten aber noch die Licht, Leistungs, Brems und die einträge für Overspeed u.s.w. folgen.
Wo hast du die Loks her?
Versuche es einmal mit den unten angehängten Dateien.
So fahren die Loks auf meiner Installation. Eventuell kurz sms und cvf Eintrag überprüfen.
Grüsse aus der Schweiz
RLF
»RLF« hat folgende Datei angehängt:
  • BLS_Re44.rar (26,36 kB - 18 mal heruntergeladen - zuletzt: 29. November 2022, 08:57)
Samstag, 23. Januar 2016, 10:57
Hallo RLF,
vermutlich bei TheTrain heruntergeladen für deine Aufgabe "Zug 30152".
Danke für den Anhang.
Samstag, 23. Januar 2016, 10:58
@ RLF
So fahren die Loks auf meiner Installation. ...
Deine 6 angehängten *.eng-Dateien enden ebenfalls alle bei Zeile 58!?
Samstag, 23. Januar 2016, 11:01
Hallo RLF,
ich hab gerad "ausgepackt". Leider enden die eng-Dateien auch mit diesem Eintrag:
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 70 )
Zeile 58... ?(
Samstag, 23. Januar 2016, 11:14
Die Fehler finden sich bereits im Download :
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/bls-re-4-4/
Die Loks sind 4.460 mal runtergeladen worden und bei allen funktioneren die Loks :rolleyes: .
Honi soit qui mal y pense.
Samstag, 23. Januar 2016, 11:50
Stimmt - leider: bei allen sechs .eng-Dateien. Ärgerlich.
@RLF,
kann trainman1 nur bestätigen: auch Deine Dateien enden alle sechs mit Zeile 58. Merkwürdig.
Samstag, 23. Januar 2016, 12:15
@ Alle im Thema
Als Lösungsansatz hatte ich mir überlegt, funktionierende *.eng-Dateien anderer Re4/4 als Grundlage zu nehmen und die spezifischen Einträge der Loks zu ergänzen. Dann bräuchte man nur noch die Lichtpositionen anpassen - fertig.
Andererseits sind die Modelle von 2003 und doch recht einfach gestrickt, so dass man - noch der ganzen Arbeit - feststellen würde, dass sie keine Augenweide sind.
Da gibt es doch bestimmt Alternativen.
PS. Es gibt noch eine Erweiterung des Lokpaketes um 3 Loks unter
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/bls-re-4-4-zusatz/
Auch hier sind die *.eng-Dateien fehlerhaft!
oldtrain
Beruf: Im (un)Ruhestand
Samstag, 23. Januar 2016, 12:24
@alle
In einem Bestand ist zur BLS_Re44.zip noch eine BLS_Re44supp.zip vorhanden.
Vielleicht ist hier die Lösung zu suchen?
Gruß oldtrain
RLF
Samstag, 23. Januar 2016, 13:02
Hallo.
Ich muss zugeben, ich verstehe das Problem nicht.
Meine Loks fahren. Siehe erstes Bild. Die weiteren Bilder zeigen Auszüge aus der Eng Datei.
Die vorher angefügten Dateien, leicht aufgefrischt und Bin tauglich gemacht, enden bei Zeilennummer 647 mit der Endung.
BailOffButton( 0 1 0 )
Die Dateien welche ich eben bei TT heruntergeladen habe enden bei Zeilennummer 766 ebenfalls mit der Endung.
Ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen und deshalb leider nicht weiter helfen.
RLF
»RLF« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 23. Januar 2016, 13:21
@oldtrain: Nein, ist sie leider nicht. Darin enthalten sind weitere Varianten der Lok, deren eng-Dateien bei mir mit der Zeile 58 enden. ?( :nixweiss: ;(
Samstag, 23. Januar 2016, 13:23
Es liegt ein Problem mit der Syntax vor. Tatsächlich sind die Dateien vollständig. Lädt man die Files im Editor (WIN10) sind sie komplett. Parallel in CONText. Letzte sichtbare Zeile in CONText merken. Im Editor die selbe Zeile bearbeiten, Leerzeichen löschen,- leere Zeile entfernen, speichern. Danach zurück in CONText, neu laden. Wiederholen bis alles angezeigt wird.
Hier die Original Anleitung.
Hi,
Here are the instructions to correct these BLS Re44 eng files. Please follow every step EXACTLY and only change one eng file at a time!
Before starting, backup the BLS_Re44 folder to somewhere safe, so you can restore any data if necessary.
1. Open original eng file in WordPad.
2. Save as a Text Document (NOT Unicode Text Document)
3. Close WordPad - this is important!
4. Open the just saved text document in WordPad
5. Search for ? (Question Mark), and replace each one with a space - there should be 3 x single ? and 1 x ??
6. Save File as Unicode Text Document - MUST HAVE .txt as file type - this is very important!
7. Delete original eng file (you will have a copy!)
8. Rename the file saved as Unicode Text Document (txt) to the original eng file name, not forgetting the eng suffix!
9. Job done - hopefully.
These instructions are based on using WordPad with Windows 7 Home Premium 32 Bit, but should be OK in other versions of WordPad. Please let me know if it doesn't work for you, because I could have missed something. On the other hand, I do not take responsibility for any damage this may cause to your MSTS setup - that is why I specify you take a backup!
Cheers,
Ged
BLS Re44 installation problems
@ RLF, du hast die Files ja bearbeitet. 2003 gabs noch keinen SOB.Sound 8o
oldtrain
Samstag, 23. Januar 2016, 13:42
@trainman1
Die von mir genannte ...supp.zip
ist nicht identisch mit der von TT (siehe Link Achim Groteclaes).
Ansonsten auch bei mit keine Installationsprobleme.
Gruß oldtrain
Samstag, 23. Januar 2016, 14:43
@ Alle
Hier scheint das gleiche Problem vorzuliegen wie seinerzeits bei einer *.act-Datei von Tobi.
Durch die Verwendung von - ich glaube nicht unicodefähigen - unüblichen Zeichen, führte die Datei zu Fehlermeldungen.
Hier sieht das so aus:
Ich habe diese Zeichen aus den *.eng-Dateien entfernt und das Ergebnis ( auch für die Zusatz-engs ) als Archiv beigefügt.
Die Dateien sind ohne sonstige Korrekturen, ich habe lediglich die Einträge mit #est entfernt und eine Klammer-Space-Routine drüberlaufen lassen.
Einfach mal ausprobieren!
  • BLS_Re44_engs.zip (41,68 kB - 8 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. Dezember 2022, 17:58)
Joe142
Registrierungsdatum: 6. Mai 2003
Samstag, 23. Januar 2016, 15:19
@ Alle
Es handelt sich dabei um ein normales Zeichen der Unicode Tabelle.
Das Problem ist hier die nicht ganz Unicode fähigen Editoren.
An der 'Problem' Stelle ist ein hex 30 09 (siehe ) eingerahmt durch 00 0D 00 0C was einem Wagenrücklauf und Zeilenvorschub entspricht.
An dieser mangelhafen Darstellung in ConText scheint sich der MSTS jedoch nicht zu stören.
Gruß Joe
Samstag, 23. Januar 2016, 15:46
@ Joe
Na gut, aber was haben diese Zeichen an den Stellen für eine Funktion?
Samstag, 23. Januar 2016, 16:49
Hi,
Cheers,
Ged
Hallo Jan,
danke für den Tipp. Funktioniert. :thumbup:
Auch in Notepad ++ wird die ganze Datei angezeigt. Habe aber die Korrektur bei einer .eng mit Winpad aus Win 7 64 Bit vorgenommen.
Samstag, 23. Januar 2016, 18:36
auch bei mir hat die Anleitung, die Kapitän13 hier angegeben hat, funktioniert. Wie die "?" da in den Text reingekommen sind, bleibt als Frage. Jedenfalls "meckert" der Conbuilder nicht mehr diese Fahrzeuge an.
Danke an alle, die geholfen haben. :thumbup:
Samstag, 23. Januar 2016, 23:42
nur kurz, da die Anleitung von Kapitaen13 ja geholfen hat. Ich habe die Prozedur noch etwas abgekürzt: die jeweilige .eng in Wordpad geladen (nicht in den Editor), dort mit Strg+A alles markiert und mit Strg+C kopiert. Dann in ConText eine leere Seite erstellt und dort mit Strg+V alles reinkopiert. Da sieht man dann plötzlich alle Zeilen, und wenn man mit Strg+f nach "?" sucht, dann sind die vier Fragezeichen auch sichtbar. Die kann man dann löschen.
Bei der Gelegenheit sollte man auch gleich den Klammertest machen, da bei sehr vielen Klammern die Leerzeichen vor oder hinter der Klammer fehlen. Als xxx.eng abspeichern. Fertig. :)
Sonntag, 24. Januar 2016, 00:17
Vorschlag:
die Problemlösungen von Kapitän13 und trainee in die Abteilung "Tipps & Tricks verschieben..
Wer weiß, evtl. taucht das Problem ja noch einmal auf.
